improv
17.10.12 - 13:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 112 Имя: Алексей Город: мск Машина: cl2 Репутация: нет |
Начну с того, что вчера перестал работать обдув вообще, тоесть ни горячего ни холодного воздуха ни на какой скорости не чувствуется! а также перестали гореть лампочки на кнопках которые воздух снаружи и внутри машины переключают. сначала были проверены все предохранители затем табло с крутилками было подключено анологичное после этого была снята хреновина внутри которой вентилятор и подключена аналогичная эти процедуры никак не повлияли на неработающий обдув! забив на все, дело уже было к вечеру, я выдвинулся из гаража домой. по дороге автомобиль начал кипеть, при чем датчик температуры показывал что температура ок. подождав пока машина остынет, долив 2 литра антифриза, путем прогрева обнаружилось что и вентилятор не включается! собственно прошу помощи с обнаружением проблемы! заранее благодарен! |
17.10.12 - 13:44
Ещё раз проверь, а лучше замени на новый предохранитель №7 в салонном блоке предохранителей, номинал 7,5 А. Если всё таки он цел, то проверь, есть ли питание на нем при вкл. зажигании. Сообщение отредактировал 442rus - 17.10.12 - 13:48 |
improv
17.10.12 - 13:49
17.10.12 - 14:09
Тогда уже сразу два реле, не не похоже, по электросхеме управляющая часть реле вентилятора радиатора, реле вентилятора печки, а также блок управления печкой питаются от одного предохранителя №7, как раз у тебя это всё и не работает.
improv
17.10.12 - 22:48
Тогда уже сразу два реле, не не похоже, по электросхеме управляющая часть реле вентилятора радиатора, реле вентилятора печки, а также блок управления печкой питаются от одного предохранителя №7, как раз у тебя это всё и не работает. поменял этот предохранитль и все заработало! спасибо за быстрое реагирование! |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 24.08.26 - 00:09 |
