2 страниц V  < 1 2
> инфракрасный родной ключ как работает
 divan
сообщение 11.03.05 - 11:27
Машина: Honda CR-V, пруль, RD1
[/QUOTE]Про ИК лампочки - не разу не слышал. А вот ИК светодиод "жрет" не больше чем светодиод видимого диапазона. [CODE] я и имел ввиду светодиод , тока где он на ключе?
[COLOR=green] Давайте жить дружно ;)[/COLOR]
 divan
сообщение 11.03.05 - 11:32
Цитата
может быть не спорю но по идее палец не должен быть препятствием для радиоволн
при плохой сотовой связи из машины не поговришь бывает такое так там преграда всего лишь стекло и телефон передатчик помощнее ключа все таки
в форуме есть радиолюбители? пусть просветят насколько слаб должен быть радиосигнал чтоб ево палец смог затмить? и хватит ли этого сигнала чтобы с 3 метров сработал приемник?
 Zlong
сообщение 11.03.05 - 11:34
Машина: тоже не Хонда
На ключе - не знаю, не видел. А на брелке - могу показать wink.gif Но только снаружи, через защитное стекло. Разбирать лениво wink.gif
Эххххх.......
 Elep
сообщение 11.03.05 - 20:41
Машина: Civic coupe 2000, Ridgeline 2011 RTL
Низкая температура для инфракрасного света не помеха! Скорее батарейка брелка косячит при -25!
А радио ключ имеем или инфракрасный очень легко определить: берете видеокамеру и смотрите через видоискатель или её экран на брелок с разных сторон при нажатой кнопке брелка. Если увидите мерцающий светодиодик - инфракрасное, если ничего нет - радио излучение.
 hondasaber
сообщение 15.03.05 - 06:05
Машина: Saber UA2
у меня на сабере не работал ключ возле аэропорта!!!! вот так то..
UA2 VALUE SPORTS
 Green
сообщение 15.03.05 - 07:05
ну раз пошла такая пьянка, то вот и мой ключ. http://photofile.ru/default/do?id=6929924 как видно на фото, он немного потерт biggrin.gif и у него оторваны контакты для подзарядки аккумулятора. да да, аккумулятора, который также хорошо просматривается на картинке. теперь, когда батарейка почти вконец разрядилась, дистанционное открывание срабатывает только по большим праздникам, как правило, когда ключ ОЧЕНЬ хорошо нагрет .).gif. Раньше он открывал двери всегда и зимой в том числе, но если не долго находился на морозе(ключ). А на водительской ручке у меня есть маленькое (7мм wink.gif) окошечко. И ключ почему-то срабатывал, если напрявлять его в это окошечко. А вот если поднести его в упор к ручке, но "развернуть к лесу передом, а к двери задом", то нифига не выходило. Грязная машина или нет не имело большого значения. Проблемы были только при минусовой температуре(скорее всего из-за разряжающейся батарейки). Имхо, у меня инфракрасный ключ.
 Halted
сообщение 15.03.05 - 07:34
у меня ключ абсолютно такой же но грязь на этом черном окошке сильно влияет
 metal_king
сообщение 15.03.05 - 15:58
У меня тоже ИК, только светить надо в кругляшок под зеркалом в салоне.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 18:49
