> инфракрасный родной ключ как работает
 Halted
сообщение 10.03.05 - 07:10
Народ кто-нибудь в курсе как работает родной инфракрасный ключ - от куда он берет энергию а то я его разбирал так там батарейки нет, может он подпитывается от замка зажигания?
 HONDA
сообщение 10.03.05 - 15:04
Машина: Хонды
Чего?
"инфакрасный ключ"
что это......
 yarick
сообщение 10.03.05 - 15:07
Машина: Patrol Y61
Батарейка обязательно должна быть... большая плоская таблетка...
Приемник в салоне стоит в районе зеркала заднего вида.
 Boris_B
сообщение 10.03.05 - 15:12
Машина: HONDA Civic 92
ага, ещё он может через спутник прям подпитываться :rofl:
Конечно батарейка есть, ищи лучше
 vonda
сообщение 11.03.05 - 05:08
Машина: OUTBACK 3.0
Предполагаю, что там аккум и подпитывается от замка зажигания.
Лучше целлюлит в руке, чем силикон по "ящику"
 divan
сообщение 11.03.05 - 05:37
Машина: Honda CR-V, пруль, RD1
ключ не инфракрасный 100% прикинь если у тебя машина грязная как он будет работать? Вообще у моево кента на рафакоте на дверных ручках передних пятачки по 7 мм примерно есть, вот это и есть радиоприемники.
в ключе есть элемент питания 100% подпитывается у замка зажигания от двух контактов на ключе их не заметить трудно
[COLOR=green] Давайте жить дружно ;)[/COLOR]
 Zlong
сообщение 11.03.05 - 08:06
Машина: тоже не Хонда
Но у меня не ключ, а отдельный брелок.
Эххххх.......
 AntonyG
сообщение 11.03.05 - 08:13
Машина: Ford Focus 2004 г.
у меня один усик обломан, а ключ всё равно работает. Приёмник скорее всего в районе правого зеркала заднего вида, т.к. ключ открывает только со стороны водительской двери, справа не канает.
 Иваныч
сообщение 11.03.05 - 08:14
Машина: HONDA ORTHIA 4WD,B20B EL3 150л/с
У меня тож брелок и в нем по моему батарейка стоит.
Honda ваще и фсегда рулит!
 Иваныч
сообщение 11.03.05 - 08:18
Приемник находится под ручкой водительской двери.
 Kotey.M
сообщение 11.03.05 - 08:45
Группа: Banned
На Хондах стандартные брелоки как раз и инфракрасные. Этим объясняется малый радиус действия и полный отказ открывать машину в морозы около -30.
Краткость - с.т.
 Halted
сообщение 11.03.05 - 09:24
еще раз у меня не брелок а ключ толстый в котором есть кнопка. он действительно инфракрасный так как когда машина грязная то не работает а датчик в водительской ручке - черный кружок (как на телевизорах) если его закрыть плаьцем то тоже не пашет. батарейки там нет так что действительно скорее всего подпитывается от замка зажигания
 divan
сообщение 11.03.05 - 09:40
так у меня такой же ключь но там же должна быть лампочка которая инфракрасный сигнал пошлет на ручку wacko.gif и де эта лампочка?
из кабины кстати тоже редко работает ключ, насчет затыкать приемник сигнала, сигнал ведь может быть таким слабым что палец то и не даст ему пройти чета я уверен что все таки ключь это радиопередатчик
а насчет грязи, ты преставь какой там состав и скока там металлов которые и могут служить экраном для радиосигнала
а вот сдесь http://needet.ru/Default.aspx?page=vendor1...=5&unit=4741641 к сожалению не сказанно на счет девайса номер 18 что это за приемник IR или радио
элемент питания в ключе есть полюбому не обязательно в виде плоской батарейки, и работать она может не один год без подзарядки ключ то расчитан не на один год эксплуатации, а слабость радио сигнала не сильно сжирает ее заряд
 divan
сообщение 11.03.05 - 09:43
а как связанна температура среды и инфракрасный спектр света? он че остывает что ли по пути до ультрафиолетового crazy.gif тока не ругатся я не физик вот и задаю тупой вопрос
 Kotey.M
сообщение 11.03.05 - 09:58
Группа: Banned
Предполагаю, что воздух становится настолько плотным при -30, что волна с длиной, принадлежащей инфракрасному диапазону, не проходит сквозь него.
Краткость - с.т.
 Homini
сообщение 11.03.05 - 10:16
Машина: Аккорд CF4 VTS
Попробуй представь, насколько должен быть оптически плотным воздух, чтобы сквозь него свет не проходил? (ик-диапазон совсем рядом с диапазоном красного света)..
Не, тут наверняка что-нть еще.. например изрядное падение ёмкости или отдачи тока элементом питания..
 Halted
сообщение 11.03.05 - 10:51
ну не знаю у меня и при -35/38 все нормально открывается если машина чистая
 divan
сообщение 11.03.05 - 10:57
итак экспиримент: машина у меня грязная ranting2.gif самомму стыдно, ключ работает, закрываем приемник на ручке двери светофильтром не пропускающим инфраред свет (благо на работе такая оптика есть) опять работает, вывод: у меня точно радио ключ стоит а не инфракрасный, еще заметка инфракрасная лампочка батарейку с такими размерами сожрет за одно мигание а у тебя уже долго без подзарядки работает
 Halted
сообщение 11.03.05 - 11:13
может быть не спорю но по идее палец не должен быть препятствием для радиоволн
 Zlong
сообщение 11.03.05 - 11:18
talyan:
У меня брелок ИК. Приёмник под ручкой водительской двери. В доказательство что он ИК - направляем брелок на дверь, жмём кнопку - открывается. В том же месте разворачиваем брелок на 180 градусов (отворачиваем от двери) - не открывается. Фильтра ИК излучения, к сожалению, не имею.
Про ИК лампочки - не разу не слышал. А вот ИК светодиод "жрет" не больше чем светодиод видимого диапазона.
Эххххх.......
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 18:22
