AngerWar
14.10.12 - 18:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 148 Имя: Anton Город: Barnaul Машина: Civic Eg 8 \1994г\ 3 st vtec\AKПП Репутация: нет |
хочу разобраться для чего и в какой момент они срабатывают мне толком никто не может объяснить((( расскажу мою историю) в прошлом году я частенько закусывался с другими ам. и частенько обороты доходили до 7000-8000, хватило на месяц. далее стали появляться металлический звуки)) потом прошли, потом в спокойном режиме коробка стала быстрее перекл чем надо, и я отключил эти клапана блокировкой! и вроде как бы и все норм но расход был 10-14 да и когда спокойно едешь такое ощущение как будто машина с перегрузом. стоял мотор д15б дуал карб и простая кароба с тросом кикдауна и 2-мя клапанами. прошло время и я решился поставить d15b 3 st vtec 130,собрался с мыслями деньгами и поставил, но у этого компа нет даже разъема на акпп ток датчик скорости. в общем поставил расход все тот же и в спокойном режиме те же ощущения как будто перегруз , но стоит набрать 3000 оборотов и она поехала хз не то акпп не то система впрыска ( хотя и ошибки нет ни одной). также проверял разгон с 0 до100 13.27 мне кажется сто это слабовато бля этого мотора! с низов прям через силу разгоняется потом едет! просто даже если я поменяю акпп клапана то не подкл будут , если способ обмануть ?? или отдельный блок управления акпп взять ??? ну хоть какие то идеи подкиньте плиз) |
14.10.12 - 23:24
мануал Civic EG Shop Страницы (14-40 до 14-44): 885 - 889 дуалкарбовый D15 - это D15B4 |
AngerWar
17.10.12 - 16:43
А все разобрался со всем |
17.10.12 - 16:47
каким образом если не секрет?
A6paLLla
11.03.13 - 15:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 146 Имя: Ilya Город: Odessa Машина: civic EF2 D15B ЖэльДэрМэ) Репутация: нет |
Люди встаньте с колен!
anpotik
11.03.13 - 16:56
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 619 Имя: Дмитрий Город: Калуга Машина: Accord SIR h23a Репутация: 6 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 16:15 |
