2 страниц V  < 1 2
> ACCORD CB3 Глохнет при наборе температуры помогите беда!
 DIMA1
сообщение 16.10.12 - 17:15
Машина: Honda Accord CB 90
Цитата(Thorium @ 16.10.12 - 16:52 ) *
Цитата(DIMA1 @ 16.10.12 - 17:33 ) *
когда утром завожу должен держать педаль газа около 2 минут иначе сразу глохнет, затем работает нормально обороты примерно 1100
вези ее к карбюраторщику одназначно он виноват. Я в карбах не шарю, но думаю что у тебя что-то с прогревочным автоматом (фиговина со спиралькой внутри)
можно ли вместо карбюратора поставить инжектор? и что для этого нужно
 Thorium
сообщение 16.10.12 - 17:19
Машина: Accord CB3 F20A6
можно, но геморно! нужен другой топливный бак и насос, другая панель приборов, другой мотор, коса, мозг, и очень грамотный электрик. У меня в городе с населением в 120 тыщ человек такого не нашлось! А вот не плохой карбюраторщик есть, он конечно не каждый день хонды ремонтировал, но промыть и почистить карб смог.
 DIMA1
сообщение 20.10.12 - 13:16
я вчера сам разобрал карб промыл химией, продув компрепресором, вновь химией собрал, завел вприснув химией в камеры, прогазував, поставил воздушный фильтр, проехался нагрев до максимума, и перестала глохнуть лишь только плавают обороты но они в меня и плавали, я думаю это через тормоза они у меня не держатся, проваливаются.
 DIMA1
сообщение 20.10.12 - 13:20
только я не знаю где находится прогревочной автомат и как он выглядит?
 Thorium
сообщение 20.10.12 - 14:25
Я Восхищен твоей самоотверженностью! я бы туда лезть не рискнул! автомат - спираль закрученная накрытая крышкой и двумя винтами закрученная к ней идет проводок или два ща не помню уже
 SERGEI1972
сообщение 05.12.12 - 20:36
Машина: Хонда аккорд
Цитата(DIMA1 @ 14.10.12 - 02:45 ) *
Accord CB3 1990 2.0 карбюратор.
Все было прекрасно но в один момент начала глохнуть.
Сгорела катушка. поменял катушку, провода и свечи. но ничево не поменялось.
Пока не нагреется не глохнет, как толька нагреется не держит холостой ход, но на оборотах около 2 тис. и выше едет хорошо как обычно.
может причина в датчике хола? может кто та знает как ево проверить?
помогите, может ктото сталкивался с этим, или знает как решить проблему.
такая ерунда и у меня мучаюсь
 SERGEI1972
сообщение 05.12.12 - 21:39
Цитата(m0n9oose @ 14.10.12 - 14:39 ) *
компа может и не быть, но поискать не помешает. Хотя по своему опыту скажу, что он скорее номинально, реально никакой пользы от его самодиагностики нет вообще.
нету перерыл все
 jambul
сообщение 21.01.13 - 05:22
Машина: Accord CB F20A5 нло
У меня был Аккорд СА карбовый и тоже глох горячий. Виновником оказался трамблёр (коммутатор в нём).
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 04:58
