DIMA1
14.10.12 - 02:45
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 15 Имя: DIMA Город: Болехів Машина: Honda Accord CB 90 Репутация: нет |
Accord CB3 1990 2.0 карбюратор. Все было прекрасно но в один момент начала глохнуть. Сгорела катушка. поменял катушку, провода и свечи. но ничево не поменялось. Пока не нагреется не глохнет, как толька нагреется не держит холостой ход, но на оборотах около 2 тис. и выше едет хорошо как обычно. может причина в датчике хола? может кто та знает как ево проверить? помогите, может ктото сталкивался с этим, или знает как решить проблему. |
Thorium
14.10.12 - 09:39
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 210 Имя: Денис Город: Асгард Машина: Accord CB3 F20A6 Репутация: 2 |
Accord CB3 1990 2.0 карбюратор. Все было прекрасно но в один момент начала глохнуть. Сгорела катушка. поменял катушку, провода и свечи. но ничево не поменялось. Пока не нагреется не глохнет, как толька нагреется не держит холостой ход, но на оборотах около 2 тис. и выше едет хорошо как обычно. может причина в датчике хола? может кто та знает как ево проверить? помогите, может ктото сталкивался с этим, или знает как решить проблему. комп ошибки показывает? |
DIMA1
14.10.12 - 12:40
Это карбюратор где там компютър?
Thorium
14.10.12 - 12:51
m0n9oose
14.10.12 - 14:39
компа может и не быть, но поискать не помешает. Хотя по своему опыту скажу, что он скорее номинально, реально никакой пользы от его самодиагностики нет вообще.
Пружины мне запили!
DIMA1
14.10.12 - 14:43
ком есть, при включение зажигания мерцает красная лампочка.
Thorium
14.10.12 - 17:44
DIMA1
14.10.12 - 19:38
мерцает 10 раз патом пауза 3-4 секунди и снова 10 раз, и так постоянно.
Thorium
14.10.12 - 21:47
мерцает 10 раз патом пауза 3-4 секунди и снова 10 раз, и так постоянно. ошибка №10 указывает на отсутствие сигнала с датчика температуры всасываемого воздуха он находится под воздушным фильтром справа снизу (скорее всего фишку просто забыли одеть когда воздухан снимали). Конечно это вряд ли причина твоих бед! думаю стоит проверить проводку к клапану холостого хода, возможно где-то окислились провода |
DIMA1
14.10.12 - 22:08
На корпусе воздушного фильтра есть толька вакуумные шланги фишки никакой не вижу. електроклапан холостого хода при включение зажигания срабативает. Подскажыте как должен мерцать комп при нормальном рабочем состояние? |
Thorium
14.10.12 - 22:40
На корпусе воздушного фильтра есть толька вакуумные шланги фишки никакой не вижу. електроклапан холостого хода при включение зажигания срабативает. Подскажыте как должен мерцать комп при нормальном рабочем состояние? когда все нормально при включении зажигания лампочка не горит вовсе. Осмотри корпус снизу внимательнее фишка черная и сливается с корпусом. Могу выслать на почту мануал, правда он на английском, там все есть. |
DIMA1
14.10.12 - 22:46
отправь на: evroavt8@ukr.net
DIMA1
16.10.12 - 12:40
На корпусе воздушного фильтра есть толька вакуумные шланги фишки никакой не вижу. електроклапан холостого хода при включение зажигания срабативает. Подскажыте как должен мерцать комп при нормальном рабочем состояние? когда все нормально при включении зажигания лампочка не горит вовсе. Осмотри корпус снизу внимательнее фишка черная и сливается с корпусом. Могу выслать на почту мануал, правда он на английском, там все есть. фишку нашел, но она отключена. как ее проверить? |
Thorium
16.10.12 - 13:04
На корпусе воздушного фильтра есть толька вакуумные шланги фишки никакой не вижу. електроклапан холостого хода при включение зажигания срабативает. Подскажыте как должен мерцать комп при нормальном рабочем состояние? когда все нормально при включении зажигания лампочка не горит вовсе. Осмотри корпус снизу внимательнее фишка черная и сливается с корпусом. Могу выслать на почту мануал, правда он на английском, там все есть. фишку нашел, но она отключена. как ее проверить? нашел фишку на воздухане, или штекр на проводе? |
DIMA1
16.10.12 - 13:06
и на воздухане и на проводе
Thorium
16.10.12 - 13:12
и на воздухане и на проводе подключи фишку к датчику. скинь клемы с аккамулятора, одень обратно и покатайся минут 10 потом смоти на комп, ошибок быть не должно, но будут при этом холостые не знаю. У меня похожая в точности наоборот проблема. Пока мотор до 65 градусов не прогреется холостые падают почти до нуля и мотор глохнет. Но такая проблема появляется если машина остынет ночью градусов до 11. Если на улице больше 20 то такой проблемы нет! |
DIMA1
16.10.12 - 16:19
и на воздухане и на проводе подключи фишку к датчику. скинь клемы с аккамулятора, одень обратно и покатайся минут 10 потом смоти на комп, ошибок быть не должно, но будут при этом холостые не знаю. У меня похожая в точности наоборот проблема. Пока мотор до 65 градусов не прогреется холостые падают почти до нуля и мотор глохнет. Но такая проблема появляется если машина остынет ночью градусов до 11. Если на улице больше 20 то такой проблемы нет! ВСЕ СДЕЛАЛ КАК ТЫ НАПИСАЛ КОМ погас, НО ХХ НЕ ДЕРЖЫТ, глохнет. КОГДА качусь НА ПЕРЕДАЧИ ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЧТО ПРОПАЛА ИСКРА, когда давю ГАЗ СНАЧАЛА ИДЕТ УДАР И НАЧИНАЕТ ЕХАТЬ. может проблема в Модуле зажигания, вот оригинальный номер (30120-PM3-005) можно ли ево проверить |
Thorium
16.10.12 - 16:24
и на воздухане и на проводе подключи фишку к датчику. скинь клемы с аккамулятора, одень обратно и покатайся минут 10 потом смоти на комп, ошибок быть не должно, но будут при этом холостые не знаю. У меня похожая в точности наоборот проблема. Пока мотор до 65 градусов не прогреется холостые падают почти до нуля и мотор глохнет. Но такая проблема появляется если машина остынет ночью градусов до 11. Если на улице больше 20 то такой проблемы нет! ВСЕ СДЕЛАЛ КАК ТЫ НАПИСАЛ КОМ погас, НО ХХ НЕ ДЕРЖЫТ, глохнет. КОГДА качусь НА ПЕРЕДАЧИ ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЧТО ПРОПАЛА ИСКРА, когда давю ГАЗ СНАЧАЛА ИДЕТ УДАР И НАЧИНАЕТ ЕХАТЬ. может проблема в Модуле зажигания, вот оригинальный номер (30120-PM3-005) можно ли ево проверить проверить его можно, процесс описан в мануале, который я тебе переслал, но даже если виновен модуль определить его неисправность будет сложно. Я думаю проблема в карбюраторе. Когда машина холодная сколько на холостом ходу показывает тахометр? |
DIMA1
16.10.12 - 16:33
когда утром завожу должен держать педаль газа около 2 минут иначе сразу глохнет, затем работает нормально обороты примерно 1100
Thorium
16.10.12 - 16:52
когда утром завожу должен держать педаль газа около 2 минут иначе сразу глохнет, затем работает нормально обороты примерно 1100 вези ее к карбюраторщику одназначно он виноват. Я в карбах не шарю, но думаю что у тебя что-то с прогревочным автоматом (фиговина со спиралькой внутри) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 21:59 |
