3 страниц V  < 1 2 3 >
> Пинается коробка Вариатор
 Felice246
сообщение 29.10.12 - 04:54
Машина: Honda Fit
89136154403, так и в итоге что??
 89136154403
сообщение 29.10.12 - 05:55
Машина: Civic EK3 1998 Mi рестайл вариатор
Да ниче.).gif так и езжу
 Felice246
сообщение 29.10.12 - 05:59
Машина: Honda Fit
а у тебя прям каждый раз обороты так плавают? или раз через раз?
 89136154403
сообщение 29.10.12 - 07:50
да всегда плавают на холодную. чем дольше ездишь тем меньше амплитуда. через 40-60 мин перестают плавть
 Vladimir2
сообщение 29.10.12 - 08:28
Машина: Integra LA-DC-5
Поменяй Мультиматик - HMMF.
Сообщение отредактировал Vladimir2 - 29.10.12 - 08:30
Думать не вредно, но трудно.
 Felice246
сообщение 29.10.12 - 08:53
Машина: Honda Fit
89136154403,
мне уже не один человек говорит, что дело в топливной системе или кислородном датчике. ООооочень рекомендуют прочистить топливную. как сделаю - отпишусь
 Vladimir2
сообщение 29.10.12 - 09:02
Цитата(Felice246 @ 29.10.12 - 09:53 ) *
89136154403,
Правильно советуют. Помыть регулятор ХХ - святое дело. А потом поменять HMMF. .).gif
 Felice246
сообщение 29.10.12 - 09:16
Машина: Honda Fit
Vladimir2, жижу в коробке у меня смотрели в среду. Я и сама видела - чистая, как слеза младенца.
 89136154403
сообщение 29.10.12 - 09:39
Всё мыто-перемыто. жижу надо поменять, но 20 т км назад, когда менял, всё было тоже самое. датчик кислорода тоже новый относительно, бош
сообщение 29.10.12 - 10:11
Сообщение #30
если в паркинге обороты хх в норме, ничего не плавает и нормально реагирует на нагрузку (кондей, вентиляторы, распотеватель) - не лезте куда не надо.
89136154403,
стандартный совет человека, что занимается на сервисе "стандартами", а не коробками
 Felice246
сообщение 29.10.12 - 10:17
Сообщение #31
Машина: Honda Fit
KOCMOC, так и что в итоге-то? Куда лезть?
Сообщение отредактировал Felice246 - 29.10.12 - 10:17
 89136154403
сообщение 29.10.12 - 10:51
Сообщение #32
.).gif хороший вопрос. Можно помыть систему впуска и топливную для начала, опять же если туда очень давно никто не лазил
 Felice246
сообщение 29.10.12 - 11:01
Сообщение #33
Машина: Honda Fit
89136154403, топливную мыла 30 тыщ назад
сообщение 29.10.12 - 11:15
Сообщение #34
смотрите в сторону клапана стартового пакета.
для подтверждения можно померить давление SC на вариаторе
 Felice246
сообщение 29.10.12 - 11:20
Сообщение #35
Машина: Honda Fit
KOCMOC, спасибо за совет! сегодня попробую заехать
сообщение 29.10.12 - 11:47
Сообщение #36
попробуй... в мск все готовы перебрать коробку, вот только тех, кто замером давлений занимается найти почти невозможно... всем выгоднее раскрутить на бабки и сразу в переборку пуститься. Может у вас там получше с этим
 Vladimir2
сообщение 29.10.12 - 12:36
Сообщение #37
Как? Если присадками в бак - то это имитация.
Помыть надо регулятор ХХ обязательно сняв его с др. заслонки. Не сняв - его не помыть.
 Felice246
сообщение 29.10.12 - 12:55
Сообщение #38
Машина: Honda Fit
мыла не я. машину купила 2 месяца назад. предыдущие хозяева мыли. чеки имеются, оттуда и узнала когда мыли
 89136154403
сообщение 30.10.12 - 04:33
Сообщение #39
В любом случае 30 тыщ уже нормальный пробег. При покупке машины обычно меняют свечи, фильтра и т.д тем более сейчас это можно совместить с сезонной заменой. + промыть топливную. можно еще проверить катушки, может быть есть пробои. Ну а потом дальше смотреть...
 Felice246
сообщение 30.10.12 - 05:07
Сообщение #40
Машина: Honda Fit
да я и собиралась в ближайшем будущем мыть топливную. А вчера заехала к знакомым в гараж, почистили мне регулятор ХХ - грязи было капец много. И свечи поменяли. Дальний ряд (как мне объяснили - он основной) был убитый донельзя. Завелся мой мальчик даже не с пол оборота, а с четверти.
Пока не пинался. Посмотрю, что дальше будет.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.08.26 - 13:50
