3 страниц V   1 2 3 >
> Пинается коробка Вариатор
 CheAT
сообщение 09.10.12 - 21:02
Машина: Honda Ascot G20A 5MT 94г.в. м313кт89RUS
При включении заднейили передней рывки, думал подушки, сняли две боковые, заказали, надо было перегнать завели, поехала без рывков и все отлично, пришли подушки, поставили и опять рывки, что делать?
Американский форум:
Вы задаёте вопрос, получаете ответ.
Израильский форум:
Вы задаёте вопрос, вам задают вопрос в ответ.
Российский форум:
Вы задаёте вопрос и вам долго объясняют почему вы :censoree:.
сообщение 10.10.12 - 10:28
тема "как работает вариатор" видимо теперь ваша.
 scr grey
сообщение 10.10.12 - 10:34
Машина: five
промыть для начала
А у нас с вами в России есть еще такая старинная русская забава - поиск национальной идеи. Это что-то вроде поиска смысла жизни. Занятие в целом небесполезное и небезынтересное. Этим можно заниматься всегда и - бесконечно. Не будем сегодня открывать дискуссию по этим вопросам.
(с) В. Путин. Послание ФС РФ. апрель 2007 год.
сообщение 10.10.12 - 10:53
обычно занятие бесполезное, но бывает, что фетр у фильтра рвется и все "закакивается"
 CheAT
сообщение 10.10.12 - 11:44
Цитата(scr grey @ 10.10.12 - 13:34 ) *
промыть для начала
как это сделать?
как узнать порвался он или нет?
может я не так описал, двигатель начинает почти глохнуть и резко набирает обароты, и так постоянно деогает машину.
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
сообщение 10.10.12 - 11:47
узнать - только сняв поддон... предварительно слив жижу.
ты изначально ничего практически не описал... соответсвенно и советы соответствующие .).gif
подробнее напиши в каких режимах что происходит
 CheAT
сообщение 10.10.12 - 13:47
завел авто, прогрел
жму тормоз, включаю скорость (D или R или L не важно) не отпуская тормоз, двигатель начинает почти глохнуть, набирает обороты и опять почти глохнуть и так по кругу. Машину дергает, если D/L то вперед, если R то назад. Отпускаю тормоз, она так и дергается, пока газу не добавишь.
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
 Vladimir2
сообщение 10.10.12 - 14:38
Машина: Integra LA-DC-5
Цитата(CheAT @ 10.10.12 - 14:47 ) *
завел авто, прогрел
Проверь, стоп-сигнал работает? Если нет - лезь в микропереключатель на тормозной педали и в его проводку.
Если работает нормально, т.е. при нажатой педали загорается, а при отпущенной гаснет - то - другие причины. Но сначала глянь эту, чтобы зря время не терять.
Думать не вредно, но трудно.
сообщение 10.10.12 - 15:38
сначала глянь то, что владимир 2 написал, затем по усложнению
1. проверка уровня антифриза
2. чистка дросселя с клапаном хх
x. замена клапана стартового пакета вариатора
может по усложнению еще что-то посоветуют
 CheAT
сообщение 11.10.12 - 06:30
завел авто, прогрел
стоп сигналы горят, они были заменены на светодиодные, если это имеет значения.
уровень антифриза в норме.
дросель чистил, клапан ХХ не нашел на двигателе(((и на схемах его нет.
http://needet.ru/honda/civic/e_1_1/?vehicl...5&open=true
может Вы найдете.
а где клапан стартового пакета вариатора?
и еще такая штука, почему можно включить скорость не нажимая тормоз? так не должно же быть.
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
 Vladimir2
сообщение 11.10.12 - 08:43
Еще какое значение! В этом вся причина - нарушена работа цепи датчика нажатия педали тормоза. За счет замены штатных ламп на светодиодные - на провод не поступает нормальный плюс. Поэтому мозги вариатора "думают" что педаль тормоза все время нажата! Поэтому стартовый пакет не "разжимается". Очень бы не советовал так оставлять.
Если уж очень хочется светодиоды - надо их включать через нормальное автомобильное реле. Т.е. вместо лампочек стопов - катушка реле, а уже его контакты дают питание на светодиоды.
 CheAT
сообщение 11.10.12 - 13:12
Спасибо, буду пробовать.
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
 CheAT
сообщение 11.10.12 - 18:25
поменял лампочки не помогло(((
вот видео
http://www.youtube.com/watch?v=ZjMPCFFD_xc&feature=plcp
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
сообщение 11.10.12 - 19:08
попробуй откалибровать вариатор (маловероятно что поможет)
проверь еще показания TPS - датчик положения дроссельной заслонки...
если не они - меняй клапан стартового пакета
когда я себе его менял были аналогичные плавания оборотов... но через пару часов за рулем - это проходило.
если хочешь быть уверен наверняка - надо смотреть показания TPS на сканере - это раз (скорее всего это не он, так как на паркинге все ок, а на газ на паркинге машина также реагирует... даже если будут меняться показания только датчика), давления померять на коробке в порту SC (Start Clutch).
если вариатор M4VA - меняй клапан стартового
27600-P4V-023
от старого соленоид можешь переставить на клапан передаточного числа.
как это делать есть в теме "как работает вариатор"
 Vadim551
сообщение 12.10.12 - 21:04
Машина: Civic 96 EK3 D15B Mi CVT-overhaul repair
вот видео
И на горячую и на холодную так обороты плавают?
 89136154403
сообщение 15.10.12 - 04:55
Машина: Civic EK3 1998 Mi рестайл вариатор
Если этот соленоид не в порядке то какой смысл менять? Или они в разных режимах работают?
Вопрос к чему. У меня соленоид стартового клапана работает нормально, а вот передаточного - плохо, т.е при разгоне на холодную обороты плавают. Есть ли смысл махнуть их местами?
сообщение 15.10.12 - 09:27
у стартового дохнет клапан
у передаточного дохнет соленоид
плавание оборотов вызывает либо подсдохший соленоид переаточного, либо изношенные уплотнения первичного вала, которые меняются со снятием коробки
 89136154403
сообщение 15.10.12 - 12:01
А если соленоиды местами поменять? Как полудохлый соленоид будет вести себя на стартовом?
сообщение 15.10.12 - 12:16
думаю что может и поработать... но сложно сказать ибо он полудохлый
в полудохлый попадает жижа и он начинает вести себя несколько неадекватно.
в передаточном - весьма сильная пружина... чтобы стал заедать клапан там - нужно туда песка насыпать... и не мало песка, а хорошенько так забить
у стартового - пружина как на авторучке - очень слабенькая... поэтому там достаточно каких-нибудь отложений от нечасто меняемого масла - и проблема уже есть.
Затрудняюсь с ходу ответить почему на передаточном дохнет соленоид при том, что на PH-PL-клапане пружина еще сильнее чем на передаточном, но там обычно никаких проблем при этом нет
 89136154403
сообщение 16.10.12 - 06:43
Спасибо! Очень полезная информация
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.08.26 - 11:56
