> Демонтаж кнопок климата. как снять, не поломав?
 Серега38
сообщение 09.03.05 - 13:08
Машина: Civic Ferio
У меня Цивик Ферио, ком-ция Mi, 1998 г. в. Правее магнитолы расположены 4 кнопки управления климат-контролем. Расположены они блоком 2х2. В Нижней паре перестала гореть подсветка. Хочу восстановить сие маленькое удобство.
Вопрос: Чтоб добраться до лампочек нужно вынимать кнопку. Как это сделать, чтоб ничего не сломать? И они там раздельные или вынимаются блоком все 4 ?
 Masson
сообщение 10.03.05 - 10:44
Машина: Accord и Passo
У меня не горят нижние 2 кнопки. Разобрал всю панель, снял блок климата. Пытался снять кнопки, но не сломав маленькие заглушки по бокам(со всех сторон!) сделать это очень трудно. Они как-будто одноразовые, небольшое усилие и ломаются sad.gif Снял, посмотрел что лампочки там нет и поставил назад. Так и езжу с темными.
сообщение 10.03.05 - 10:55
В машине не горит подсветка обогрева заднего стекла (при включении сам индикатор работает). Тоже хотел бы заменить, не знаю как. Давно читал в каком-то топике, что просто надо аккуратно вытащить кнопку, заменить лампу и поставить кнопку на место. Никак не найду этот топик. Кроме того боюсь сломать саму кнопку.
 Masson
сообщение 10.03.05 - 10:59
Я не увидел там лампу, под кнопкой.
 Denya
сообщение 10.03.05 - 11:09
Почти японец
Машина: Бумерок Х3
возможно там лампочка в кнопке малюсенькая
разбирай и ничего не бойся!
Продам установку, куплю контрабас, только миня любите(ц)
http://www.youtube.com/watch?v=Q-z51ZkCmPg
сообщение 10.03.05 - 11:15
Под лампой по идее должны быть две штучки, одна для подсветки (когда освещения включаешь, другая включается при включении (каламбур какой-то получился) самого прибора.
У тебя не горит индикатор подсветки или включения?
 Masson
сообщение 10.03.05 - 11:40
Подсветка.
 Серега38
сообщение 10.03.05 - 11:56
Машина: Civic Ferio
У меня вообще там ничего не горит.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.10.26 - 15:21
