AngerWar
04.10.12 - 17:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 148 Имя: Anton Город: Barnaul Машина: Civic Eg 8 \1994г\ 3 st vtec\AKПП Репутация: нет |
Всем привет! Были дуалики поставил 3 st vtec , все работает ошибок нет, но завышает обороты 950 и при вкл электро нагрузки обороты резко подскакивают до 1300 потом опускаются конечно до 950. Я чистил заслонку и сам механизм добавочных оборотов, винт подачей воздуха на дросельной полностью закручен , сам датчик 3-х пиновый ( на х.х.) тоже выкручен в минимум. Сегодня сверял параметры по сканеру с другим 3 st vtec все абсолютно одинаково, и подсоса нигде нет! Причем все работает прогревочные добавочные , но всего много)) Жду ваших советов.. |
04.10.12 - 18:19
ты упорный винтик дросселя не крутил? что происходит при отключении кхх? что происходит если заткнуть дырки в дросселе, что пускают воздух в обход заслонки? |
AngerWar
05.10.12 - 03:41
с дроселем все норм) если заткнуть дырку на кхх то она глохнет, соответственно подсоса нигде нет, если снять дат хх и ручную крутить то все тоже норм . И сканером когда обнуляешь то она чуть ли не глохнет , а потом опять завышает, а при откл завышает еще больше
Сообщение отредактировал AngerWar - 05.10.12 - 03:43 |
05.10.12 - 06:56
Проверь канал подогрева дросселя и клапана ХХ, в клапане ХХ может стоять биметаллическая спираль приоткрывающая ротор клапана ХХ пока двигатель не прогреется. Возможно воздушная пробка или просто забито отложениями антифриза.
Legendарный МИГ
05.10.12 - 15:54
у меня вот вопрос. а кто всем етим рулит? каким образом реализовано электронное управление? сток мозги рулят вариком или мкпп. судя по описанию - мотор у человека вариаторный. у него нет контура под дросселем дополнительного прогревочного. обратно же - сток мозга рулящего трехпроводным ротационным клапаном рхх под акпп - нет. автор - чек горит?.. сканер подключаете - каков параметр CLV?... Сообщение отредактировал Legendарный МИГ - 05.10.12 - 15:56 |
AngerWar
05.10.12 - 17:12
Ну воздушной пробки быть не может,да и сама эта прижинка отвечает только за мах прогревочные обороты По поводу компа да номер с вариаторного хотя и ребята с разборки уверяют что на том civic-е стоял акпп, чек не горит ошибок нет про clv завтро скажу щас не помню Завтро еще постараюсь выложить распиновку и то что не подключил и то что показывает сканер Сообщение отредактировал AngerWar - 05.10.12 - 17:16 |
Legendарный МИГ
05.10.12 - 23:26
НЕБЫЛО АКПП МОЗГОВ НА ФРИСТЕЙДЖ ВТЕК и чо там говорят ребята - ето все вранье. етим чудакам тока бы впарить. у тебя все управление акпп сводится к двум соленоидам. а у вариатора - одних датчиков штуки три.. почему ето все работает - большой вопрос. |
AngerWar
11.10.12 - 16:46
То что в кругах это то что не подключено , то что перечеркнуто у меня этого нет именно в разъеме пина , а 4-го разъема нет как в книгах написано И еще 1 вопрос у меня остаются не подк. клапа блокировки гидротрансформатора акпп, что с ними делать?)) Сообщение отредактировал AngerWar - 11.10.12 - 18:44 |
11.10.12 - 19:12
ты ничего с ними не сделаешь... их просто некуда подключать на этих мозгах акпп мозгов у тебя нет вообще... так что и рулить акпп просто некому, а эти 2 клапана - единственная электроника на этом коробасе |
AngerWar
12.10.12 - 16:42
Дак а зачем они нужны??? и в какие моменты срабатывают?
12.10.12 - 16:49
нужны чтобы из заблокировать гидрик... чтобы он без "проскальзывания" начал работать... работают сложным образом
Сообщение отредактировал KOCMOC - 12.10.12 - 16:49 |
AngerWar
31.10.12 - 12:25
А на 3 st vtec есть отсечка?
31.10.12 - 12:57
да... есессно есть толи 7200 - толи 7400 что-то около того |
AngerWar
31.10.12 - 13:37
а у меня нету как так??) |
31.10.12 - 13:44
чота как-то странно
AngerWar
31.10.12 - 14:07
быть может мне надо еще что нибудь подкл? меня интересуют провода с 31 разъема (6.9.29.30) и при чем на 29 если дать минус то обороты падают, но при этом она перестает разгоняться быстро(( а по схема туда должен подаваться + при вкл скорости. нуждаюсь в подсказке) и еще 1 момент! на другом д15в когда я сдергиваю шланг от впускного коллектора ( к примеру с топливной рейки ) то есть делаю подсос воздуха , то машина обороты набирает отпускает и тд , а вот у меня делаешь подсос воздуха и она с начало поднимает обороты а потом сама просто их отпускает почему так? Сообщение отредактировал AngerWar - 31.10.12 - 14:18 |
31.10.12 - 14:36
ты поднимаешь подсосом, их пытается уровнять клапан холостого хода в меру своих возможностей в варианте когда набирает и опускает циклически - сделано так: если мозг видит, что дроссель закрыт, мотор прогрет, а обороты слишком высокие - он начинает отключать форсунки считая, что вы тормозите двигателем... когда обороты сваливаются в меньше 1000 (у каждого мотора /мозга тут своя цифра - у кого-то 920, у кого-то 800 с чем-то) питание на форсунки восстанавливается, мозг снова видит много воздуха, снова начинает добавлять топлива и снова обороты повышаются... снова набирает 1500 - снова повторяется отключение форсунок - получается циклическое плавание оборотов |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 16:14 |
