> "Проседание" лампочек на приборке
 zealot
сообщение 25.09.12 - 17:37
Машина: F20Z2
Honda accord cc7 / 1995 / F20Z2 / KG
При включении поворотников, довольно сильно "проседают" все лампочки на приборке.
При включении аварийки, такого эффекта нет.
Решил проверить предохранители на предмет качества контакта, так вот извлёк из блока предохранителей (который сбоку под водительскими ногами) предохранители №10 и №13 (Left и Right Turn signal) НО поворотники всёравно работают, хотя габариты которые тоже там завязаны не горят.
Подскажите пожалуйста куда копать.
Эффект сохраняется как при заведенной машине, так и при заглушенной.
Сообщение отредактировал zealot - 25.09.12 - 18:26
 Adminkng
сообщение 25.09.12 - 18:43
если проседают то земля в приборке по идее плохая
 zealot
сообщение 25.09.12 - 18:48
Машина: F20Z2
Спасибо. Проверю
Сообщение отредактировал zealot - 25.09.12 - 18:49
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.08.26 - 03:28
