> диагностика выдаёт ошибки Accord CG9 подскажите по коду что менять?
 ARmaGeddON
сообщение 25.09.12 - 13:49
Машина: CG8 99г.в.продан;BMW 523 e39 АКПП-вещь!
горит лампа АБС и подушек,был на диагностике,компьютер показывает ошибки Р-1166 и Р-1167 подскажите,расшифруйте rolleyes.gif
Хороший автомобиль,ночная трасса,лёгкая музыка,несильный дождь и дым сигареты-ПРЕВРАТИЛИ МЕНЯ В РОМАНТИКА!
 Adminkng
сообщение 25.09.12 - 14:51
ARmaGeddON, фигня какая то
P1166 The scan tool indicates Diagnostic Trouble Code (DTC) P1166: An electrical problem in the Primary Heated Oxygen Sensor (Primary HO2S) (Sensor 1) heater circuit.
P1167 The scan tool indicates Diagnostic Trouble Code (DTC) P1167: A system malfunction in the Primary Heated Oxygen Sensor (Primary HO2S) (Sensor 1) heater circuit.
NOTE: If DTC P1162 is stored at the same time as DTC P1167, troubleshoot DTC P1162 first, then troubleshoot DTC P1167.
короче... сканером в обычном сервисе подушки не увидишь...
а абс вообще на отдельном разъеме сидит и к мозгам отношения не имеет...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 02:03
