kvk200
24.09.12 - 13:40
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 31 Имя: Константин Город: Новосибирск Машина: CE8 F20Z1 Репутация: нет |
добрый,всем! Нужен совет"не в бровь,а в глаз".Через 2 дня электрик снимет панель и нежно вручит отопитель (здесь все ровно),далее еду к профи-паяльщикам (диагноз под сомнением),обратно-установка,всё,система герметична. Это моя третья зима и третий поход за счастьем-Сибирь,понимаете ли..Понятно,что слабое место-радиатор печки, возраст почтенный. Вопросы:-есть инфа по замене радиатора от более распространенной машинки; -год назад по той же теме электрики почистили кондей без отсоединения,центр.дефлекторы сразу пре- вратились в ледяных монстров,чем грозит заклейка прямоуличного воздуховода; Заводится нормально,парубки нагреваются по-очереди,behr 83 град.,мотор печки работает хорошо,стрелка долго лежит,подобие гор.возд.-минут через 20-30,антифриз капал сначала пассажиру-теперь мине. |
24.09.12 - 14:07
Течь идет по трещинкам в паянных швах на торце радиатора с о стороны трубок, а так же в пайке трубок к банке. Видимо от частых циклов нагрев- остывание. Так что надежда есть что запаяют.
konovod
24.09.12 - 15:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 288 Имя: Виталий Город: Кировск Машина: Honda Akord cc7 Репутация: 2 |
Можно попробовать жидкий герметик у меня радиатор сочился. помогло уже два года все чётко герметик использовал ликви моли .
Konovod
kvk200
24.09.12 - 15:56
Спасибо,друже,твои слова да Богу в уши...(давануло этим летом в адскую жару) И все-таки где я теряю,судя по форумам особых проблем с обогревом у СЕ-шников нет.Может стыки воздуховодов или сам отопитель сквозит,но предыдущие разборы особых отклонений не выявили(делалось без меня,но ребята проверенные).Субъективно-ветилятор маслает-будь здоров,но ошущение такое,что под панель,а не в сопла. За плюсик жидкому герметику-тож спасиб-держу этот вариант в уме. |
konovod
24.09.12 - 17:15
В чём основная проблема. Утечка тосола? или холодный воздух Или слабый поток воздуха ? А то я чтото не пойму суть проблемы
Konovod
kvk200
25.09.12 - 06:21
Основная проблема-холодный воздух,ну или теплый,и ехать надо долго,чтобы погорячел.Конечно,утечка тосола-главная причина этому,воздушная пробка в системе обеспечена,я правильно понимаю?Вот завтра запаяют-и посмотрим,два года назад было так:выехал после ремонта-пайки и через 100 м-плотный горячий воздух,правда и термостат тогда менял (кстати, посоветуйте аналог достойный). Слабый поток воздуха исключаем-с этим все в норме,мотор печки адекватно реагирует на все 5 скоростей.Заслонки тоже в поряде,раскладывают по положениям как надо. Отдельный вопрос про центр.дефлекторы-могу я тупо залепить прямой уличный подмес?Его заслонка тоже работает,но ни она,ни заслонки сопел не избавляют от холода,а положение "в лицо"-не вариант для зимы.Теплее будет?летом же не сильно аукнется? Пардон,за многословие,не технарь.. |
konovod
25.09.12 - 07:47
а температура двигла нормалная? если двиг долго греется то причина в термостате
Konovod
kvk200
25.09.12 - 17:16
да вроде нормально прогревается,днем проверял по патрубкам и температуре.
konovod
25.09.12 - 18:48
Кран нормально на всю открывается ?
Konovod
kvk200
26.09.12 - 12:09
С краном все в порядке,туда-сюда до упора,с тросиком и без. Течь была в пайке трубка-банка,как и прогнозировал 442rus.Мастер назвал оба мои радиатора г...ом (в прошлом году брал б\у),запаял за 200р. и посоветовал поставить свечку,чтобы поездить год,а не неделю.Вечером заберу машину со сборки. |
kvk200
28.09.12 - 11:11
Отъездил сутки,так-то нормально,всё горячее,но похоже перестарались. 99% холода в машине было из-за течи радиатора,надо было этим и ограничиться,а не бодрить стоковую систему отопления.Электрик(кстати, в энске советую,у кого не стоит на самостоятельный съём панели,ценник божеский,Писемского) воодушевился и мало того,что зафиксировал саморезом заслонку и залепил вход уличного подмеса,всё проклеил,так ещё чёто забацал (не колется пока).Синяя стрелочка отключена-летом задохнусь,зимой на трассе усну без холодной головы.. Хотя надо минусов дождаться. Актуально по-прежнему-от какого авто возможна замена радиатора печки? |
28.09.12 - 12:15
Такой радиатор можно найти только на англицких Аккордах 5 в кузовах СС7 и СЕ7..9 и на их собрате Ровер 600 выпускавшегося на одном конвейере с ними.
kvk200
28.09.12 - 15:10
Спасибо,обрадовал.Получается мне не повезло именно с радиатором.Остается 2 варианта:оригинал или заказывать умельцам новый?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.10.26 - 23:07 |
