24.09.12 - 15:17
ага... на инжекторе я еще разъемы с форсунок скидываю, чтобы там всяких "эффектов" не было. и это... не забудь разъем распределителя зажигания отключать на время замера, а то катушке конец настанет. По своему опыту могу сказать, что открытый закрытый дроссель влияет в замере только на то накачает нужное давление со 2го качка или 4го-5го... на сами показания у меня никак не влияло открытие закрытие дросселя... но и проблем с компрессией в моторе на тот момент не было никаких |
Vladimir2
24.09.12 - 15:22
Думать не вредно, но трудно.
24.09.12 - 15:42
я када меряю - выкручиваю свечи... чтоб вааще никого не насиловать |
avdeev
24.09.12 - 16:16
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 12 Имя: юрий Город: Омск Машина: рафага Репутация: нет |
нагрузка на аккумулятор при проверке только когда не выкручены все свечи. а положение дроссельной заслонки никак не влияет. единственное что при кручение стартером обязательно нужно свечные провода пустить на массу иначе можно спалить катушку. принцип этого лавра туфта т.к. при заливании в цилиндр и у вас все в итоге стечет в поддон и необходимо менять масло. но если есть желание по эксперементировать можно залить керосин. он обладает еще лучшими раскоксовающими свойствами. на ночь но масло все равно менять. пробовал разные варианты восстановления двигателей на разных авто результат один -деньги на ветер. если заливалось синтетика или хорошее масло просто пришла пора умереть
24.09.12 - 16:23
проще распределитель отключить, а не свечи на массу садить - эффект тот же
vasoo
24.09.12 - 19:08
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 84 Имя: Василий Город: Алматы Машина: Civic ED7 '89 D16A6->D16Z5->D16Z2 Репутация: нет |
хмм, странно, я ничего не отключал.. скинул все провода, выкрутил свечи и пошёл крутить стартером втыкая по очереди прибор цилиндры. |
I LOVE MY ED7
24.09.12 - 19:59
катушка при таких экспериментах умирает в 50 процентах случаев
vasoo
24.09.12 - 20:16
I LOVE MY ED7
Slon25
24.09.12 - 21:02
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 92 Имя: Андрей Город: Новочеркасск Машина: хонда Shuttle 1999г.в Репутация: нет |
avdeev, Согласен полностью. ЛАВР как правило работает как профилактическое средство (керосин не хуже) и для успокоения души, а чудо восстановления двигателя это капитальный ремонт, ну или подкидывание колечек и притирку клапанов. Открывал как то я темку "ПРИГОВОР ПО КОМПРЕССИИ" (не закончил только её вот таким отчётом) слушал разные советы пробовал и зазоры и ЛАВРОМ и другой химией, компрессия была 1-8, 2-10, 3-14, 4-14. Залил по 10 мл. масла в цилиндры померил стала 1-12, 2-14, 3-14,5, 4-14,5.). В итоге разобрал двигатель кольца новые ОК, а вот с головки обомлел, прежний хозяин видно профукал ремень ГРМ и сжопничал на ремонте или ремонтёры поглумились в 1и 2 цилиндрах были согнуты наглухо все четыре выпускные клапана именно все, остальные старые но почти не гнутые. А впускные все абсолютно новые (то есть замененные). Собрался покупать новые клапана, но в итоге не поверите (каюсь) большая зелёная жаба задушила по 800 руб. клапан покупать отдал хорошему токарю (вернее на очередном сабантуе он сам предложил поэкспериментировать) и итоге получил, я считаю хорошие клапана выравненные и отбалансированные. Поставил, притёр и о чудо компрессия во всех цилиндрах стала почему то 12.5-12.8., пухать в выхлопную перестало, появилась резвость мотора. Вот такая чудная история. Но это не догма может у кого получится без разборки. Желаю удачи!!!!!!!!!! Сообщение отредактировал Slon25 - 24.09.12 - 21:04 |
vasoo
25.09.12 - 06:44
avdeev, Согласен полностью. ЛАВР как правило работает как профилактическое средство (керосин не хуже) и для успокоения души, а чудо восстановления двигателя это капитальный ремонт, ну или подкидывание колечек и притирку клапанов. Открывал как то я темку "ПРИГОВОР ПО КОМПРЕССИИ" (не закончил только её вот таким отчётом) слушал разные советы пробовал и зазоры и ЛАВРОМ и другой химией, компрессия была 1-8, 2-10, 3-14, 4-14. Залил по 10 мл. масла в цилиндры померил стала 1-12, 2-14, 3-14,5, 4-14,5.). В итоге разобрал двигатель кольца новые ОК, а вот с головки обомлел, прежний хозяин видно профукал ремень ГРМ и сжопничал на ремонте или ремонтёры поглумились в 1и 2 цилиндрах были согнуты наглухо все четыре выпускные клапана именно все, остальные старые но почти не гнутые. А впускные все абсолютно новые (то есть замененные). Собрался покупать новые клапана, но в итоге не поверите (каюсь) большая зелёная жаба задушила по 800 руб. клапан покупать отдал хорошему токарю (вернее на очередном сабантуе он сам предложил поэкспериментировать) и итоге получил, я считаю хорошие клапана выравненные и отбалансированные. Поставил, притёр и о чудо компрессия во всех цилиндрах стала почему то 12.5-12.8., пухать в выхлопную перестало, появилась резвость мотора. Вот такая чудная история. Но это не догма может у кого получится без разборки. Желаю удачи!!!!!!!!!! спасибо! вот бы мне компрессию 12 в каждом цилиндре))) |
I LOVE MY ED7
STEROID
25.09.12 - 08:33
25.09.12 - 10:56
vasoo
01.10.12 - 07:34
возможно при первой проверке, делающий замеры сотрудник СТО вводил меня в заблуждение в корыстных целях и сообщил о большом разбросе(8/10/10/12). вторая проверка дала результаты - 9/9/9/9.5. по три раза стартером с отсоединённой катушкой и открытым дросселем(первый раз просто крутил стартером). на мой взгляд это уже более прадоподобно. да и вторая проверка делалась хорошим знакомым, а не первым попавшимся сотрудником СТО. проверку с маслом не сделали ввиду отсутствия времени(да и разброс не сильный, знакомый сказал, что для такого мотора вполне норм компрессия. пробег 300тыщ). были заменены свечные провода, т.к. родные пришли в негодность. замена проводов не исправила проблему с неровной работой двигателя. при работе на холостых, наблюдает редкий пропуск тактов. все свечи абсолютно сухие, одинакового цвета. после максимального ускорения(газ в пол,1я,2я,3я,остановка), иногда(очень редко, ну скажем раз в месяц) появляет детонация и двиг начинает троить примерно до 2800 оборотов, выше, всё нормально. причём, если в этот момент тронуться с 3х тыщ, никаким проблем нет, машина нормально едет. есть у вас мысли в чём проблема? в какую сторону копать? |
I LOVE MY ED7
vasoo
01.10.12 - 08:15
и ещё пару вопросов. в данный момент жор масла составляет литр на 3000км. получается, что масло регулярно обновляется =) имеет ли смысл замена каждые 6-7 тыщ? хочу выявить и устранить маслотечи. две проблемы я знаю(кореной сальник и сальник трамблёра) как помыть двигатель? просто кешером со всех сторон(предварительно оградив трамблёр)? есть ещё элементы, которые необходимо оградить от воды? |
I LOVE MY ED7
avdeev
01.10.12 - 09:21
да у тебя масло обновляется но не забывай что самая гадость то не испаряется из двигателя ее можно удалить только слив масло полностью. а насчет мытья двигателя тебе нужны проблемы там кроме трамблера куча датчиков и контактных разъемов попадет вода окислятся потом замучаешься искать причину. не давно заезжал на сто и когда ремонтировали нечаенно сдернули разъем на подкрылке вечером смотрю фара не горит с утречка давай искать причину лампа цела ток идет а оказалось что масса с разъема резюме чем меньше лезишь куда не надо дольше и лучше работает
vasoo
01.10.12 - 10:05
да у тебя масло обновляется но не забывай что самая гадость то не испаряется из двигателя ее можно удалить только слив масло полностью. а насчет мытья двигателя тебе нужны проблемы там кроме трамблера куча датчиков и контактных разъемов попадет вода окислятся потом замучаешься искать причину. не давно заезжал на сто и когда ремонтировали нечаенно сдернули разъем на подкрылке вечером смотрю фара не горит с утречка давай искать причину лампа цела ток идет а оказалось что масса с разъема резюме чем меньше лезишь куда не надо дольше и лучше работает спасибо! видимо придётся ограничиться обычным протирание.. |
I LOVE MY ED7
Legendарный МИГ
01.10.12 - 10:13
про выровненные сбалансированные клапана - ето зачот если учесть что неоригинал стоит по 120-140 ры.. поход к успеху очевиден просадка компресси происходит не по велению диавола - или там злому гению сервисмена - хотя второе канешь возможно.. а потому что жизнь - гоффно. бензин у нас хреновый с ферроценами и в ваабще. происходит общий износ двигателя. теперь конкретно что происходит. компрессия просаживается почти всегда из за износа газораспределительного механизма. клапана в нагаре - в седлах и самих клапанах микропрогары в металле - в результате - компрессия не так. нагар - ето масло. масло - ето неработающие или сношенные маслосьемные кольца.. а скорее всего они вышли на свой сервис лимит, перестали работать и закоксовались.. потом сносились до полного неработающего состояния и мотор - досвидания. теперь вы начинаете завливать лавр... маслонагар - в первом компрессионном кольце - вы шевельнете может быть - но до кокса в маслокольцах вы недойдете НИКОГДА. даже если будете дрочить етот мотор сливая заливая лавр недели две. готов спорить на деньги. итак - вы всеже раскоксковали верхнее кольцо. плюс немного подразмяк нагар под клапанами - и о чудо - компрессия возрасла. на 500 км дальше мотор опять накидает нового свежепоменянного масла под клапана.. обратно закоксует верхнее кольцо.. и здраствуйте снова НЕПОМОГАЕТ ЕТОТ ЛАВР НИФИГА. ни как профилактическое - ни как какое другео средство. хотите со мной поспорить - я с вами спорить не буду - потому что - я ковыряю моторы каждый день - и всем желающим могу дать поршень с кольцами закоксованными.. я обычно при капиталке стараюсь менять и поршни.. так вот - окунайте вымачивайте в лавре и увидите что оно не работает находясь в прямом доступе. я бывает таки мою поршни - и выковыриваю оттуда старые кольца.. так вот - кокс - кислота со щелочем - помывочные берут не всегда.. а вы за какой то лавр... |
vasoo
01.10.12 - 11:53
были заменены свечные провода, т.к. родные пришли в негодность. замена проводов не исправила проблему с неровной работой двигателя. при работе на холостых, наблюдает редкий пропуск тактов. все свечи абсолютно сухие, одинакового цвета. после максимального ускорения(газ в пол,1я,2я,3я,остановка), иногда(очень редко, ну скажем раз в месяц) появляет детонация и двиг начинает троить примерно до 2800 оборотов, выше, всё нормально. причём, если в этот момент тронуться с 3х тыщ, никаким проблем нет, машина нормально едет. есть у вас мысли в чём проблема? в какую сторону копать? вопрос снимается. дабы не оффтопить, написал в другой теме =) |
I LOVE MY ED7
vasoo
01.10.12 - 11:58
про выровненные сбалансированные клапана - ето зачот если учесть что неоригинал стоит по 120-140 ры.. поход к успеху очевиден я так понимаю, что со старыми клапанами ничего не делают ввиду их износа? возможно в мск неоригинал столько стоит, у нас ценник в 2-3 раза больше становится =) а про ЛАВР убедили, спасибо! |
I LOVE MY ED7
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.09.26 - 03:43 |
