> увеличиваем компрессию, уменьшаем масложор LAVR
LAVR
использование LAVRа
я за! результат удивил! [ 1 ] ** [16,67%]
я против. ничего не изменилось. [ 2 ] ** [33,33%]
я против. нечего лить в мотор всякую жижу. [ 3 ] ** [50,00%]
мне пофиг, сервисникам виднее. [ 0 ] ** [0,00%]
Всего голосов: 6
Гости не могут голосовать
 vasoo
сообщение 24.09.12 - 11:17
Машина: Civic ED7 '89 D16A6->D16Z5->D16Z2
доброго времени суток хондоводы.
после проверки компрессии получил следующие результаты - 8, 10, 10, 12.
моторист, который мерял(мерял бы сам, но компрессометра нету) поведал о всемогущем ЛАВРе.
посоветовал перед тем как лезть в двигатель воспользоваться этим средством.
как работает -
выкручиваются свечи, заливается определённый объем этой жидкости в каждый цилиндр, вкручиваются свечи и оставляется на некоторое время(1-12 часов). после высасывается жижа при помощи шприца, меняется масло и наступает счастье. вроде как уменьшается расход масла и увеличивается компрессия.
вопросы.
1. я так понимаю, раскоксовывается маслосъемное кольцо и соответственно уменьшается расход масла, но вот каким образом увеличивается компрессия?
2. кто пробовал? напишите свои отзывы.
3. желательно заливать жижу в мотор стоящий прямо. поршня ходят под прямым углом относительно земли. иммет ли цивиковский мотор наклон? если да, то сколько градусов?
Сообщение отредактировал vasoo - 24.09.12 - 11:23
I LOVE MY ED7
 Vladimir2
сообщение 24.09.12 - 11:26
Машина: Integra LA-DC-5
Цитата(vasoo @ 24.09.12 - 12:17 ) *
вопросы.
Нет, не правильно. Раскоксовываются и компрессионные кольца - отчего и возрастает компрессия.
Но, прежде чем раскоксовывать надо узнать причину низкой компрессии.
Делается стандартная проба на масло. Если после заливки в цилиндр большого шприца моторного масла компрессия возросла - можно пробовать с ЛАВРом. Если нет - то это бесполезное занятие, поскольку вина низкой компрессии в клапанах.
Проба делается за 10 минут.
Думать не вредно, но трудно.
сообщение 24.09.12 - 11:29
зазоры клапанов стоит перед этим проверить.
компрессия меряется на горячую... на холодном моторе разброс может быть
 vasoo
сообщение 24.09.12 - 11:43
вопросы.
масло не лил, попробую. спасибо!
I LOVE MY ED7
 vasoo
сообщение 24.09.12 - 11:54
результаты замеров на горячую.
если проверка с маслом как написал Владимир не даст результатов, а клапана не стучат и отрегулированы по мануалу(0.17/0.23) тогда какая может быть проблема? придётся разбирать и смотреть сами клапана и их посадочные места?
I LOVE MY ED7
 STEROID
сообщение 24.09.12 - 12:02
 vasoo
сообщение 24.09.12 - 12:08
а что за заслонки?
I LOVE MY ED7
сообщение 24.09.12 - 12:30
то, что клапана не стучат - как раз еще один повод проверить зазоры. При больших зазорах клапана закрываются плотно, но при этом стучат
 vasoo
сообщение 24.09.12 - 12:56
ок. с наступлением выходных буду регулировать снова. может быть сбились. полгода назад регулировал.
офф. допустимо ли использование герметика вместо прокладки головы?
когда регулировал клапана, обратил внимание, что прокладки там нет, а намазан герметик..
I LOVE MY ED7
сообщение 24.09.12 - 13:06
лучше раздобудь прокладку... герметик в таком количестве дороже выйдет... прокладка на тебя будет стоить 100-200 рублей... хотя как с прокладками в вашем регионе не в курсах
... у нас в наличии или за 1 день поставки
 vasoo
сообщение 24.09.12 - 13:12
понятно. буду заказывать.
у нас к сожалению не так.. две недели и раз в пять дороже выйдет((
спасибо!
I LOVE MY ED7
сообщение 24.09.12 - 13:18
прокладку надо тоже герметиком в некоторых местах мазать, но мне обычно одной прокладки хватает на несколько раз снять/поставить крышку.
можешь сначала провести опыт с маслом (описан выше) - если компрессия поднимется и станет ровной по цилиндрам - не в клапанах дело, если же нет - смотри клапана.
я в свое время извращался - смотрел куда компрессия в одном котле убежала... во всех было по 13, в одном - 10... оказалось клапан начал подгорать - дул воздухом в закрытый цилиндр и слушал откуда посечет
 vasoo
сообщение 24.09.12 - 13:21
так и сделаю.
а потом все клапана под замену или можно заменить только "нехороший" ?
I LOVE MY ED7
сообщение 24.09.12 - 13:32
сначала определи клапана там или может просто зазоры.... а может нагары бешеные на клапанах - тогда лавровинсы могут действительно помочь
 vasoo
сообщение 24.09.12 - 14:18
ок. с этого и начну=)
в выходные постараюсь замерить компрессию с маслом, а там видно будет.
как раз скоро замена масла, будет возможность приурочить к этому собитию использование лавра.
I LOVE MY ED7
сообщение 24.09.12 - 14:21
чем лавр пугает - так это количеством дымовухи, которая появляется после того как заводишь мотор после лавра... в общем сам по большому счету противник использования этой химии
 STEROID
сообщение 24.09.12 - 14:25
а что за заслонки?
 vasoo
сообщение 24.09.12 - 14:33
а что за заслонки?
а что за значения давления? у меня 8,10,10,12 а тут другие числа.. или единица измерения другая?
I LOVE MY ED7
сообщение 24.09.12 - 14:40
там в мегапаскалях... 1 мПа = 10 атм = 10 очков (в простонародии)
тобеж твои 8 очков = 0.8 МПа, 10 = 1 МПа, 12 = 1.2 МПа
 vasoo
сообщение 24.09.12 - 14:51
понятно. а открытый/закрытый дроссель это когда воткнул прибор, крутишь стартером и давишь/недавишь газ чтоли? .).gif
I LOVE MY ED7
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.09.26 - 02:58
