> Стук при разгоне Accord cc7 94г
 kir393
сообщение 21.09.12 - 17:19
Машина: accord cc7
При разгоне на 2 и 3 передачах если придавливать педаль из под капота в салон доносятся стуки чем выше обороты тем чаще стучит, если немного приотпустить педаль стук исчезает. менял левую внутреннюю гранату, сказали что подвесной издает какие то шумы заменил и его. Стук так и не пропал. Подскажите плиз что ещё может быть?
 AngerWar
сообщение 21.09.12 - 18:29
Машина: Civic Eg 8 \1994г\ 3 st vtec\AKПП
я так понял что он у тебя именно при езде , но тут ничем не поможешь ток в сто и на подъемник, разгонять ее и слушать а так не поймешь если это в подвески(
 ishaleev
сообщение 21.09.12 - 20:48
Машина: Accord CE8 F20Z1, Accord СG8 F18B2 АКПП
У нас на СЕ8 петля передней водительской двери стучала.
 kir393
сообщение 21.09.12 - 22:37
Машина: accord cc7
AngerWar, Да проблемка в том что стука нет когда машина в натяг не идет, т.е если не разгоняться динамично то стука и не будет. поэтому на подъемнике врятли что слышно будет, но попробовать можно впринципе
сообщение 22.09.12 - 00:31
чота на вкладыши смахивает
на непрогретой машине (когда масло густое) пробовал также в натяг ехать? были стуки?
.... если звонкие звуки - то детонация еще м.б.
если громкие и гулхие - то скорее всего вкладыши
 kir393
сообщение 22.09.12 - 13:21
Машина: accord cc7
Я обычно дожидаюсь когда машина прогреется) но даже когда стрелка только доползла до первого деления уже стучит, звук глухой, не сказал бы что громкий, но слышно нормально
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 23:25
