Alex_pin
15.12.03 - 13:45
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 71 Имя: Александр Город: Ангарск Машина: CR-X Si/MT Репутация: 1 |
Вот другая фотка свечки ![]() Существуют ли какие-нить методики проверки регулятора давления топлива? А то кто его знает.. возьму кота в мешке на разборке, а потом буду доказывать что я не олень... |
bug
15.12.03 - 13:54
Не есть гуд свечка. Центральный изолятор засран и уж что, что, а центральный электрод должен быть чистым(уж не черным, по любому), а у тебя весь в копоти. Совсем не нормально. |
TTT
15.12.03 - 14:06
Твоя свечка не так уж и страшно выглядит (если не считать прорыва газов из-под юбки). Сейчас просто зима и температура воздушно-топливного заряда низкая, что приводит к худшему самоочищению свечи. Поставь на зиму свечки погорячее (не BPR6, а BPR5) - и будет все ОК.
Evgeniy
15.12.03 - 15:28
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 782 Имя: Евгений Город: Казань Машина: Nissan Almera'2004 Репутация: нет |
А вот такая свечка о чем говорит? Сорри за резкость, так получилось
bug
15.12.03 - 15:30
Нормальная, не идеал, но нормальная.
Evgeniy
15.12.03 - 15:36
Если прокачусь по трассе километров 20-30 со скор. более сотни, центральный изолятор очищается, а вот резьбовая часть все равно черная
bug
15.12.03 - 15:40
На газоанализатор заедь, пущай понюхает.
Шурик
16.12.03 - 01:15
Цитата(Evgeniy @ 14.12.03 - 16:05 ) 2Шурик на Civic'овских моторах зажигание вручную выставляется Техдата: Система зажигания Тип Electronic Катушка - Сопротивление первичной обмотки, Ом 0.6-0.8 Добавочное сопротивление, Ом - Напряжение «контакт 15(+) - земля» - Распределитель - Зазор между контактами [воздушный зазор], мм - Угол замыкания контактов прерывателя, ° (%) - Емкость конденсатора, мкФ - Направление вращения бегунка - Момент зажигания - начальный [стационарный], (° до ВМТ - об/мин) 12 BTDC @ 750±50 Наличие вакуумного регулятора - Общее опережение зажигания, (° до ВМТ - об/мин) Computer control - - Данные для проверки центробежного регулятора, (° до ВМТ - об/мин) Computer control - - Данные для проверки вакуумного регулятора, мБар Computer control Максимальное опережение зажигания, ° - Марка свечей зажигания NGK/Nippon Denso Тип BKR5E-11 / K16PR-U11 Зазор между электродами, мм 1.1 А че тут написано, что угол опережения зажигания контролируется компютером? И че для этого обязательно двигать корпус трамблера -- мож там какая контактная група внутри как-нить хитро двигается? |
Evgeniy
16.12.03 - 08:18
Компутером контролируется опережение, т.е. альтернатива вакуумному ускорителю на карбюраторе. Написано же, "Момент зажигания - начальный [стационарный], (° до ВМТ - об/мин) 12 BTDC @ 750±50 " Вот его и надо выставлять, прежде отключив опережение замыканием спец. разъема |
Шурик
16.12.03 - 11:44
А-а-а-а-а-а! Ну терь буду знать А че такое 12ВТДС и де этот разъем? |
Evgeniy
16.12.03 - 12:19
12 BTDC это значит 12 грд до ВМТ (верхней мертвой точки). Вообще, с цифрами чтобы не морочиться, у тебя на кожухе ГРМ есть прицел, в него ты видишь шкив коленвала. там есть группа меток из 3-х. Когда будешь стрелять стробоскопом, надо установить зажигание так, чтобы выстрел был в момент, когда ты в прицел видишь центральную риску (плюс минус 2 грд - это расстояние до соседних рисок). Разъем - у всех по-разному, у меня висит под капотом, у тебя по-моему должен быть рядом с разъемом для самодиагностики |
Alex_pin
04.08.04 - 14:27
Сегодня проводил "тестинг лямбдика" по Haynes метОде: ![]() на прогретом движке жму гашетку и догоняю обороты до 5 тысяч и держу секунд 15-20, стрелка на Цшке мееееедленно ползет от нуля до 800 мВ. Отпускаю педаль, стрелка неторопливо падает до 400, потом резко поднимается до 600 и опускается до 400, потом неторопливо падает до нуля. Диагноз: смерть датчика? |
zzzed
05.08.04 - 19:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 110 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Honda CR-V Репутация: 1 |
Цитата(Kotey.M @ 14.12.03 - 08:51 ) Воздухан поменяй и дроссельную заслонку почисти. Всё. А как можно почистить дроссельную заслонку и что для этого нужно? |
Автомобиль "Запорожец" - самое лучшее приведение с моторчиком
Kotey.M
06.08.04 - 18:12
Цитата(zzzed @ 06.08.04 - 01:58 ) Цитата(Kotey.M @ 14.12.03 - 08:51 ) Воздухан поменяй и дроссельную заслонку почисти. Всё. А как можно почистить дроссельную заслонку и что для этого нужно? Наташа, глянь ФАК. Там я всё писал. |
Краткость - с.т.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.08.26 - 05:50 |
