Alex_pin
14.12.03 - 09:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 71 Имя: Александр Город: Ангарск Машина: CR-X Si/MT Репутация: 1 |
Хай всем! Решил я давеча свечки поменять, выкрутил, и увидел ядрёно-черный нагар. По запаху из выхлопнухи тоже похоже на то, что смесь богатая на ХХ. ECU молчит как партизан. Посему вопросец назревает.. где грабли??? |
Kotey.M
14.12.03 - 09:51
Воздухан поменяй и дроссельную заслонку почисти. Всё.
Краткость - с.т.
Alex_pin
14.12.03 - 09:58
Воздушный фильтр новый, заслонку чистил синтетическим очистителем карба... фиг знает.. мож еще где собака порылась
bug
14.12.03 - 10:14
Зажигание правильно выставь.
Evgeniy
14.12.03 - 11:07
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 782 Имя: Евгений Город: Казань Машина: Nissan Almera'2004 Репутация: нет |
Форсунки, кислородный датчик
Wolfy
14.12.03 - 14:17
у меня те же грабли... все поменяно, грешу на зажигание, а как выставить правильно не знаю, и спецов у нас нет нормальных. ХЕЛП!
Alex_pin
14.12.03 - 14:59
Форсунки мыл в ультразвуковой ванне вместе с EACV, а насчет зажигания полная фишка... его как ни выставляй эффект тот же самый.. даже ремонтники, которые мне мыли форсунки в ступор встали |
Alex_pin
14.12.03 - 15:46
А вот фотка свечки
Evgeniy
14.12.03 - 15:54
А по-моему приличная свечка... у меня во всяком случае чернее :-)
Шурик
14.12.03 - 16:31
Дык она ж вроде прогоревшая?!
Шурик
14.12.03 - 16:33
А че значит выставь зажигание? Его ж вроде мозг сам выставляет, в зависимости от условий.
Chen
14.12.03 - 16:49
Собрался с мыслями наконец... Была у нас похожая история на Ниссан-Примьера. Двигатель SR18DI. История та-же переливает. При нажатии газа-провал. Меняли все. свечи, фильтры и т.п. Форсунку чистили (центральный впрыск). Оказалось-есть там один клапан хитрый. при нажатий педали газа в пол (и не только, просто когда педаль давишь в пол-наиболее заметно) разряжением создаваемым в впускном коллекторе, открывал специальную заслонку через которую в двигатель поступал дополнительный воздух. Компьютер об этом знал и соответственно добавлял бензину. Но он не знал - что мембрана порвалась и заслонка не открывалась. В результате-перелив. Так что ищите Шура, ищите... |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Evgeniy
14.12.03 - 17:05
2Шурик на Civic'овских моторах зажигание вручную выставляется |
bug
14.12.03 - 17:16
Alex_pin Свечу с торца сфотай, а то не очень хорошо видно. |
Kotey.M
14.12.03 - 17:50
Тогда можно обратить внимание и на возможно неисправный регулятор давления топлива. Мы ведь про впрыск говорим??? |
Краткость - с.т.
SuicideR
15.12.03 - 08:38
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 893 Имя: Александр Город: Новосибирск Машина: ACCORD 2.4TL 2003, PAJERO SPORT 3.0 2007 Репутация: 5 |
Комп выставляет сам ХХ а не зажигание, просто комп не сможет крутить трамблер прикрученный 3 болтами а свеча по моему в порядке, расход то какой ?? |
SUICIDIN' DA MIND
Kosh
15.12.03 - 09:17
На первый взгляд - свеча вроде нормальная. Конечно не идеал, но нормально. У меня почти такие-же были.( ну может чуть-чуть светлее нагар) Вот почистил дроссельную заслонку, поменял воздушный фильтр, поменял свечи ( заказывал Denso а привезли NGK). подливаю Castrol TBE. поезжу пару штук км, посмотрю что будет на свечах. |
Kotey.M
15.12.03 - 09:54
Быть может и не в богатой смеси дело, может маслице в цилиндр попадает малехо?
Краткость - с.т.
Alex_pin
15.12.03 - 10:26
Сальники меняны.. маслосьемные колпачки тоже, а насчет регулятора давления топлива - есть такое дело.. он есть немного болен. Вывод один.. все таки найти нормальный регулятор, и по возможности поменять температурный датчик, а потом уже смотреть все остальное |
Kotey.M
15.12.03 - 10:28
Ну дык ты не затягивай, топливный насос получается на ХХ трудится-пыжится, создавая повышенное давление.
Краткость - с.т.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.08.26 - 02:39 |
