> Свап d13b2 карбовый, на d15b инжектор. Помогите советом.
 ilek695
сообщение 14.09.12 - 21:48
Машина: Honda Civik 4G
Всем доброго времени суток! Подскажите, куда залезть, чего сделать. Поменял d13b2 карбовый на d15b инжекторный. Подсоеденили всю проводку, машина заводится, ездит. Только вот холостые высокие и плавают, и при наборе скорости, если плавно набираешь, нормально, а если надо дать в пол, то вся дёргается и не едет. Что это может быть и в чём причина?
 LocDog
сообщение 21.09.12 - 16:48
Машина: Honda Accord 1990
а насос родной остался? всё что связано с ХХ надо было почистить когда мотор собирался только ставить, так же подсос воздуха не исключон.
Сообщение отредактировал LocDog - 21.09.12 - 16:51
 AngerWar
сообщение 21.09.12 - 18:23
Машина: Civic Eg 8 \1994г\ 3 st vtec\AKПП
в 80% случаев это низкое давление насоса должен, причем обороты могут плавать от другого, плавать могут из за не прокачанной системы охлаждения так и из-за засорения дат хол хода (там 2 варианта дроссельной точней не скажу)а насос проверить просто погрузи в керасин дай питание и зажми пальцем выход и если с обратки не будет струи то давленки не хватает , ну или манометром если есть)
 STEROID
сообщение 21.09.12 - 18:44
Проверь уровень ОЖ. Если в системе воздух, могут быть завышенные плавающие обороты.
А то, что не реагирует на тапку в пол.........Так эт может быть что угодно, от топлива до электрики.
Начни с холостых
 erknbek
сообщение 28.09.12 - 06:34
Машина: civic eg8 d15b2
по чем свап вышел если не секрет, от какого сивика ставил д15б?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.08.26 - 16:19
