elcamino
13.09.12 - 12:48
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 96 Имя: Александр Город: Москва Машина: Domani ZC 1.6 VTEC 93 г.в. Репутация: нет |
Проблема такова. Когда первый раз завел свой двигатель после замены АКПП, возник громкий звук циркулярной пилы на холостых оборотах. Масло в коробку залил новое родное АТФ З1, после пропадения звука следов металла в нем я визуально не обнаружил. Маховик не деформирован, прикручен по мануалу. Заглушил, проверил уровень масла, долил масла (больше литра доливал), завел. Опять циркулярный звук, но он быстро ослабел и пропал. Стал эксплуатировать. Динамика нормальная, претензий к коробке никаких, масло не ест, масло чистое визуально, но.. при разгоне в определенном положении педали газа циркулярный звук (уже слабый) возникает и пропадает при дальнейшем ускорении или замедлении. как будто пила подводится к металлу, цепляет и отводится. Подскажите, как лечить. Сообщение отредактировал elcamino - 13.09.12 - 12:48 |
Legendарный МИГ
13.09.12 - 14:02
болты крепеления гидротрансформатора цепляют за стальной кожух их закрывающий...
elcamino
13.09.12 - 15:11
спасибо, понял. попробую поправить, отодвинув коробку..
Legendарный МИГ
13.09.12 - 19:21
elcamino
17.09.12 - 16:54
а там подлезть-то и выгнуть без сдвига коробки можно?
17.09.12 - 21:05
да можно... обычно можно на сивкоподобных
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 27.10.26 - 09:42 |
