> Тормоза-непонятка проблема
 vasvas
сообщение 10.09.12 - 15:11
Машина: аккорд СE7 F18A3
Здравствуйте братья по разуму!Прошу совета.
Уходит тормозуха из бачка.Выяснил что потёки в районе заднего левого колеса,но не из шланга и суппорта а из рядом расположенной возле бензобака какой-то штуки,закрытой пластиковым кожухом.Может кто знает-что там?(разобрать пока нет возможности)
 Thorium
сообщение 10.09.12 - 17:23
Машина: Accord CB3 F20A6
Думаю, что эт у тя бензин течет, а не тормозуха, под кожухом кажись топлевный фильтр!
 vasvas
сообщение 10.09.12 - 17:56
На вид и на вкус(сладкая)-полюбому тормозуха
 swat
сообщение 10.09.12 - 19:16
Машина: Honda AccorD
Просмотри тормозные трубки(магистрали)у меня тожсамое было все трубки в руке ломавлись при замене.
 vasvas
сообщение 10.09.12 - 19:35
попробую
 vasvas
сообщение 11.09.12 - 08:04
А в СЕ7 есть рерулятор давления (колдун)?
сообщение 11.09.12 - 09:09
регулятор вряд ли. У тебяже АБС есть.
А вот под пластиком может быть соединение магистралей. Там может лопнуть и течь.
Тормоза чини, а то...и до жестянки недалеко.
 vasvas
сообщение 11.09.12 - 10:49
АБС есть.Течь скорее всего из соединения этих магистралей.там на ощупь под защитным кожухом какой-то шланг.Вот бы узнать что за он и где если что его купить.
сообщение 11.09.12 - 11:12
Насколько я помню сзади на этих Аккордах 2 шланга.
Один идет от суппорта до трубки на рычаге. потом второй уже на кузов.
прикипает там все намертво обычно.
Я менял шланги и в итоге попал на трубку между ними.
Под кузовом тоже могут быть сюрпризы.
 vasvas
сообщение 11.09.12 - 11:20
А этот второй шланг (который не от супорта идёт) реально купить?Он не сильно редкий?
сообщение 11.09.12 - 11:32
Да канечно не редкий.
Я вообще рекомендовал бы кап ремонт тормозов.
т.е это рем комплект + шланги + новая тормозуха.
Я так делал на Свшке и на ССшке тоже.
Шланги можно взять родные задорого.а немецкие NK за полцены.
отличие только в отсуствие уплотнительных колечек у неродных.
Сзади наверняка не удастся отвернуть трубку между шлангами. точнее ее просто свернут нафиг.
Ну по месту гнем и изготавливаем. тоже недорога.
Чё каг выглядит тут можно глянуть.
http://hondamotor.ru/gallery/HOP-HAMP
 vasvas
сообщение 11.09.12 - 11:40
Понял.спасибо.Буду делать.
 bulya
сообщение 11.09.12 - 19:45
Машина: аккорд
трубка тормозная у тебя потекла,замеряй длину и на рынок.
 vasvas
сообщение 12.09.12 - 21:25
Эх,эх.Залез сегодня-в натуре трубка.Походу меннять,а по уму и две(левую и правую прицепом).Промерить как-то нериал-кривые и длинные-может кто размеры знает?
Сообщение отредактировал vasvas - 12.09.12 - 21:26
 bulya
сообщение 14.09.12 - 22:30
Машина: аккорд
ПУСКАЙ НА РЫНКЕ ПО ПРОГРАММЕ ПОСМОТРЯТ ДЛИНУ ТРУБОК,ВОЗЬМЕШЬ НА 20 СМ ДЛИНЕЕ,ТОК НЕ БОЛЬШЕ.У СЕБЯ МЕНЯЛ,НЕ СМОГ ОТКРУТИТЬ ОТ МОДУЛЯТОРА,ПРИШЛОСЬ СНИМАТЬ БАЛКУ,ЗАОДНО И ВЕРХНИЙ САЛЬНИК РЕЙКИ ЗАМЕНИЛ.
 Хонда и мама её ...
сообщение 20.09.12 - 18:47
Машина: Хонда Аккорд 97, ils 2.0 f20z1
Делал так. Взял несколько волговских медных трубок, подобрав примерно по длине + соединители. На концах установил (развальцевав в серисе) универсальные наконечники (волговские с крупной резьбой, на иномарки с мелкой). Подогнул как следует, прикрутил и 4 года ездию. Бюджет на то время составил трубки 300 руб, развальцовка 100 руб, наконечники 200 руб (4 шт). И не забудь выкинуть этот похабный пластмассовый кожух, иначе следующая гниль будут бензопроводы.
 Хонда и мама её ...
сообщение 20.09.12 - 18:50
И выходят они из корявенького тройника, который находится намного ниже главного тормозного цилиндра, что сверху подлезать - капец, что снизу - хрен подлезешь. Минут 40 возился, гнул трубки, чтобы в резьбу тройника попасть.
 vasvas
сообщение 21.09.12 - 13:39
Я тройник этот сам с интересом рассмотрел-что сверху неподлезьть,что снизу....
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.11.26 - 23:18
