> Карбюратор на CB5 чистка нужен совет
 KazaK174
сообщение 10.09.12 - 09:37
Машина: Аккорд CA5 А20А1 1988 года
Здравствуйте хотел бы посоветоваться хочу почистить карбик на аккорде 1988 года движка а20а1, с утра на холостую мотор тресеться на 2000 оборотах и из трубы дымит черный дым, после 10 мин прогрева все нормализуется, думаю дело в карбике(он простой, не дуал карб), как думаете есть еще какая причина?
 LocDog
сообщение 10.09.12 - 12:06
Машина: Honda Accord 1990
у меня было подобное, карб переливал, мне его почистили, отстроили. и на лямбду пальцем показали что скоро менять надо.
но проблем может быть больше....
Сообщение отредактировал LocDog - 10.09.12 - 12:14
 KazaK174
сообщение 10.09.12 - 15:39
я недавно поменял бензонасос вроде бы как подошел, такого не замечал а после недельных дождей началось и дым и тряска мотора а как прогреется все нормально, ну то что карб почистить с этого начать а потом по цепочки, а ты прокладки покупал когда его тебе чистили?
Сообщение отредактировал KazaK174 - 10.09.12 - 15:39
 LocDog
сообщение 10.09.12 - 16:55
нет не чо не покупал, состояние у них оказалось хорошее. Что то мне кажется что тут главное словосочетание это: "а после недельных дождей началось" наврядли вода попала в карб или что то подобное. считай ошибки с компа, потом сбрось клемы на минутку, одень заведи, прогрей, посмотри как она будет работать после сброса клем, покатайся, и считай опять ошибки. Бывает такое что вода хлистанет куданить, появится ошибка в компе какая нить, и она мешает меня нормально работать. начинать надо с малого, не спеши карб чистить если до этого он нормально работал.
 KazaK174
сообщение 10.09.12 - 20:32
Паш, у меня карб. и нету чека и на вряд ли есть комп((( клемма уже скидывалась, парнишку заводил со своего аккума.
я думал как всегда на свечи, свечи поменял не чего, провода проверил мегом все нормально, последнее это карб но есть еще мысль, что может быть и вакуумная установка чет барахлит но я там не чего не знаю(
 LocDog
сообщение 10.09.12 - 21:39
отогни полик пассажирский. так называемый чек это светодиод на компе. у мня тоже карб и комп есть. ну у тебя постарше канешно, но поискать можно.
 KazaK174
сообщение 11.09.12 - 17:56
ладно завтра посмотрим а как сделать чтобы диагностика заработала? и может она со временем просто напросто не работать? и если есть у тебя коды на твою машинку дай посмотреть.
 LocDog
сообщение 12.09.12 - 02:54
Главное найти комп, если он правда есть) просто включаешь зажигание и смотришь на светодиод который стоит на компе. и считываешь ошибки, если они есть опять же. медленные моргания десятки быстрые единицы, я смотрел в мануале у себя на буржуйском языке.
 KazaK174
сообщение 12.09.12 - 18:46
сегодня посмотрел под сидушки, под пассажиром маленькая коробочка с проводами а под водительским большой блок, но я не увидел светодиодов у них может все таки как то они должны включаться?
 LocDog
сообщение 12.09.12 - 19:00
когда зажгание включаешь дожел мигнуть. а почему под сидушками, под ковриком пассажирским, почти под торпедой должен быть.
 KazaK174
сообщение 12.09.12 - 19:50
блин а я чет под сиденья полез. просто когда в машине убираюсь обращаю внимание на них но че это такое так и не могу понять, я посмотрю потом отпишусь
 KazaK174
сообщение 12.09.12 - 19:56
блин накладка вышла у меня СА5-ый кузов с двиглом А20А1
 KazaK174
сообщение 13.09.12 - 10:06
нету у меня компа сегодня облазил под торпедой все и зажигание включал-выключал, не чего не помогло не нашел я его. (((
думаю менять кольца и чистить карбик + еще масло съемные колпачки, но всеже покоя не дает карбик мысль такая разберу а вдруг не соберу или хуже чего нить отломаю, кто сам делал чистку японских карбиком дайте совета.
 LocDog
сообщение 13.09.12 - 12:53
да я б не советовал самому лезть туда, если есть канешно опыт или навыки то можно ещё, лучше пусть его карбуляторщики чистят.
 KazaK174
сообщение 15.09.12 - 13:02
да где у нас нормального карбюраторщика найдешь то в Магнитогорске куда не обращался нету или еще чего нибудь не умеют
 LocDog
сообщение 15.09.12 - 16:10
Приезжай к нам) у нас есть один))
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.08.26 - 10:06
