swat
09.09.12 - 20:02
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 27 Имя: Александр Город: Витебск Машина: Honda AccorD Репутация: нет |
Паприни .такое дело.Начала у меня пениться жидкость гидрача,и капает отокудото а неизвестно откуда.Проверил шланги которые от бочонка идут,и ыв мпеста в которые они примыкают(до куда рукой достал)они сухие.А вот заглянул под машину ,так там мокрота под местом бачка и трубок.машин7а как 5 дней стоит,не пользуюсь.куда смоотреть ,что делать?????????
alexpan
09.09.12 - 20:25
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.018 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Honda Репутация: 17 |
Смотреть где дырка. Воздух в систему (насос) попадает-вот и пенится. |
PGM
09.09.12 - 20:35
Вымыть все следы масла и смотреть откуда каплет.
konovod
09.09.12 - 23:56
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 288 Имя: Виталий Город: Кировск Машина: Honda Akord cc7 Репутация: 2 |
Если пенится жидкость гура значит подсос воздуха через сальник насоса если все остальное внорме |
Konovod
Legendарный МИГ
10.09.12 - 08:09
я много думал.. откуда береться етот долбаный воздух.. и почему он подсасывается через сальник в насосе. и пришел только к одному выводу. подсасывает потому что ему не хватает масла. а масла ему не хватает потому что через бочек оно просто не проходит - там стоит сетка - в каталогах оно так и пишется - что ето не тока бочек - но и фильтр системы гур. думаю имеет смысл поменять бачек на новый.. или накрай - сняв - вырвать нафиг оттуда сетку. |
konovod
10.09.12 - 09:45
Возможно не плохой вариант надо пробовать |
Konovod
Minus
10.09.12 - 10:27
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 490 Имя: Андрей Город: Москва Машина: accord 1.8 MT, impreza XV 2.0 AT Репутация: 7 |
Мож просто почистить и фсе? а то сразу вырвать, новый.... снимал чистил. просто чтоб было чисто. в любом случае от сетки до лопаток насоса в магистрали будет разряжение и любая негерметичность приведет к подсосу воздуха. |
konovod
10.09.12 - 10:50
На хонде пока этой прблемы не было но на других насосах гур вспенивание устранялось заменой сальника на валу |
Konovod
Minus
10.09.12 - 11:13
У меня гудел насос, надеялся вылечить заменой подшипника, резиночек, сальничка и жижы. фиг вам. ладно хоть недорого все обошлось по баблу. Хотя когда разобрал насос сразу понятно стало, что он будет гудеть, пока статор не поменяешь, по которому лопатки жижу гонят.
konovod
10.09.12 - 15:43
Когда гудит под нагрузкой это как правило износ статора и ротора в целом и по возможности надо менять всю групу |
Konovod
Minus
10.09.12 - 16:00
он и без нагрузки гудел и под... статор с ротором отдельно от всего насоса не продается на CG8, насос стоил штуцер баксов. я чуток громкости на майфуне добавлял и все было гуд |
swat
10.09.12 - 18:22
Парни,а можно ли решить проблему просто залив в ГУР жидкостьи какой нить типа хайгировской"герметизирует и заполняет собой все отверстия ...и.т.д"мне просто до места ремонта 1360 км,долековато получается.. |
konovod
10.09.12 - 19:10
На врядли она поможет мож ещё и навредит снимай ремень с насоса на ходу рулится нормально на стоянке правда тяжело. Ну и масло с бачка немного выдавит когда руль на всю выкрутишь но это не страшно и так можно доехать безболезненно для насоса
Konovod
VitDaNat
11.09.12 - 23:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 325 Имя: ВИТАЛИй Город: Коломыя в Укр. Машина: Accord cc7 93г. 2.0ILS Репутация: 1 |
Я думаю,что рейку ГУР надо менять,послушай есть ли шум или скрип какой-то при поворотах.Если есть рейка потекла у меня справа капало,сдал в ремонт,заплатил бабло,итог хуже лило как с ведра жидкость а не капала,как раньше.Взял б/у,сам поставил 2 года бегаю нормальок.Там в ремонте ремкомплект меняли,не помогло.Вот так имей ввиду. А,да залевай только PSF HONDA жидкость для рейки оригинал. |
swat
12.09.12 - 21:09
Неее,скрипов и прочих звуков кроме как мяуканья нет,у меня было такое раз,ну я сначала доливал жидкости(америкосовская"подходит для всех видов ГУР")потом подтянул один хамут на трубках и все нормально ,и вогт сейчас опять чет начал пениться и мяукать.вроде опять тот хамут поджал но ничего не изменилось..машина сейчас стоит .не пользуюсь,так просто продошел ПРОТЕР нормально все трубки стирильно ,завел рулем подергал туда сюда и так несколько раз ,проверил шланги -сухие хоть бы что капнуло...
Minus
13.09.12 - 07:33
От бачка до насоса давление НИЖЕ атмосферного. По идее надо снять шланг и проверить на предмет трещин его и бачек. Кстати, оригинальные хомуты пружинные хороши тем, что их не надо подтягивать. Ну и смешивать разные жидкости в гуре совсем уж некрасиво по моему... |
cheras
13.09.12 - 08:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.169 Имя: Алексей Город: Жуковский Машина: AccordCG Репутация: 19 |
Разные жижы - герметики всяко разно, или американский PSF и "европейский" имеешь ввиду? Я просто брал тут баночку Honda PSF, уже в гараже обнаружил, что PSF for Acura only. Выглядит практически одинаково... думал, гадал |
Minus
13.09.12 - 10:37
swat писал, что доливал жижу америкосовскую универсальную. Если он менял полностью это одно, а если просто доливал в хондовскую псф, то на мой взгляд хуже. В свой баян я лил Step-UP, тоже универсальная жижа, лил только потому что она гораздо меньше вытекала из сальника рейки, родная почти ручьем лилась. Из негатива за 50 тыщ заметил, что эта жижа более жидкая, надо больше усилий к рулю прилагать. Особенно в жару. Зато не надо доливать постоянно и меньше риск прозевать этот момент и запороть насос. А насчет хонда-акура не могу сказать точно, но думаю там многое заменяемо между собой. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.08.26 - 23:39 |
