ilek695
08.09.12 - 12:56
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8 Имя: Илья Город: Краснодар Машина: Honda Civik 4G Репутация: нет |
Имеется двиг d13b2 карбовый и двиг d15b инжекторный. На 15 двиге всё навесное, коса и мозги тоже присутствуют. Подскажите, реально ли поменять движок с карбового на инжекторный, притом что у меня сивка 4й, а 15 двиг с 6го. Если реально, то что необходимо добавить, убрать или ещё чего? Заранее спасибо! |
Legendарный МИГ
08.09.12 - 14:22
Имеется двиг d13b2 карбовый и двиг d15b инжекторный. На 15 двиге всё навесное, коса и мозги тоже присутствуют. Подскажите, реально ли поменять движок с карбового на инжекторный, притом что у меня сивка 4й, а 15 двиг с 6го. Если реально, то что необходимо добавить, убрать или ещё чего? Заранее спасибо! есть ряд проблем. например то что у тебя бензобак - без бензонасоса... либо колхозить бош на магистрали - стаивть обратку - либо искать по разборам инжовый бак с сивика 4 и магистрали все - чтобы там была обратка. далее - карбулятор.. проводку придется делать ..почти всю - сочленяя то что есть под торпедой у тебя - с тем что стоит на моторе.. на четвертом сивике карбовом - скорее всего тросиковый привод спидометра - и следовательно - при переделке - мозг то будет знать скорость - а вот как ты запитаешь штатный спидометр - большой вопрос .. можно канешь поставить другой спидометр - но от четвтертого сивика вроде они все тросиковые.. а все остальнео колхоз со всеми вытикающими... по самой силовой структуре - моторы близки - и проблем с инсталяцией не будет.. я ставил... но нада иметь знания.. и обложиться мануалами со схемами .. чтобы понимать чо ты делаешь и как.. я переделывал эмирацкий сивик 5 на инжектор с заменой мотора - так там мозга управления мотором просто не было.. и как следствие - косу пришлось делать с нуля. думаю у тебя возникнут схожие задачи в общем - работа сильно на любителя... есть гора мелочей - которые придется решать.. и без соответвующей подготовки их решать можно очень долго - со всеми вытикающими. |
ilek695
08.09.12 - 19:17
Обратка есть, насос поставил бошевский, выносной.Мотор тоже уже поставил. ,Осталось только дать ума электрике, чтобы всё работало заипись Мне вот интересно, получится ли сочленить салонный жгут, с моего 4го, с моторной косой 6го, и чтобы всё было алес гуд? |
Legendарный МИГ
09.09.12 - 08:50
смешно ей богу.. мыж сдесь не чудесное превращение ужа с ежом в полтора метра колючей проволоки обсуждаем.. срастить провода при наличии мануала - можно - тока вот сможешь ли ты сделать это - вопрос исключительно к зеркалу. я лично могу ваабще все в машине... вопрос исключительно бюджета. |
ilek695
09.09.12 - 13:22
Ну если что-то сам не смогу, есть друзья-товарищи, которые в помощи не откажут.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.09.26 - 03:37 |
