and228
10.09.12 - 05:38
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 58 Имя: Андрей Город: Барнаул Машина: Honda Civic Ferio Репутация: нет |
Снова приветствую всех! После детального осмотра всей электрики под капотом было выявленно что датчик температуры работает не корректно, происходит замыкание(( Хотя температуру шкала показывает при прогретом двигле как и положено 90гр. Чек не горел! Когда трогаешь там провода происходит замыкание и вентилятор срабатывает не зависимо от ногрева двигла! Вопрос: Зависит ли датчик температуры прямопропорционально на подачу топливной смеси?? Вопрос для 442rus: Скажи пожалуйста как подцеплять вольтметр к датчику положения дроссельной заслонки?? на сколько я понимаю он должен подципляться параллельно?! К каким проводам ( их 3)?? Сообщение отредактировал and228 - 10.09.12 - 05:42 |
10.09.12 - 08:03
Во первых это не датчик, это термовыключатель, а на приборку и на мозги идут отдельные датчики стоят под трамблёром, видимо проводка термовыключателя коротит. По датчику положения: - берешь три иголки, смазываешь маслом и втыкаешь по очереди в фишку в месте выхода проводка, между сальником и проводком до упора в контакт; - берешь тестер и цепляешь его крокодилами на иголки, крайний контакт возле паза - , средний сигнальный (0.47 В должен показать примерно на закрытой), третий опорное напряжение всегда +5В, замеры производить с включённым зажиганием, как то так. |
and228
10.09.12 - 12:17
По датчику положения: - берешь три иголки, смазываешь маслом и втыкаешь по очереди в фишку в месте выхода проводка, между сальником и проводком до упора в контакт; - берешь тестер и цепляешь его крокодилами на иголки, крайний контакт возле паза - , средний сигнальный (0.47 В должен показать примерно на закрытой), третий опорное напряжение всегда +5В, замеры производить с включённым зажиганием, как то так. Спасибо за пояснения! Буду мерить. |
and228
17.09.12 - 06:44
Снова приветствую всех! Извените за долгое отсутствие не было возможности отписаться(( Был заменен и отрегулирован датчик ДПДЗ, инфа вот http://forums.drom.ru/honda-general/t1151485958.html может кому поможет! Изменений не произошло" Но вот наконец я обнаружил в чем проблема: Это 100% она т.к. в ней издаеться посторонний звук как будто замыкает внутри и при откл разьема вибрация исчезла, но машина стала хуже ехать и чувствуеться какой-то провал в работе двигателя((( |
17.09.12 - 07:15
На фотке плохо видно, но возможно это клапан системы улавливания паров топлива, проследи куда от него идут вакуумные трубочки.
and228
17.09.12 - 07:42
and228
17.09.12 - 08:52
Вот это оно
Подскажите как правильно называеться?? И на что влияет?? |
17.09.12 - 09:37
Ещё возможно это клапан управления клапаном ЕГР, на старых моделях сам клапан ЕГР открывается не катушкой, а разряжением из впуска. Вот подводом этого разряжения и может управлять это клапан, отключив фишку с клапана ты отключил клапан ЕГР.
17.09.12 - 10:48
+100 - это управляющая EGR
and228
19.09.12 - 06:40
Можно ли как то вылечить этот управляюший клапаном егр?? а то цена у него 5000 т.р. не хило |
19.09.12 - 07:18
На разборке поищи. Тока надо проводку к нему проверить, а то может клапан и не виноват просто проводка где то на массу коротит.
and228
19.09.12 - 07:44
Я его снял, посмотрел вроде все норм. разбераеться только вехняя часть ( №6 на картинке), больше с ним я не чего не могу сделать!
19.09.12 - 08:03
Попробуй проверить клапан так: подсоедини 12 В, он должен открыться, т.е. свободно продуваться, при прекращении подачи 12 В, закрыться и не продуваться.
and228
19.09.12 - 08:29
Vladimir2
19.09.12 - 10:05
Весьма вероятно, что ЕГР не при делах. Проще всего это проверить просто заглушив трубки пережав их. На мой взгляд, подтвержденный многократно - проблема как здесь и писали в клапане управления ХХ, который в корпусе дроссельной заслонки. Где то 5 лет назад я писал здесь про его промывку. Очень рекомендую это сделать. Обязательно снимать корпус дросселя и обязательно разбирать клапан. Мыть карбоклинером кисточкой до состояния полной чистоты. Как подвижный ротор так и полость регулятора. А сам дроссель можно и не мыть. Раз в 100000 км пробега по нашим дорогам это делать надо обязательно. |
Думать не вредно, но трудно.
and228
19.09.12 - 12:48
Весьма вероятно, что ЕГР не при делах. Проще всего это проверить просто заглушив трубки пережав их. На мой взгляд, подтвержденный многократно - проблема как здесь и писали в клапане управления ХХ, который в корпусе дроссельной заслонки. Где то 5 лет назад я писал здесь про его промывку. Очень рекомендую это сделать. Обязательно снимать корпус дросселя и обязательно разбирать клапан. Мыть карбоклинером кисточкой до состояния полной чистоты. Как подвижный ротор так и полость регулятора. А сам дроссель можно и не мыть. Раз в 100000 км пробега по нашим дорогам это делать надо обязательно. Клапан егр не при делах! Если был бы он то загорелься бы чек" Всему виной управляющая клапана егр это 100% при ее откл все симптомы прекратились! Я выкладывал картинку см выше или http://honda.epcdata.ru/civic_ferio/e-ek3/...ectric/759/?p=6 в нем и беда! Все что ты написал мылось и чистило (блестит как у кота яйца=)) менялься датчик ДПДЗ и регулировалься! Изменеий при этом не произошло! |
19.09.12 - 13:20
Странно, ведь отключив управляющий клапан, ты отключил и ЕГР, ошибка должна была появиться.
19.09.12 - 13:21
езжу с отключенным EGR - никаких проблем и никаких чеков машина сивик 6го поколения. просто зная, что его все глушат не стал его подключать в принципе - ноу проблем (по крайней мере на P2J мозгах) ЗЫ: другие ошибки без проблем выползают если чо |
19.09.12 - 13:34
Но у клапана ЕГР на верху же стоит датчик положения клапана, т.е. мозги имеют обратную связь по % открытию клапана, естественно что при отключении управляющего клапана, сам клапан ЕГР будет всегда закрыт, получается что при ОБД1 мозги чихают на эту проблему не выкидывая ошибку?
and228
19.09.12 - 13:42
езжу с отключенным EGR - никаких проблем и никаких чеков машина сивик 6го поколения. просто зная, что его все глушат не стал его подключать в принципе - ноу проблем (по крайней мере на P2J мозгах) ЗЫ: другие ошибки без проблем выползают если чо А долго ездиешь?? сегодня находил статью про этот клапан (если найду ссылку кину) там описывают мол последствия его откл- это быстрое его умирание(( что-то там про мозги расписано было! Хотя многие ездят заглушив его) вот я и думаю может самому его заглушить или откл?? и не мучиться)) Как вы считаете? может я в чем то не прав(( не пинайте, еще мал и глуп |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.08.26 - 15:16 |
