dead_mustdie
16.08.12 - 00:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 226 Имя: Александр Город: Воронеж Машина: Honda Accord CE7 F18A3 Репутация: 2 |
Сосед бьется с газовым оборудованием уже несколько месяцев, вот решил у вас поспрашивать - может сможем ему помочь. Т.к. по сервисам его везде послали, только в гараже каком-то смогли ошибку считать и не более того. А в качестве ремонта предлагают полностью сменить оборудование 8-( ). Оборудование украинское STAGE 4 Eco, ставилось в германии. На газе он проехал всего несколько километров после покупки и теперь возит в багажнике 60 литров газа баластом Вобщем проблема получилась такая: залил он балон газа и немного поездил на нем, потом у него начало выбивать предохранитель на газовых мозгах и теперь после нескольких смен предохранителя при переходе на газ сразу выскакивает ошибка, двигатель чуть вздрагивает и возвращается на бензин. Подключение бука к мозгам показало ошибку форсунок 1234, сбрасывание ошибки приводит к щелчку релюшки в мозгах, вздрагиванию двигателя и опять ошибка. Что мы делали: проверили форсунки и клапана, - они рабочие, щелкают, сопротивление 4 ома. проверили проводку газового оборудования, не всю конечно, но все клапана, форсунки - все ОК. проверили газопровод даже, после редуктора который под капотом газ не разу так и не появился ну собственно оценили показания датчиков которые бук нам показал - вроде все соответствует действительности На каком-то форуме соседу сказали что в могах либо перегорела дорожка, либо сгорел "защитный" транзистор и якобы человек который знает что такое транзистор сможет без труда их починить. Но я даже знающий чуть больше чем, что такое транзистор |
Renemen
16.08.12 - 06:59
Оборудование скорее всего польское, да и вообще все мозги разных марок гбо делаются на одном заводе практически) отличаются прошивками, ну и возможно схемотехникой. Если хотите помочь, попробуйте спаять адаптер, большинство газовых мозгов работает через обычный UART, с уровнями ТТЛ, отличается возможно только распиновка и форма диагностической фишки. Адаптер для ком-порта, можно сделать на 2х транзисторах. Либо использовать USB-COM шнурок от телефона, там уже уровни как раз TTL. Далее нужно попробовать зацепиться к мозгам программой: http://www.ac.com.pl/ru/produkt/298/stag-4 Газ подается на форсунки только с открытием клапана на редукторе, реже но бывает еще один клапан на баллоне. |
dead_mustdie
16.08.12 - 10:28
Ды шнурок сделали из телефонного, софт подрубили. Собственно им ошибку и сбрасываем.. Софт выдает ГАЗ: ошибка форсунок 1234
Renemen
16.08.12 - 12:12
А ошибка загорается сразу или тока в момент перехода на газ? Клапан на редукторе щелкает? Газ, я так понимаю не идет.. Я бы начал проверять проводку на форсунки и ключевые транзисторы в мозгах, по описанию очень похоже что-то вначале замкнуло, а через какое то время сгорело или отвалилось. У меня было такое, в одном хондовском блоке транзистор от перегрузки разогрелся так, что сам отпаялся и валялся в корпусе. Самое удивительное что он при этом не сгорел, запаял его обратно и усе. В общем, по аналогии старых ламповых телевизоров, нужно пропаивать все силовые цепи. |
Renemen
16.08.12 - 12:15
А вообще лучше задать вопрос на профильном форуме по ГБО типа здесь: http://www.carhelp.info/forums/forumdisplay.php?f=44 или здесь: http://propan.ru/forum/ |
dead_mustdie
16.08.12 - 13:49
На пропане сам сосед спрашивал... Вроде один гаражный сервис нашли, который дал надежды на оживление. Завтра съездием. |
Renemen
16.08.12 - 14:18
на пропане мало спецов, это фактически частный сервер, на кархелпе в разы больше
dead_mustdie
16.08.12 - 15:56
Ок, если завтра поездка будет безрезультатна - пойдем на кархелп, делать то как то надо )
DANTES
17.08.12 - 05:14
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 109 Имя: ДАНИЯР Город: РТ,г.Альметьевск Машина: HONDA CIVIC AERODECK+эФэР-Вэ Репутация: 1 |
А вообще лучше задать вопрос на профильном форуме по ГБО типа здесь: http://www.carhelp.info/forums/forumdisplay.php?f=44 или здесь: http://propan.ru/forum/ Или на http://gazmap.ru/ ,или на http://www.auto-bk.ru/forum/forum/62/ . |
dead_mustdie
12.09.12 - 12:01
Ну решил отписаться, сделали все же в одном сервисе. Действительно дорожка перегорела, но она оказалась внутри платы и поэтому найти ее было сложно.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 06:01 |
