> Щелчки, но вроде не шрус
 stalcer
сообщение 13.08.12 - 12:33
Машина: Prelude 3
Здравствуйте,
Уже где-то пол года слышны щелчки то-ли в коробке, то-ли в шрусах, то-ли еще где-то. Странно то, что щелкает только на второй передаче и только если руль стоит прямо или повернут направо. Т.е. если повернуть налево - щечки прекращаются. И также их нет совсем на других передачах (1, 3, 4, 5, задн).
Что это может быть?
 Thorium
сообщение 13.08.12 - 14:42
Машина: Accord CB3 F20A6
Такая же беда на второй передаче при повороте налево слышны щелчки в блоке саттелитов коробке передач, езжу так уже почти год!
 stalcer
сообщение 13.08.12 - 20:27
Машина: Prelude 3
Я думал что не сама коробка виновата, а там, например, полуось недовставлена и при повороте прижимает вал коробки. А мож ШРУС не совсем родной, и как-бы тоже увеличивает длину оси и прижимает вал коробки... Может такое быть?
Что бы это ни было, но раз вылазит только при повороте, то интуитивно кажется, что должно как-то лечится. Вот и хочется узнать что же это может быть...
 Thorium
сообщение 14.08.12 - 08:11
Похоже ответ на данный вопрос может дать только вскрытие! но лезть пока нет ни желания ни денег!
 stalcer
сообщение 14.08.12 - 18:05
Машина: Prelude 3
Вскрытие как раз сегодня было сделано shok.gif ... Щас через часик сяду, напишу подробней...
 stalcer
сообщение 15.08.12 - 08:41
Машина: Prelude 3
Вобщем с правой стороны было обнаружено следующее:
Вырвало и размололо в ШРУСе стопорное колечко, которое стоит между ШРУСом и полуосью. И таким образом полуось свободно двигалась в направлении своей же оси (т.е. могла вдвигаться поглубже в ШРУС или выдвигаться из него. С другой стороны трипод же этому не препятствует).
На самом конце полуоси (там где уже шлицы заканчиваются и просто фаска снята) и на корпусе ШРУС (на нерабочей его части. как-бы объяснить то, внутри, но почти на донышке, там куда шарики уже не доходят) обнаружены затертости и надиры. Т.е. полуось о ШРУС терлась в крайних положениях руля.
Так как этот ШРУС менялся, то предположений два:
1) ШРУС неправильный, конкретно его донышко. И таким образом полуось терлась о него в крайних положениях руля, что разбило в итоге стопорное колечко. Ну и после этого из-за движений полуоси вдоль своей оси и из-за остатков колечка в ШРУСе были слышны стуки.
2) ШРУС не правильный, конкретно слишком длинный. И тогда вся полуось в собранном виде получается длинней чем надо, и при некоторых обстоятельствах: положение руля, передача, высота машины над землей - начинает клинить. Ну и далее так-же: из-за этого и выбило и размололо колечко. Ну и когда полуось начала свободно двигаться в направлении своей оси, она и натерла собой корпус ШРУСа.
Не знаю какой вариант более правдоподобный. Если такое бывает и знающие видели, отпишитесь, пожалуйста, а то мне как-то неспокойно...
ЗЫ: Фотки будут, но потом, жена унесла USB шнурок.
ЗЫЫ: Пока вчера вертел ШРУС в руках, на предмет промыть его и достать остатки стопорного колечка, он разобрался biggrin.gif Хотя в мануале написано - не разбирать. Волновался, но потом принес домой, покрутил опять, и, он собрался biggrin.gif И, главное, там вроде все нормально с ним, но, походу, придется его все равно поменять.
 Thorium
сообщение 15.08.12 - 20:12
Я так понимаю все описанное выше относилось к внутреннему ШРУСу который у тебя конкретно справа стоял. Я у себя той осенью менял наружные по причине хруста в поворотах на любой передаче. После их замены хрусты ушли, но вот щелчки при повороте влево на второй передаче остались. Думаешь причина именно во внутреннем ШРУСе?
 stalcer
сообщение 15.08.12 - 21:19
Машина: Prelude 3
Нет, ШРУС - наружный. Вот фотки:
Разобранный ШРУС:
Натертость на нем:
И натертость на полуоси:
Даже не знаю какой из описанных в предыдущих сообщениях вариантов более правдоподобный. ШРУС не оригинальный, менялся, в комплекте шло стопорное кольцо. Может оно просто плохого качества было и поэтому вылетело.
 Thorium
сообщение 17.08.12 - 08:58
я уже менял оба наружных ШРУСа а щелчки как были на второй передаче так и остались, когда ШРУС заменишь напиши пропали щелчки или нет
 stalcer
сообщение 17.08.12 - 09:45
Машина: Prelude 3
Я вот ну никак не могу понять одного момента. Если проблема уже в коробке, то КАК оно может зависеть от положения руля?
 Thorium
сообщение 17.08.12 - 14:06
 stalcer
сообщение 18.08.12 - 17:49
Машина: Prelude 3
Вощем собрал сегодня, поехал прокатится. Стук не прекратился, но его стало как будто меньше. И точно он стал более глухой. Поездил поездил, заехал на площадку, поездил кругами biggrin.gif. Поехал в гараж проверить стопорное кольцо. Пока не выбило.
Думаю стучит все-таки стопорное кольцо, т.к. стук стал глухой. А стал он глухой, видимо, потому, что шлицы и канавку под кольцо я смазал предварительно графиткой. Но причина по прежнему остается неизвестной wacko.gif.
 Thorium
сообщение 19.08.12 - 07:53
видимо всетаки что-то в коробке мать ее за ногу!!!!
 stalcer
сообщение 19.08.12 - 11:50
Машина: Prelude 3
Да может и в коробке. Ругаю себя за то, что вчера не разобрал внутренний шрус. Лень было, я и собрал внешний прямо не снимая полуоси. А нада было б глянуть, может там чего не то.
А все из-за этих ленточных хомутиков. Ну не получается у меня их затягивать, вот и не стал разбирать внутренний шрус.
 Thorium
сообщение 19.08.12 - 13:51
поставил бы обычный, по крайней мере у меня обычный стоит
а ты ШРУС поменял или просто смазал и кольцо стопорное поставил?
 stalcer
сообщение 19.08.12 - 15:01
Машина: Prelude 3
ШРУС не менял, старый поставил.
 JIEXOH
сообщение 22.08.12 - 23:04
Машина: цивик
Да ШРУС надо сразу под замену.
У тебя с вала наточило опилок и сделало из шариков - "квадратики", с обоймой тоже самое и с внешним кольцом. А ты обратно поставил...
у тя вот это разбило (обвёл синим)
 stalcer
сообщение 23.08.12 - 09:06
Машина: Prelude 3
Ну, я нашел неисправность - нет колечка - и исправил ее. Думал, все равно ведь причина не в этом. Пока поезжу, посмотрю. По факту, на скорости вибрации нет, так что пусть пока постоит старый. Понятно что надо бы поменять.
А можно как-то развить эту мысль. Вы имеете в виду, что еще и "вот это" наверное разбило и нада тоже менять? Или что причина всего в том, что изначально "вот это" разбило и оттого все проблемы? wacko.gif
Сообщение отредактировал stalcer - 23.08.12 - 09:07
 JIEXOH
сообщение 23.08.12 - 12:20
Машина: цивик
небыло стопорного кольца и вал зашол в ШРУС больше чем надо. и продолбил канавку, которая у вас на фото 2. и вот представте при повороте туда попадает шарик на такую поверхность, хотя-бы краешком.
 stalcer
сообщение 25.08.12 - 22:14
Машина: Prelude 3
Это я понимаю. Но считаю, что шарики до туда не доходят. Иначе стук бы был на любой передаче. И, соответственно, причиной стука это являться не может.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 02.07.26 - 03:08
