stalcer
13.08.12 - 12:33
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 98 Имя: Евгений Город: Ярославль Машина: Prelude 3 Репутация: 1 |
Здравствуйте, Уже где-то пол года слышны щелчки то-ли в коробке, то-ли в шрусах, то-ли еще где-то. Странно то, что щелкает только на второй передаче и только если руль стоит прямо или повернут направо. Т.е. если повернуть налево - щечки прекращаются. И также их нет совсем на других передачах (1, 3, 4, 5, задн). Что это может быть? |
Thorium
13.08.12 - 14:42
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 210 Имя: Денис Город: Асгард Машина: Accord CB3 F20A6 Репутация: 2 |
Такая же беда на второй передаче при повороте налево слышны щелчки в блоке саттелитов коробке передач, езжу так уже почти год!
stalcer
13.08.12 - 20:27
Почему-ж при повороте то только? Вот вопрос... Я думал что не сама коробка виновата, а там, например, полуось недовставлена и при повороте прижимает вал коробки. А мож ШРУС не совсем родной, и как-бы тоже увеличивает длину оси и прижимает вал коробки... Может такое быть? Что бы это ни было, но раз вылазит только при повороте, то интуитивно кажется, что должно как-то лечится. Вот и хочется узнать что же это может быть... |
Thorium
14.08.12 - 08:11
Похоже ответ на данный вопрос может дать только вскрытие! но лезть пока нет ни желания ни денег!
stalcer
14.08.12 - 18:05
stalcer
15.08.12 - 08:41
Вобщем с правой стороны было обнаружено следующее: Вырвало и размололо в ШРУСе стопорное колечко, которое стоит между ШРУСом и полуосью. И таким образом полуось свободно двигалась в направлении своей же оси (т.е. могла вдвигаться поглубже в ШРУС или выдвигаться из него. С другой стороны трипод же этому не препятствует). На самом конце полуоси (там где уже шлицы заканчиваются и просто фаска снята) и на корпусе ШРУС (на нерабочей его части. как-бы объяснить то, внутри, но почти на донышке, там куда шарики уже не доходят) обнаружены затертости и надиры. Т.е. полуось о ШРУС терлась в крайних положениях руля. Так как этот ШРУС менялся, то предположений два: 1) ШРУС неправильный, конкретно его донышко. И таким образом полуось терлась о него в крайних положениях руля, что разбило в итоге стопорное колечко. Ну и после этого из-за движений полуоси вдоль своей оси и из-за остатков колечка в ШРУСе были слышны стуки. 2) ШРУС не правильный, конкретно слишком длинный. И тогда вся полуось в собранном виде получается длинней чем надо, и при некоторых обстоятельствах: положение руля, передача, высота машины над землей - начинает клинить. Ну и далее так-же: из-за этого и выбило и размололо колечко. Ну и когда полуось начала свободно двигаться в направлении своей оси, она и натерла собой корпус ШРУСа. Не знаю какой вариант более правдоподобный. Если такое бывает и знающие видели, отпишитесь, пожалуйста, а то мне как-то неспокойно... ЗЫ: Фотки будут, но потом, жена унесла USB шнурок. ЗЫЫ: Пока вчера вертел ШРУС в руках, на предмет промыть его и достать остатки стопорного колечка, он разобрался |
Thorium
15.08.12 - 20:12
Я так понимаю все описанное выше относилось к внутреннему ШРУСу который у тебя конкретно справа стоял. Я у себя той осенью менял наружные по причине хруста в поворотах на любой передаче. После их замены хрусты ушли, но вот щелчки при повороте влево на второй передаче остались. Думаешь причина именно во внутреннем ШРУСе?
stalcer
15.08.12 - 21:19
Нет, ШРУС - наружный. Вот фотки: Разобранный ШРУС: ![]() Натертость на нем: ![]() И натертость на полуоси: ![]() Даже не знаю какой из описанных в предыдущих сообщениях вариантов более правдоподобный. ШРУС не оригинальный, менялся, в комплекте шло стопорное кольцо. Может оно просто плохого качества было и поэтому вылетело. |
Thorium
17.08.12 - 08:58
я уже менял оба наружных ШРУСа а щелчки как были на второй передаче так и остались, когда ШРУС заменишь напиши пропали щелчки или нет
stalcer
17.08.12 - 09:45
Я вот ну никак не могу понять одного момента. Если проблема уже в коробке, то КАК оно может зависеть от положения руля?
Thorium
17.08.12 - 14:06
Значит возможно это проблемы в двух местах и в коробке и в ШРУСах |
stalcer
18.08.12 - 17:49
Вощем собрал сегодня, поехал прокатится. Стук не прекратился, но его стало как будто меньше. И точно он стал более глухой. Поездил поездил, заехал на площадку, поездил кругами Думаю стучит все-таки стопорное кольцо, т.к. стук стал глухой. А стал он глухой, видимо, потому, что шлицы и канавку под кольцо я смазал предварительно графиткой. Но причина по прежнему остается неизвестной |
Thorium
19.08.12 - 07:53
видимо всетаки что-то в коробке мать ее за ногу!!!!
stalcer
19.08.12 - 11:50
Да может и в коробке. Ругаю себя за то, что вчера не разобрал внутренний шрус. Лень было, я и собрал внешний прямо не снимая полуоси. А нада было б глянуть, может там чего не то. А все из-за этих ленточных хомутиков. Ну не получается у меня их затягивать, вот и не стал разбирать внутренний шрус. |
Thorium
19.08.12 - 13:51
поставил бы обычный, по крайней мере у меня обычный стоит а ты ШРУС поменял или просто смазал и кольцо стопорное поставил? |
stalcer
19.08.12 - 15:01
ШРУС не менял, старый поставил.
JIEXOH
22.08.12 - 23:04
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10 Имя: Алексей Город: Ярославль Машина: цивик Репутация: нет |
stalcer
23.08.12 - 09:06
Цитата Да ШРУС надо сразу под замену Ну, я нашел неисправность - нет колечка - и исправил ее. Думал, все равно ведь причина не в этом. Пока поезжу, посмотрю. По факту, на скорости вибрации нет, так что пусть пока постоит старый. Понятно что надо бы поменять. Цитата у тя вот это разбило (обвёл синим) А можно как-то развить эту мысль. Вы имеете в виду, что еще и "вот это" наверное разбило и нада тоже менять? Или что причина всего в том, что изначально "вот это" разбило и оттого все проблемы? Сообщение отредактировал stalcer - 23.08.12 - 09:07 |
JIEXOH
23.08.12 - 12:20
stalcer
25.08.12 - 22:14
небыло стопорного кольца и вал зашол в ШРУС больше чем надо. и продолбил канавку, которая у вас на фото 2. и вот представте при повороте туда попадает шарик на такую поверхность, хотя-бы краешком. Это я понимаю. Но считаю, что шарики до туда не доходят. Иначе стук бы был на любой передаче. И, соответственно, причиной стука это являться не может. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 19:47 |
