dexus13
08.08.12 - 08:07
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 108 Имя: Дмитрий Город: Ульяновск Машина: Honda civic ferio vi ek3 1996г Репутация: нет |
Собственно сабж. Проверил все предохранители все в норме. Проблема появилась после зимы постепенно, на холодную при включении освещения, подсветка включалась с задержкой с 5 до 30 минут. Теперь ее вовсе нет. Странная особенность когда закрываю или открываю машину сигналка мигает габаритами и соответственно приборка моргает. Кто сталкивался или натолкните на мысль куда лезть? |
08.08.12 - 11:01
Провод габаритов от сигналки врезан скорее всего после подрулевого переключателя, если так то смотреть надо цепь от аккумулятора до подрулевого переключателя, ещё раз проверь предохранители, сними и проверь подрулевой переключатель.
dexus13
28.08.12 - 19:26
Разобрал проверил провода от сигналки, которые идут как написано в букваре либо к аварийке либо к габаритам. Все соединения сделаны без разрыва цепи предохранители целые, сам свет габаритов горит в фарах и спереди и сзади, а приборы не горят. Уже незнаю что и думать.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 20:23 |
