LonWoo
04.03.05 - 04:11
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 249 Имя: Артур Город: Нерюнгри Машина: Honda Integra GSi (AV ZC-DOHC/MT) Репутация: 2 |
Недавно появился странный стук идущий как-бы из головки, со стороны впускного распредвала в районе 2 или 1 цилиндра. Фишка в том что на холостых его нет. он появляется если подергать гашетку до 2000-2500 об/мин и по звуку он больше похоже на "грюканье" как будто что-то где-то открутилось. На ходу стук присутстсвует только когда давишь на педальку и по звуку напоминает "рокот" или "бурчание" Появился он после замены клапанов на 2 и 1 цилиндрах после того как слетел ремень ГРМ. Чего это может быть? Двиг ZC Дочка |
LonWoo
04.03.05 - 10:06
И чего? никто ничего не знает чтоли? :angryangry: |
04.03.05 - 10:17
to LonWoo учитывай разницу в часовый поясах... по москве ты написал в 04:11... похоже на стук клапанов или тепловой зазор увеличен, или от удара распредвал в постели болтаться начал или клапан во втулке гуляет... |
Arv
04.03.05 - 20:45
сложно ответить однозначно, боюсь тебе нужно в СТО. Клапанную крышку сними и глянь, может это что и прояснит?!
LonWoo
05.03.05 - 03:41
снятие крышки ничего не прояснило. всё закручено все держится. поставил другой распредвал. постельки распредвала на вид в хорошем состоянии без задиров и видимой выроботки. сегодня дособираю движку посмтрим будет грюкать или нет.
Arv
05.03.05 - 11:16
Здорово! У тебя видать брат на распредвальой фабрике работает и у тебя этих распредвалов завались?! Мне бы найти для своей хороший и не оч дорого(ексист-280$) распредвал. Отпиши, будь добр, помогло или нет. |
LonWoo
16.03.05 - 03:58
К шажалению не помогло. Скорей всего это вкладыши... |
Arv
16.03.05 - 10:57
Со стороны впускного ?! Если бы со стороны выпускного тогда можно было бы грешить та трещину в выпускном коллекторе. |
LonWoo
17.03.05 - 03:50
Угу. может тогда у меня трещина во впускном наверна да? Стук есть только в том случае когда есть вспышка в цилиндре. когда машина катится на передачи его нет. А может всетаки не вкладыши? Кстати, ещё с зажиганием побаловался. когда оно позднее (трамблер на себя) его прахтически нет. когда посередине и особенно когда ранее то тарррабанит аж страшно становится. Я бы в принципе подумал что это детонация но тут звук другой не цокающий а тарррабанящий. А с давлением масла вообще хрен поймешь что происходит. когда двигатель прогреется начинает лампа давления помаргивать. а после того как топнешь по прямой до 6000-7000 об. вообще на холостых горит секунды 2-3. чё за хрень? масло новое залил Равенол 10-40 фильтр тоже поменял. а косяк с маслом остался. короче |
talyan
17.03.05 - 16:40
2-3 секунды-однако, ты прикинь скока у тебя коленвал крутится без масла (оно канешна там есть просто давление ниже нормы но все же) ? 800 рпм, в секунду 800/60=13,3 оборотов за 3 секунды 40 оборотов это на холостом ходу а нагрузку на коленвал никто не отменял, а если еще и на прогревочных оборотах а по поводу вкладышей? как он может издавать рокот? не верю во вкладышный рокот |
не трож гавнo вонять не будет
talyan
17.03.05 - 16:43
Цитата(LonWoo @ 17.03.05 - 03:50 ) Стук есть только в том случае когда есть вспышка в цилиндре. когда машина катится на передачи его нет. если ты катишся на скорости с горки на холостых оборотах? вспышка то в цилиндре все таки есть! или ты на незаведенной катишься? |
Arv
17.03.05 - 17:33
Цитата(LonWoo @ 04.03.05 - 04:11 ) Появился он после замены клапанов на 2 и 1 цилиндрах после того как слетел ремень ГРМ. Чего это может быть? Двиг ZC Дочка Метки грм точно выставлены? Клапана отрегулированы? Про вкладыши это к Honda, он эту версию выдвигал. Но по-моему он не очень то разговорчивый(писал ему письмо - он не ответил). Удачи! |
LonWoo
18.03.05 - 03:54
Цитата(talyan @ 17.03.05 - 16:43 ) Цитата(LonWoo @ 17.03.05 - 03:50 ) Стук есть только в том случае когда есть вспышка в цилиндре. когда машина катится на передачи его нет. если ты катишся на скорости с горки на холостых оборотах? вспышка то в цилиндре все таки есть! или ты на незаведенной катишься? когда катишся с горки на передачи (т.е. когда колеса крутят двиг) имхо вспышки в цилиндре нет как и подачи топлива. он просто рработает как воздушный насос. А когда я нажимаю на педальку происходит вспышка и резко убирается зазор (как в случае с детонацией) из-за этого и происходит стук. ИМХО. хотя с другой стороны стук должен быть и при принудительном вращении двигателя из-за компрессии. воздух-то всё равно сжимается. а его нет. вот такая вот хрень. Насчет масла знаю что это Ж*ПА всему, но в чем причина? |
LonWoo
18.03.05 - 04:05
Цитата(Arv @ 17.03.05 - 17:33 ) Цитата(LonWoo @ 04.03.05 - 04:11 ) Появился он после замены клапанов на 2 и 1 цилиндрах после того как слетел ремень ГРМ. Чего это может быть? Двиг ZC Дочка Метки грм точно выставлены? Клапана отрегулированы? Про вкладыши это к Honda, он эту версию выдвигал. Но по-моему он не очень то разговорчивый(писал ему письмо - он не ответил). Удачи! Метки и зазоры всё четко. не один раз проверял. и клапана впускные притирал повторно для проверки. все равно. |
Terminator
18.03.05 - 07:21
Цитата(LonWoo @ 18.03.05 - 03:54 ) Цитата(talyan @ 17.03.05 - 16:43 ) Цитата(LonWoo @ 17.03.05 - 03:50 ) Стук есть только в том случае когда есть вспышка в цилиндре. когда машина катится на передачи его нет. если ты катишся на скорости с горки на холостых оборотах? вспышка то в цилиндре все таки есть! или ты на незаведенной катишься? когда катишся с горки на передачи (т.е. когда колеса крутят двиг) имхо вспышки в цилиндре нет как и подачи топлива. он просто рработает как воздушный насос. не факт. отсечка топлива идет, если обороты выше 1100 и ДЗ закрыта. в противном случае топливо подается |
talyan
18.03.05 - 13:45
ты всерьез считаешь что при езде на спуске на первой скорости с заведенным движком топливо не поступает в цилиндр? зря... В такой ситуации на спуске топлива минимальное (холостой ход) количество вливается все равно, этож че получается во время торможения движком по прямой я получаю неработающий двиг ? |
Terminator
18.03.05 - 14:21
Цитата(talyan @ 18.03.05 - 13:45 ) этож че получается во время торможения движком по прямой я получаю неработающий двиг ? именно так |
Arv
18.03.05 - 14:37
он скорее всего имел ввиду выключеный двигун при движении на передаче?! Может быть у тебя поршень стучит или твои "любимые" шатунные вкладыши этого поршня?! |
Terminator
18.03.05 - 14:53
если инжектор, то лучше снимать разъем с форсунки провод со свечи опасно снимать-может накрыться что-нибудь в высоковольтной части |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.08.26 - 08:29 |
