stalcer
01.08.12 - 00:12
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 98 Имя: Евгений Город: Ярославль Машина: Prelude 3 Репутация: 1 |
Здравствуйте, Неожиданно вчера заметил, что температура выше нормы. Наблюдается следующее: на холостых температура быстро (секунд за 20) повышается где-то до 75% шкалы. Если дать оборотов - снижается до середины шкалы. От того едет ли реально машина - почти не зависит - можно катиться с горки на холостых - все равно повысится, можно стоять и давить на газ - снизится. Раньше никогда проблем не было, ни зимой ни летом - всегда стрелка на одном месте стояла. И по моему, не включается вентилятор (я не дождался, правда долго ждать при таких симптомах страшно). Но, интуитивно кажется, что если бы дело было в вентиляторе, то симптомы были бы другие. В чем может быть проблема? |
01.08.12 - 00:27
вариант 1: вентилятор или датчик включения вентилятора вариант 2: термостат 1 проверяется - снимается разъем с датчика и если вентилятор не заработал - замыкаешь контакты на разъеме датчика включения вентилятора. На сивиках находится он на самом термостате, как на 3з прелюдах - не в курсе (возможно там же). На сивиках датчик работает замыкая цепь - тобеж снятие разъема не включает вентилятор, а замыкание разъема включает... опять же как на 3х прелюдах - не знаю, но все легко проверяется. 2. термостат может недооткрывать большой круг - замена начни с того, что легко проверяется и кажется (вариант 1)... заодно когда заработает вентилятор увидишь упадет ли температура до нормы. Термостат легко проверить зимой, летом может быть сложнее... тем более, если он в промеуточном положении..... |
Adminkng
01.08.12 - 08:04
если газует а темп падает то это по идее помпа же,...
stalcer
01.08.12 - 09:04
вариант 1: вентилятор или датчик включения вентилятора вариант 2: термостат Ну на вентилятор то не похоже: стоишь и газуешь - температура падает. При чем здесь вентилятор может быть? На термостат может и похоже - т.е. тосол медленно течет. Причинами, наверное, могут быть как сам термостат, так и помпа (только вот непонимаю как, что у нее лопасти отваливаются что-ли, как она может хуже грести то?), так и уровень тосола (и соответственно надо смотреть куда уходит)... Может поэтому и вентилятор не включается. Вот такой пока план действий. Вот нашел похожую тему. |
stalcer
01.08.12 - 09:54
Таксс. Полтора литра воды влил, проблема исчезла |
RCR23
02.08.12 - 19:53
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 468 Имя: Алексей Город: Бронницы Машина: CB8 - F22A7, EK - D16Y6, VFR800F Репутация: 7 |
ту же проблему вылечил пару недель назад откручиванием верхних кронштейнов радиатора и продувкой его воздухом с компрессора промышленного, а потом керхером... с внешней стороны было сильно забито пухом-грязью по контуру вентиляторов..
МULTIK
03.08.12 - 23:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.538 Имя: Виталий Город: Сочи Машина: Ауди Репутация: 38 |
как мне казалось виной всему помпа , на малых оборотах она не может раскрутится и обеспечить нормальную циркуляцию жидкости. а когда газуешь, то есть она быстрее крутится и соответственно охлаждается. также как и забитый радиатор, потому что не позволяет давлению производимого помпой, пройти жидкости через него.... там вся проблема.. а не в крышке... так как крышку менял и было все тож самое. причем менял на оригинал их было три, две с давлением 0,9 и одна 1,1... ну не могут четыре крышки глючить сразу!!!!! |
stalcer
18.08.12 - 19:25
Представьте, хотел заказать крышку радиатора. По каталогу у меня выдается два номера. И они по параметрам разные - диаметр разный (45мм и 60мм). Ну вот представьте, заказал, пришла не та. Ну т.е. номер то совпадает, а диаметр не подходит. Думаю вот я тормоз. Перезаказал. Снова, блин, пришла такая же. И опять Я виноват. Вот че блин за навождение. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 20:42 |
