> Потек верхний бачек радиатора ! Как нибудь лечим ИЛИ....?
 civic aerodeck
сообщение 03.03.05 - 17:40
Машина: Civic VIII 4D
Вот собственно и вся проблема. Потекло из под верхнего бачка как раз по тому месту где пластмассовый бачек примыкает к корпусу радиатора.
Это лечится, или ампутация с последующей имплантацией нового радиатора. sad.gif
Поделитесь, кто сталкивался.
Всем дорогу не уступишь !
 Пионер
сообщение 03.03.05 - 17:51
Машина: БМВ и БМВ
Лечится заменой верхнего бачка на аллюминеевый.
 civic aerodeck
сообщение 03.03.05 - 18:13
Т.е. разгибаем лапки,достаем бачек,ставим на герметик новый,и все...??? Так просто????
 Kocapb
сообщение 03.03.05 - 23:18
Не совсем так легко будет, у меня трещина на крышке радиатора (пластмассовой), ездил в сервис, а ам сказали что не меняют крышки из за того что они так и так потом протекают, т.к. лапки нельзя достаточно крепко зажать..
 Doping
сообщение 04.03.05 - 01:50
Машина: Accord'96 2.0 96KW
Такая же беда... с наступлением тепла собираюсь клеить (эпоксидка жаростойкая + стеклоткань) посмотрим что получится... хотя здесь говорят что безполезно в другом месте треснет
 Иваныч
сообщение 04.03.05 - 19:50
Машина: HONDA ORTHIA 4WD,B20B EL3 150л/с
Меняй радиатор!
Honda ваще и фсегда рулит!
 chantal
сообщение 04.03.05 - 19:55
Машина: Бешаная Маршрутка
делают из люминия или еще чего то, в среднем стоит порядка 5000-6000 рупий.
новый на цывика стоит около 3000 рэ, неоригинал ессно.
Форум-это эстонский чат!
 civic aerodeck
сообщение 05.03.05 - 10:43
Мужики,а если сделать так...залить герметик,а потом поменять антифриз.
Кто что по этому поводу думает????
 SergeA
сообщение 05.03.05 - 13:26
Машина: был Civic Coupe 94 EJ1 D16A AT M24A
Всю прошлую весну с этим прогемороился. Итак варианты:
1. Герметиком, но идеально не получится и доливать все равно придется.
2. http://www.radiatora.net/ - варят алюминиевую замену, но стоит 180 у.е..
3. неригинал за 3000р.
Три месяца ездил с вариантом 1., потом нашел вариант 3.
 SergeA
сообщение 05.03.05 - 13:27
Ни в коем случае!!!
 TVV
сообщение 07.03.05 - 05:54
Я брал бегового Аккорда, трещина была заделана "жидким металлом", хозяйн сказал что тачка так 2 года бегала, у меня примерно через год трещинка появилась, чуть влажной стала, заклеил все это сверху эпоксидкой с тканью, полгода бегает проблем нет, ну когда денег валом можно и новый купить.
У Хонды лошади, а у остальных пони.
 SergeA
сообщение 07.03.05 - 09:56
Пробовал двумя эпоксидками - не получилось. Может, конечено, у тебя эпоксидка лучше....
 TVV
сообщение 09.03.05 - 03:01
Мероприятие проводилось следующим образом:
Заливалась бутылочка для чистки охлаждающей системы на 1000 км,
после этого, тосол менялся на аппарате, из видимых результатов чистая головина радиатора и крышка как новая. Потом зачищалась поверхность надфилем и шкуркой (мелкой), обезжиривалась, наносился слой эпоксидки (консистенция такая погуще), немного подсыхала, в это время промакалась ткань в смоле, накладывалась, чуть подсыхала и сверху еще один слой наносился, сохнет все примерно сутки, ну и вроде все.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.08.26 - 15:22
