2 страниц V  < 1 2
> Отсутствует плавность падения оборотов при отпускании педали газа. Просто сваливаются за секунду в холостой и дергается при этом
 p4s8x
сообщение 30.05.13 - 00:47
Машина: Honda HR-V
Это дело не в дросселе. говорят что такое из-за подсоса воздуха, а подсос может быть из-за плохо прилегающего клапана ГБЦ. Я уже что только не смотрел...
сообщение 30.05.13 - 06:53
Цитата(89136154403 @ 29.05.13 - 18:03 ) *
регулировал сам датчик, открутив 2 винта под звёздочку, а не ограничитель
А зачем, просто поиграться? У темя какой клапан ХХ? Двух контактный или трех?
сообщение 30.05.13 - 07:00
Скорее всего на оборот, из-за недоподсоса воздуха. А что такое клапан ГБЦ?
 89136154403
сообщение 30.05.13 - 11:20
Машина: Civic EK3 1998 Mi рестайл вариатор
Потому что борюсь с этой проблемой уже 2 года, все перепробовал. Купил на разборе дросель, а на старом пробовал регулировать, при этом подключил сканер и смотрел че он показывает. Клапан 3 контакта. Сейчас все настройки и регулировки по мануалу, на проблему просто забил, на скорость не влияет.).gif. Просто я знаю что это не нормально. У товарища на ХРВ с Д16А с оборотами полный порядок.
 89136154403
сообщение 30.05.13 - 11:29
Дело в том что на хондах стоит мап датчик, а ему пофиг на подсосы, просто будет больше ХХ, качество смеси не становится хуже. Вот если бы датчик массового расхода воздуха, то базара нет
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 19.09.26 - 16:13
