vincente
03.03.05 - 13:33
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 40 Имя: Victor Город: Москва, Жуковский МО Машина: Honda Civic EJ9 D14A3 Репутация: нет |
Добрый день! Купил себе не так давно эту машину (сивик 94г. седан D15B2). И вот вопрос: езжу относительно недавно (до это был ТАЗ 99) и никак не могу привыкнуть к тому, что переключиться с 1-ой на 2-ую мягко и плавно - просто анрил какой-то (( Проблема может быть в масле коробки. Или надо в др. сторону рыть? |
EGO!ST
03.03.05 - 15:34
попробуй для начала масло сменить, залить ATF Z1, ни в коем случае ничего другого. ну а там посмотришь, вообще надо было конечно при покупке смотреть, имхо проьлема с АКПП чревата большим гемороем. |
vincente
04.03.05 - 13:58
Может я не полностью описал свою сивку, но у меня МКПП В таком случае, вроде как надо MTF или моторное (типа 10W40). Но вот только вопрос: а масло ли это? Может стоит еще в какую сторону порыть? |
Vinyard
04.03.05 - 14:05
Начни с меньшего - поменяй масло.
vincente
04.03.05 - 14:20
Да дело в том, что поменять-то можно все конечно. Но важен конечный результат |
vincente
04.03.05 - 14:44
И сразу попутный еще вопрос: при замене масла, вроде как надо менять проклдку сливной пробки. Вопрос: где взять, что подходит (аналоги, размеры,код детали). Просто я не опытный в этом ни разу, поэтому и спрашиваю. |
Groofer
04.03.05 - 14:51
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 267 Имя: Алексей Город: Новосибирск Машина: Honda Civic Shuttle, AK, EW :) Репутация: нет |
Сюда сходи и внимательно прочитай... |
chantal
04.03.05 - 14:58
коды деталей смотрим на exist.ru шайбу менять необязательно, но ессно гарантий нет никаких что не потечет из под неё. у меня не течет. Цена шайбы около 1 зеленого. |
Форум-это эстонский чат!
vincente
04.03.05 - 15:38
Никак не могу понять, как здесь правильно вставить ссылку. Ну в общем я так понимаю, что прокладки эти где-то здесь.My Webpage Ткните меня на номера точные |
chantal
04.03.05 - 15:44
шайбы эти не на этой картинке... они должны быть там гед масляный фильтр это про двиг ;-) чего то я забыл что про коробку говорили ;-) сорри похоже что вот этот номер то что тебе надо 94109-14000 Сообщение отредактировал chantal - 04.03.05 - 15:49 |
vincente
04.03.05 - 15:48
vincente
04.03.05 - 16:19
chantal
04.03.05 - 16:42
а две зачем? одна тебе надо(если прозапас не береш) яж тебе номер детали дал |
vincente
04.03.05 - 16:46
Если верить этому, то 2 надо без всякого запаса. Вы уж простите, но повторюсь: опыт в этом деле=0 |
chantal
04.03.05 - 17:53
тогда две, сорри ;-) у меня автомат, заливаецца мало через счуп ;-) |
vincente
05.03.05 - 12:05
А где-нить кроме экзиста эти шайбы (прокладки) можно взять, а то ломает туда гонять ради этих шайб. Может просто от нашемарок че-нить подобрать? Что она из себя в принципе-то представляет (я так понимаю резинка или как)? |
Wlad
05.03.05 - 12:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 610 Имя: . Город: Москва Машина: Honda Civic Репутация: 2 |
Цитата(vincente @ 05.03.05 - 12:05 ) А где-нить кроме экзиста эти шайбы (прокладки) можно взять, а то ломает туда гонять ради этих шайб. Может просто от нашемарок че-нить подобрать? Что она из себя в принципе-то представляет (я так понимаю резинка или как)? У официалов поспрашивай - АОЯМА(прайс с кодами есть прямо на сайте) или ФК МОТОРС. |
vincente
05.03.05 - 13:17
Во кстати. Вот за эту мысль спасибо . В АОМЯЕ вроде ессть они. Буду звонить туда, узнавать. Читал кстати несколько тут тем, да так и не понял для себя: промывать старое масло в коробке\двигателе или слить все и просто залить новое? P.S. В двиге просто пока долил того, что хозяин бывший лил (ESSO Ultron 5W40) |
komp 78888
05.03.05 - 20:22
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 24 Имя: Mr. Hardnuts Город: Нск Машина: HONDA CIVIC EL '98 Репутация: нет |
Цивик 94 года и АТФ З1 это просто глупо. Лейте Тип 4 для Тойот.
vincente
09.03.05 - 09:07
Цитата(Hardnuts @ 05.03.05 - 20:22 ) Цивик 94 года и АТФ З1 это просто глупо. Лейте Тип 4 для Тойот. А кто говорит про Z1. Повторюсь : у меня МКПП. С тем в принципе, что в коробку надо б МТФ я уже определился. Меня все же интересует: промывать или нет. Хотя в принципе думаю, что в коробке стоит, а в двигателе наверное нет. Если я ошибаюсь - поправьте. P.S. Когда покупал масло в двиг. (ГРАНТ на рязанке, если кто знает), то консультант по какому-то каталогу сказал, что надо лить в коробку моторку полусинт. или синт. Как вам такое? (у него там чуть ли не на все хонды так было написано. Что за каталог не знаю......) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.09.26 - 15:29 |
