> ремонт задних дисковых суппортов фотоотчет подробный
 mrak73
сообщение 17.07.12 - 12:13
Машина: Honda civic 1.6 vtec 93 г.в.
пришла беда - отворяй ворота.. потек задний левый тормозной суппорт, а правый заклинил в механизме ручника. как разбирал суппорта фоток нет, зато есть как собирал ))) операции идентичные, так что смотрим и запоминаем. фотки качественные )))
1) разобрали и видим вот такую шняжку (((
2) видим вот такую шняжку
3) достаем вот такой ремкомплект 2 штуки
влюблен в сивку бурку
 mrak73
сообщение 17.07.12 - 12:16
4) начинаем чистить. аккуратно тонкой отверткой вычищаем пазы под мажетки. но сначало чуть чуть изгибаем жало отвертки и саму отверку.
 mrak73
сообщение 17.07.12 - 12:23
5) чистим и смазываем смазкой шток и посадочное место для механизма ручника. обратите внимание на игольчатый подшипник. он половинчатый и должен ждигатся без заеданий. на одном суппорте он развалился полностью. пришлось ставить другой.
6) прежде чем вставить шток ручника, одевем на суппорт манжету, а потом только ставим шток на место
 mrak73
сообщение 17.07.12 - 12:26
7) переворачиваем суппорт и тонкими щипцами вставляем палец, который толкает поршень
 mrak73
сообщение 17.07.12 - 12:30
8) дальше ставим чашку, не забудьте поменять на ней манжетку. у чашки есть две направляйки, попасть в пазы несложно. входят немного с усилием
 mrak73
сообщение 17.07.12 - 12:38
9) ставим основной шток. на нем тоже меняем манжетку. когда будете разбирать и чистить обратите внимание на порядок деталей. внутри подшипник маленький, прижимная тарелка, пружина и разрезная чашка
10) все это дело контрим стопорным кольцом. и проверям как работает механизм ручника. он должен ходить без заеданий от руки. а винтовой шток подниматься и опускаться
11) одеваем манжетку самую главную ))))) как она будет работать, зависит от вас. надо чщательно вычистить паз
и смазываем ее тормозухой
сообщение 17.07.12 - 12:39
был случй - сгнил палец, что к ручнику идет... и сам вал ручника тоже - пропускали вне зависимости от новые/старые резинки, так что лучше, если лезть запастись сначала необходимыми запчастями
 mrak73
сообщение 17.07.12 - 12:43
12) а вот тут самое интересное начинается ))) напяливаем пыльник на поршень, чтоб он был в таком вот ракурсе. смазываем под ним поршень тормозухой и вкладываем сначала пыльник в паз на суппорте, а потом аккуратно прижимаем поршеньком и потихоньку вкручиваем его на шток, следя за тем чтобы пыльник не выскочил из паза
Кос погоди ))) тему не доделал )))
12) последний пункт ))) все должно выглядеть в таком вот виде
производители рекомендую смазывать это смазкой помимо тормозухи... есть смазки, что устойчивы к воздействию тормозухи и не растворяются/не вымываются ею.
орингинальные хондаремкомплекты имеют в комплекте кучу цветных пакетиков...
насколько я понимаю эти все пакетики можно заменить одним... хонда у себя типа делит смазки на те, что с резиной в паре работают и те, что металлические части смазывают.
Пыльник по опыту лучше поместить сначала в паз, поршень устанавливать 3мя руками (потребуется напарник): один держит пыльник 2мя руками, другой вставляет поршень... если надо помогает второй рукой
Сообщение отредактировал KOCMOC - 17.07.12 - 12:46
 mrak73
сообщение 17.07.12 - 12:48
для начала я купил б/у суппорта, так как на моих развалились подшипники и заклинил механизм ручника. я до сих пор не смог разобрать его. видимо там все на перекос встало. родные стояли ниссин, а я купил лукас и ремкомплекты тоже лукас. хотя особой разницы с ниссином не заметил. от ниссина оставил поршня, лукасовские сгнили.
Кос все делал один, фоткала жена ))). я как то намучался с пылником CENSOREE.GIF зато теперь я сам его запрвляю. ну и фотку ж вывалил специально, как ставить удобней. ставится меньше минуты )))
 mrak73
сообщение 17.07.12 - 12:52
[/quote]
ну так посмотри фотку. пыльник чуть ниже юбки поршня. вставляем его в паз, я чуть помогал отверткой. потом прижимаю поршнем, он чуть с натягом входит и потом закручиваю. все просто ))))
 jimpet
сообщение 26.10.12 - 18:51
Машина: Англичанка
ОТЛИЧНЫЙ отчет спасибо огромное автору
 Dron2K
сообщение 05.12.12 - 15:43
Машина: Civic coupe VI B20 АКПП
Добрый день! есть вопросик! как ты снял кулачок "Механизм" ручника ??? у меня он не как вылазить не хочет)))
 mrak73
сообщение 05.12.12 - 22:11
привет. если подшипник внутри не развалился совсем, то должен легко выходить. сначала разбери поршень и всяческие внутренности. кулачек в последнюю очередь вынимай. если не ошибаюсь фотки я делал в обратной последовательности. напиши подробнее почему не выходит. на каком этапе разборки?
 Dron2K
сообщение 07.12.12 - 15:27
так я думал он без снятия поршня снимается))) сегодня попробую, а внутренности проблемно снять?? и еще у меня есть небольшая коцка ржавая на цилиндре, размером 2мм на 1мм это сильно критично?? мне еще проблемно даже скобу снять... все болты прикипели кинул в керосин отмокать... по каким критериям определить состояние внутренностей??? может что-то поменять нужно? фоток могу понаделать)
 mrak73
сообщение 07.12.12 - 22:28
разбирается все просто. для начала купи ремкомплект. стоит копейки. из инструмента тебе надо широкую отвертку, железную щетку, набор головок с воротком, отвертка. помощник и пиво )))) смотри выше фотки. там все подробно описано и задокументировано.
 shnurick
сообщение 17.12.12 - 10:11
круто.. а где тюнинг?
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
TOYOTA HILUX SURF ln130
 Vaillante
сообщение 14.03.13 - 00:02
Машина: Civic
Расскажи подробнее чем выкручивал поршень из суппорта?
И нужно ли сжимать пружину в суппорте когда вынимаешь стопорное кольцо?
 Dron2K
сообщение 07.04.13 - 19:03
Открутить можно широкой отверткой. У меня самое сложное было снять стопорноте кольцо...
 mrak73
сообщение 19.05.13 - 20:37
один поршень я газовым ключом выкручивал. закис конкретно. остальные широкой отверткой. все вышло на ура.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 27.10.26 - 19:00
