2 страниц V  < 1 2
> Каталог оригинальных номеров расходников
 ZDS
сообщение 23.07.07 - 11:39
Машина: Honda Accord SIR (CF4) '97
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
Модель: Accord SIR
Страна (руль): Япония (правый)
Год выпуска: 1997
VIN: отсутствует
Двигатель: F20B DOHC
Кузов: CF4 (E-CF4)
Объем двигателя (мощность): 1997 (180)
Трансмиссия: Tiptronic
Комплектация: -
Цвет: Sebring Silver Metallic NH-552M
Двигатель
Запчасти при замене ремня ГРМ на F20B DOHC (SiR-SiR-T)
________________________________________
Ремень балансирный: 13405-PT0-004
Ремень ГРМ: 06141-PCB-305 (или 14400-P13-014 от 2,2 литра аккорда)
Ролик балансировочного ремня: 13404-P13-003
Ролик натяжной ремня: 14510-P13-003
Болт шкива коленвала: 90017-PY3-003
Прокладка крышки ГБЦ: 12341-P13-000
Сальник балансирного вала: 91233-PT0-003
Сальники свечных колодцев: 12342-P45-G00
Сальник распредвала 2 шт: 91213-PR3-004
Сальник коленвала/маслонасоса: 91212-PAA-A01
Могут понадобиться:
Сальник распредвала под клапаном ВТЕКа: 12513-P30-000
Прокладка под соленоид ВТЕКа: 36172-P08-015
Прокладка клапана ВТЕКа с сеткой: 15825-P13-005
Сальник (кольцо) трамблера: 30110-PA1-732
Прокладка насоса масляного: 15114-PT0-003
Заглушка распредвала: 12513-p30-000
Помпа: 19200-P13-003
Регулятор натяжения ремня ГРМ: 14520-P13-003
__________________
Датчик детонации: 30530-P5M-013
Свечи иридиевые (от NGK): PZFR6FIX-11
Масляный контур
Фильтр масляный: 15400-PR3-003
Топливная система
Топливный фильтр: 16010-s84-a01 или 16010-s4k-a00
Кондиционер
Фильтрующий элемент салонного фильтра: 80291-S0A-901 (размеры 275х205х30 мм)
Фильтр в сборе (с рамкой): 80290-S0A-901
Filtron K1032, Mann CUK-2862, Bosh 1 987 431 300
и Framm CFA8869 фильтр салонный, встают без рамки (ширина : 208, высота : 32, длина : 284)
Люк испарителя верхний: 80203-S0A-003
Датчик забортного воздуха для климат контроля: 80525-S30-941
Подвеска
Верхняя шаровая опора: 51270-SR3-023 (дубликат от 555: SB-6191, дубликат от CTR: CBHO-28)
Нижняя шаровая опора: 51220-S84-A01 (A02)
Втулки амортизаторов: 51631-SV7-004 (дубликат от RBI: O130980).
Стойка (шарнир, линк) переднего стабилизатора, левая: 51321-S84-A01 (дубликат от 555: SL-6280L).
Стойка (шарнир, линк) переднего стабилизатора, правая: 51320-S84-A01 (дубликат от 555: SL-6280R).
Стойка (шарнир, линк) заднего стабилизатора, левая: 52325-S84-A01 (дубликат от 555: SL-6285L)
Стойка (шарнир, линк) заднего стабилизатора, правая: 52320-S84-A01(дубликат от 555: SL-6285R).
Рулевой наконечник (Tie Rod End), левый (дубликат от 555: SE-6211L, дубликат от SIDEM: 47132).
Рулевой наконечник (Tie Rod End), правый (дубликат от 555: SE-6211R, дубликат от SIDEM: 47133).
Рулевые тяги (Rack End) (дубликат от 555: SR-6280).
Втулка заднего стабилизатора: 52306-S0A-921
Амортизатор передний: 51605-S0A-922 (дублиаты от KYB 341255, KYB SR Special NSF9415, Nippon pieces H490A104, Boge 27-E25-A, SACHS 280 627 )
Амортизатор задний: 52611-S0A-923 (дублиаты от KYB 341256, KYB SR Special NSF9082, Nippon pieces H490A105, Boge 30-B25-A, SACHS 280 629)
Пружина передняя: 51401-S0A-922 (дубликат от OBK: FOBHO-S0A-922 или C4H-01011)
Пружина задняя: 52441-S0A-921 (дубликат от OBK: C4H-01022)
Экстерьер
Эмблема задняя “SIR”: 75731-S0A-930
Подкраска: 08703NH552MHE (Sebring Silver Metallic NH-552M)
Пластиковые элементы кузова
Передний спойлер: 71110-S0A-000ZD или 08F01-S0A-080
Задняя юбка: 08F03-S0A-080
Порог правый 08F04-S0A-080-01
Порог левый 08F04-S0A-080-02
Оптика
Лобовое стекло (дубликат от XIG: CF4 LFW/X HONDA ACCORD/TORNEO 4D/5D 97- CF4 LFW/X).
Тояма Токанава - злейший враг Соичиро Хонда
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord/accord_6th_generation/zds/
 Viktori
сообщение 09.06.09 - 15:26
Жестокая Женщина
Машина: DC5
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
Модель: Honda Integra
Год выпуска: 1999
VIN: отсутствует
Двигатель: B18C-1301187
Кузов: DC2-1306814
Объем двигателя (мощность): 1797 (170)
Трансмиссия: AT
Комплектация: SIR-G
Цвет: гляну ориг. номер-подправлю (синий)
КАТАЛОЖНЫЕ ДАННЫЕ:
Фильтр масляный: 15400-PR3-315
Фильтр воздушный: 17220-P72-000
Свечи: 98079-5614J (NGK BKR6E-N-11), 98079-5615J (DENSO K20PR-L11)
Ремень генератора: 31110-P72-902 или 004
Прокладка клапанной крышки: 12341-PR3-000
Прокладка свечного колодца (кольцо): 12342- PT2-000
Ремень ГРМ: 06141-P72-305
Ролик ГРМ: 14510-P30-003
Сальник распредвала: 91213-PR3-004 (2 шт)
Ремень насоса ГУР: 56992-P72-003/004
Болт шкив коленвала: 90017-PR3-003
Ремень генератора кондиционера: 31110-P3G-004
Сальник коленвала: 91212-PR3-003
Водяная помпа: 19200-P72-013
Прокладка ГБЦ: 12251-P30-014
Прокладка поддона картера двигателя: 11251-P30-004
Тормозные колодки (передние): 45022-ST7-010 или 45022-ST7-020
Тормозные колодки (задние): 43022-SR3-020 или 43022-SR3-030
в целом на неедет забиты Integra DB6,DC1,DC2,DC5 если что подскажу номера
..без подписи..
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 19:11
