> Замена перед. балансир. вала на F20Z1 CC7
 Slinner
сообщение 12.07.12 - 22:56
Машина: Accord CC7 '94
Доброго времени суток! У меня такая проблема - недавно менял у знакомого спеца ремни ГРМ и заодно решили сальники поменять. После замены сальника переднего балансира он сразу же потек, на следующий день поставили новый - вроде норм все было, но через месяц он опять потёк. Решил сам поменять, но во время замены немного поцарапал сам вал. Как я понял у меня теперь два варианта - либо менять вал, либо протачивать его под другой сальник. В любом случае вал надо снимать. Подскажите, пожалуйста, как можно снять передний балансировочный вал на двигателе F20Z1? Можно ли это сделать не снимая двигателя? Заранее спасибо.
 feelfree
сообщение 12.07.12 - 23:31
выбрось их)
 Slinner
сообщение 12.07.12 - 23:52
Цитата(feelfree @ 12.07.12 - 23:31 ) *
выбрось их)
 feelfree
сообщение 13.07.12 - 09:00
почему?
если грамотно все сделать, то давка масла должна подняться
 Slinner
сообщение 13.07.12 - 19:33
Цитата(feelfree @ 13.07.12 - 09:00 ) *
почему?
ну наверняка хондовские инженеры не зря всунули эти валы в мотор... smile-1.gif думаю без них врятли будет лучше. И я бы очень был благодарен за любую инфу - фотки или советы про то как вообще этот вал можно достать путём наименьшего сопротивления, потому что в мануале не очень понятно, на мой взгляд, эти валы нарисованы. Если я правильно понял, то чтобы их достать надо снимать мотор и снимать с него маховик, а также крышку с масляным насосом и щупом с одной стороны и крышку со стороны маховика, и даже поддон - и тот снимать sad.gif
Сообщение отредактировал Slinner - 13.07.12 - 19:40
 feelfree
сообщение 13.07.12 - 20:26
еще один)))
это все тюнех, а не улучшайзинг
так что можно выдрать, хуже не будет)
а валы эти без разбора движка не вынешь...
 anpotik
сообщение 14.07.12 - 22:02
Машина: Accord SIR h23a
Цитата(feelfree @ 13.07.12 - 20:26 ) *
еще один)))
Андрюх , а ты со своего выдрал?))
 PTVDesign
сообщение 15.07.12 - 09:01
Машина: Accord CD3 TURBO
а я просто снял баланс ремень, у меня ф22б дохц
вибрация появилась до 900 оборотов, хх сделал 950 оборотов
 anpotik
сообщение 15.07.12 - 12:05
А кроме вибрации чего изменилось?
 feelfree
сообщение 15.07.12 - 12:08
с х23 снял
 anpotik
сообщение 15.07.12 - 12:09
Цитата(feelfree @ 15.07.12 - 12:08 ) *
с х23 снял
Когда внедрять сердце- то планируешь?
 feelfree
сообщение 15.07.12 - 12:41
когда мне на альфе головку переберут))
двор итальяшкой занят
я ж кроме мотора еще мкпп внедряю и ступки с сн9
Сообщение отредактировал feelfree - 15.07.12 - 12:45
 Slinner
сообщение 15.07.12 - 17:57
а каким образом поднял ХХ?
 feelfree
сообщение 15.07.12 - 19:49
там хх вроде болтиком регулируется
 Slinner
сообщение 15.07.12 - 20:12
 feelfree
сообщение 15.07.12 - 21:01
на дросселе))
 Slinner
сообщение 15.07.12 - 21:16
Цитата(feelfree @ 15.07.12 - 21:01 ) *
на дросселе))
 feelfree
сообщение 15.07.12 - 22:05
на ней стоит регулировочный винт, крути его
 anpotik
сообщение 15.07.12 - 23:07
где то тут что ли))
 Slinner
сообщение 16.07.12 - 14:32
ремень балансиров снял, появилась вибрация на <900 об. мин., поднял ХХ... вроде бы норм, и масло не течет. Очень надеюсь, что мотор будет жить без этого ремня. Всем огромное спасибо за помощь.
P. S. anpotik, рисунок очень помог, спасибо.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 24.08.26 - 00:10
