anpotik
11.07.12 - 11:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 619 Имя: Дмитрий Город: Калуга Машина: Accord SIR h23a Репутация: 6 |
valery_ok
11.07.12 - 11:24
А что значит, что тахометр двигается как секундная стрелка? Просто тахометр берет сигнал с коммутатора, возможно причина в нем или в катушке. Да не, она и разгоняется рывками,хотя может я чего-то не догоняю....про катушку читал и выяснил что она либо работает,либо не работает. А сегодня вообще ржал: на усилке видимо масса отошла немного, в общем при включении мафона раздается писк, увеличивающийся паралельно росту оборотов, и он был совсем не ровным, когда начался "тупняк". я вообще не понимаю- что это может быть... еще иногда создается впечатление, будто чем меньше давишь на акселератор тем она лучше едет, может всетаки смесь.., но в чем причина... пробивает высокое, а где нужно смотреть - бегунок, крышка, высоковольтные провода. отсюда и тупость и писк в аудиосистеме. проще заменить все компоненты чем высматривать иначе можно попасть на катушку и(или) коммутатор. Сообщение отредактировал valery_ok - 11.07.12 - 11:27 |
anpotik
11.07.12 - 12:06
На крышке- центральный в порядке, а вот остальные с белым налетом ![]() А на бегунке вообще буд-то задир какой-то
valery_ok
11.07.12 - 12:47
важны не контакты, а изоляция. Поэтому и говорю - проще поменять чем искать где сечет.
anpotik
11.07.12 - 23:13
важны не контакты, а изоляция. Поэтому и говорю - проще поменять чем искать где сечет. Заменил крышку и бегунок, правда проверил только по дороге из гаража домой- 2 км, но!!! Она буксует!!! На старом двиге вообще не разу не слышал, а на этом пару раз в самом начале экспл-ии. Ну что же , надеюсь на победу)) |
PTVDesign
12.07.12 - 10:09
на бегунке ты центральный контакт так и не разглядел? |
anpotik
12.07.12 - 10:57
anpotik
14.07.12 - 15:19
Ребят. Три дня тестов в различных условиях показали- "тупняк" пропал, после замены крышки и бегунка, первый день тронуться нормально не мог- буксует(как дурак по городу ездил)))). В общем проблему по теме вылечили!! Всем очень благодарен, особенно valery_ok, Спасибо!! теперь не пойму, может кажется...вобщем например с утра на работу выезжаю, как только стрелка температуры начинает двигаться(подниматься)- при выезде со двора- при акселлераторе может процентов на 50-60- такой славный разгон ощущается- прям ппц, а через тристо метров- мотор полностью прогрет- и уже нет этих ощущений чумачечего разгона.. |
STEROID
14.07.12 - 20:58
А вот любопытно, в чем всеже была причина тупняка? Крышка или бегунок? Касаемо лудшего разгона на непрогретом-ИМХО это изза обогащения смесии более высоких холостых,с высоких легче разгоняется. |
anpotik
14.07.12 - 21:28
А вот любопытно, в чем всеже была причина тупняка? Крышка или бегунок? Касаемо лудшего разгона на непрогретом-ИМХО это изза обогащения смесии более высоких холостых,с высоких легче разгоняется. Ну да,интересно. На днях крышку старую поставлю, посмотрим. или бегунок промерим. В общем отпишусь |
PTVDesign
15.07.12 - 09:03
Ребят. Три дня тестов в различных условиях показали- "тупняк" пропал, после замены крышки и бегунка, первый день тронуться нормально не мог- буксует(как дурак по городу ездил)))). В общем проблему по теме вылечили!! Всем очень благодарен, особенно valery_ok, Спасибо!! теперь не пойму, может кажется...вобщем например с утра на работу выезжаю, как только стрелка температуры начинает двигаться(подниматься)- при выезде со двора- при акселлераторе может процентов на 50-60- такой славный разгон ощущается- прям ппц, а через тристо метров- мотор полностью прогрет- и уже нет этих ощущений чумачечего разгона.. угу так и есть |
anpotik
15.07.12 - 12:13
угу это чего,разгон хреновый на пргретом Кстати писк из аудиосистемы так и остался.. |
STEROID
15.07.12 - 20:14
Цитата Кстати писк из аудиосистемы так и остался.. Экранировка хреновая-надо только найти где? |
AlexeyEKB
15.07.12 - 20:43
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 329 Имя: Алексей Город: Екатеринбург Машина: Honda CIVIC Ferio Репутация: 11 |
Была такая хрень на ниссане и тойоте через динамики пищщал бензонасос. Вернее помехи помеховали когда он работал. |
anpotik
15.07.12 - 21:51
anpotik
18.07.12 - 23:43
Ну что же, два вечера катаюсь со старой крышкой- все норм, но ведь бегунок прямой- чего с ним может быть? И по прежнему мне кажется что переодически хонда не едет.Иногда прям "печенкой чувствую " динамику,а иногда так себе..непонятно...попробовать все датчики со старого мотора по одному поменять(покаесть возможность)? Сообщение отредактировал anpotik - 18.07.12 - 23:43 |
BOJIK
19.07.12 - 11:07
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 133 Имя: Владимир Город: Саяногорск Машина: Honda Torneo SIR-MT-H23A Репутация: 9 |
ну вы дайте на второй фотке топлевный демпфер, служит для гашения пульсаций топлева что касается старого бегунка и крышки, их можно было и по чистить, более того через 10т/км новый у тебя ничем ни будет отличатся от старого... просто регулярно надо читстить то что ты словил, это великий хондовский тупняк с которым бются уже не один день и не один хондовод и точной причины пока ещё не найдено есть некоторые утверждения, если симптомы такие : тупит на низах при малом открытии ДЗ, но при нажатии тапка в пол всё нормально, то некоторые предпологают подсос во впуск, даже есть излечившиеся после замены всех прокладок во впуске... если ткпит не зависимо от положения ДЗ то ХЗ Сообщение отредактировал BOJIK - 19.07.12 - 11:12 |
Torneo SIR-MT/H23A
anpotik
19.07.12 - 12:13
С демпефероом уже разобрался)) . Про великий хондовский тупняк слышал конечно- но если серьезно, то это же смешно!!! |
anpotik
21.07.12 - 21:16
ВЕРДИКТ вынесен!! Крышка трамблера!!! |
anpotik
07.08.12 - 17:10
Парни!! Теме к сожалению UP! Снова началось..до этого особо по эксплуатировать не удавалось. Как то по жаре опять перестала ехать- начала тухлить..оказалось термостат заклинил.(но не ужели я несколько раз мог проглядеть показание прибора температуры!? Не верю..)Потом вроде все хорошо, а вчера погонял хорошенько ..и так постепенно начала снова дергаться и не ехать,особенно заметно с места(буддто веса кл так на 1000 добавили). Заменил свечи,катушку- толку ноль.. Сейчас прокатился без датчика температуры- ощущения те же(за исключением втека и отсечки на 6500)- как остынет заменю датчик. Неужели крышка снова испортилась(ставил б.у. со старого мотора)? Кончается мое вдохновение на ее оживление.. Сообщение отредактировал anpotik - 07.08.12 - 17:11 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 12:33 |
