> Течь масла D15B. Фото.
 ch2002
сообщение 05.07.12 - 17:34
Машина: EK3 VTi D15B 3stage
Течет масло. Фильтр и датчик давления чистые.
Такой ощущение что течет между поддоном и блоком.
Есть какие идеи?
Фото. http://vk.com/album3549167_159369807
сообщение 05.07.12 - 17:52
пример1: задний сальник коленвала
пример2: через прокладку поддона... там как кстати с картерными газами на холостом посмотри... открути немного пробку заливную - ее должно с небольшой вибрацией засасывать в двигатель... мож система вентиляции картера (клапан PCV) забилась - такое тоже может быть.
Ищи самую верхнюю точку где есть масло... иногда его так размазывает, что и не понять откуда текло... у меня например "текло из под гбц"... четко в одном месте... я как перестремался, потом подумал и понял, что в этом месте в гбц масло не подается... а текло из под клапана втека
еще вариант - все чистишь и смотришь заново.
поддон кстати недавно не вскрывали?
судя по поддону - коробка вариаторная... определи что за масло течет - на бумажку его... если красное - то вариаторное, если желтое то моторное... по фоткам больше на моторное конечно похоже, но фотки могут искажать сильно
на второй и 3й фотке не понятно какая часть заснята
 ch2002
сообщение 05.07.12 - 19:00
ок. С вибрацией и засосом пробки попробую проверить
поддон не трогал, коробка да CVT, коробка сухая, течет точно моторное. а 2 и 3 фотке снято одно и тоже, это место на фото пометил красным
да, почистить попробую.
 grom85
сообщение 05.07.12 - 19:36
Машина: Фокс 3
сильно смахивает на задний сальник колена. у меня тек на d15Z6 Тока там коробка механическая была. там его разшвыряло по всей коробке все сырое было
 STEROID
сообщение 06.07.12 - 20:17
Протри насухо , желательно бензином или растворителем, и посмотри на свежий след.
У тебя наверняка размазывает набегающим потоком воздуха, вот и не понятно где источник.
 ch2002
сообщение 06.07.12 - 22:59
проделал опыт с заливной пробкой, открутил наполовину, ну вибрация есть, ну под своим весом на резьбе она вниз проваливается, но что бы уж засасывало такого нет.
посмотрел клапаны втек, там все сухо.
 JIEXOH
сообщение 06.07.12 - 23:21
Машина: цивик
ch2002, перезалей фотки (не все во вконтактах сидят). тоже не пойму откуда течёт. может проблема такая-же... фильтр подтягивал, датчик давления менял...
сообщение 07.07.12 - 03:10
ее нужно чуть-чуть приподнять... из-за колебаний воздуха не чувсвтвуется куда этот воздух идет... а чуть приподняв станет понятно тянет ее вниз или же пытается вытолкнуть...
если под своим весом пробка не падает, а вылетает - значит компрессионным колечкам кирдык настал... это только одно из предположений
 ch2002
сообщение 09.07.12 - 18:47
ну в общем я все отдраил
течет между двигателем и вариатором, пометил белой линией
 STEROID
сообщение 09.07.12 - 19:04
Вероятней всего сальник коленвала, масло- ведь моторное?
сообщение 09.07.12 - 20:14
да... задний сальник коленвала... сальник первичного вала коробки тоже махни... иначе когда он потечет заново ту же работу придется делать
 Subonda
сообщение 10.07.12 - 14:29
Машина: Civic Coupe
КОСМОС - дело говрит smile-1.gif +1
Заказ запчастей\масел на Honda и другие иномарки.
Так же предоставляем услуги клубного сервиса по ремонту Хонд.
г.Ростов-на-дону. "Северный жилой массив, район Шайбы"
8(951) 52-777-67 - Иван
8(908) 512-54-84 - Максим
 ch2002
сообщение 11.07.12 - 12:50
сообщение 11.07.12 - 14:43
у двигателя за перед принято обычно место, где стоит ремень/цепь грм... почти у всех производителей, кроме изврщенцев типа рено.
Оттуда идет 1й цилиндр и тд. в этом контексте коробка стоит сзади двигатлея
 STEROID
сообщение 11.07.12 - 20:58
ohmy.gif А у них как? Цепь на маховике?
сообщение 11.07.12 - 23:42
а они считают цилиндры от коробки... говоря о первом цилиндре всегда имеется ввиду тот, что у коробки. И всякого рода провода к свечкам подписаны (если считать по нормальному от грм) 4-3-2-1
...извращенцы одним словом
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 19:33
