> Второй бензонасос Как проверить что сломалось?
 m0n9oose
сообщение 27.06.12 - 16:24
Машина: Civic Ferio (V)
Имеем древних лет полноприводный сивик пятого поколения. В баке два электронасоса. Тот который подает бензин в магистраль работает нормально, а вот второй, который качает из одной половины бака в другую работает только если принести к нему напрямую два провода с 12В. Из-за этой беды не могу выкатать больше полбака, все время вокруг заправок катаюсь sad.gif скажите, что проверять в первую очередь? Этот насос тоже запитан от майн-рели или на него как-то иначе поступает напруга?
Пружины мне запили!
КПП - AT (M25A for 4WD)
сообщение 27.06.12 - 16:26
посмотри предохранители в начале
 Бусидо
сообщение 27.06.12 - 16:59
Запаралель его. А второй точно насос?
武士道
 m0n9oose
сообщение 27.06.12 - 19:16
KOCMOC, преды всегда смтрю в первую очередь, там все ок.Бусидо, предлагаешь кинуть провода с первого? А ниче нигде греться не начнет? И да, второй это точно насос ))
Пружины мне запили!
 Legendарный МИГ
сообщение 27.06.12 - 19:57
Машина: мдх
прогнила проводка.. например.. пятые сивики с полным приводом были в левом руле - купехи.. знаичт и мануалы на них должны быть.. а дальше элекросхема - дело техники.. еще можно по проводам пойти от второго насоса..
 JIEXOH
сообщение 27.06.12 - 21:04
Машина: цивик
А там питание не через поплавки идёт? Ну что-бы не качало в той половине где пусто? Я думаю там надо рыть...
зы: картинку чёт не вставить, максимальный размер пишет 1 килобайт CENSOREE.GIF
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 21:23
