Kobra
04.03.05 - 05:08
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 250 Имя: Павел Город: Белово Машина: Постоянной кобылки нет, все разные. Репутация: нет |
Да кстати резина может сыграть злую шутку, и внутренние грыжи тоже, хотя они на увод не должны влиять.
Хондамания это болезнь.А болезнь без следно не проходит.
Andrewha
04.03.05 - 06:33
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 370 Имя: Андрей Город: Новосибирск Машина: Honda Odyssey RA4 F23A 4wd 1998 Репутация: 3 |
Левое с правым можно поменять, можно комплект сзади на перед перебросить. Но резина новая Гиславед НФ-3, грыж нет, еще щетина с нее не слетела заводская - я не ездил почти на машинке зимой.
Privedenie
04.03.05 - 07:07
Сайлент-блок продольного рычага, если все вышесказанное про эту машину так и есть на самом деле.
EvgenyV
04.03.05 - 07:15
У меня такая же проблема, но я точно знаю, что у меня стойкам хана.....может у тебя тоже самое, не проверял?
04.03.05 - 09:23
Цитата(Privedenie @ 04.03.05 - 08:07 ) Сайлент-блок продольного рычага, если все вышесказанное про эту машину так и есть на самом деле. Сайлент только бахать будет, ну в поворотах еще немного почувствуешь его. |
vini
04.03.05 - 09:47
У тебя электро или гидро усилитель? При повороте в лево, в право равномерное усилие на усилитель делаешь или нет? |
Andrewha
04.03.05 - 09:57
гидрач, усилие равномерное
Andrewha
04.03.05 - 09:58
рейка к кузову прикручена плотно, люфтов нет
ded_d
04.03.05 - 12:29
попробуй еще глянуть правую нижнюю шаровую опору (машину вывесь) PS правда проявляться должно чуть по-другому: толчок в руль при торможении на небольшой скорости - обычно перед светофором |
Abod
05.03.05 - 10:35
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 548 Имя: Вячеслав Город: Екатеринбург Машина: Avancier TA-3 Репутация: 4 |
ё.. теть у меня была такая байда... Ослабло крепление толкающей тяги. Срочно проверь.. на авто вл поищи мои темы.. там с фотами
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4 |
Integrator
05.03.05 - 18:03
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 125 Имя: Костя Город: Москва Машина: Integra DB-9 4WD Репутация: нет |
Я!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,я знаю в чем дело. У меня было такое, когда колодки менял направляющие суппорта зачем-то солидолом смазал. Через месяц: газ-вправо, тормоз-влево. Прошло когда купил высокотемпературную смазку и смазал по новой. двигались супорты неодинаково быстро, при легком нажатии, а посильнее-машина колом вставала, долго искал. |
Andrewha
09.03.05 - 08:46
Нет, не в тормозах дело. Абод прав похоже на 100%. Дело в тяге - она иногда громыхает, как быдто не закреплена.
chaosmaster
09.03.05 - 09:37
Это и есть тот самый пресловутый сайлент продольного рычага.
Ich Will Alles!!
Krjuger
17.03.05 - 21:20
А если машинка уходит влево при резком разгоне, и руль вправо тяжело поворачивается?? А газ отпускаешь руль опять легко крутится и никуда не уводит!! Как быть? |
В ДУШЕ НАВСЕГДА ХОНДАВОД!!! |
georg
17.03.05 - 22:59
![]() Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.083 Имя: Yury Город: Tallinn Машина: accord CE8 2,0 LS F20Z1 AT Репутация: 96 |
Костя,а реактивная тяга(штанга),это не то же самое,что и продольный рычаг?
Andrewha
18.03.05 - 06:28
Все, вопрос свой снимаю. Абод оказался полностью прав - все в точности с его описаниями и фотками по указанной ссылке на авто-вл-ру. Левая реактивная тяга - полностью ослабло еек крепление в носовой части. Устранено подтягиванием, время работы 15 мин.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 01:05 |
