> Увод в сторону Зависит от нажатия газа
 Andrewha
сообщение 01.03.05 - 14:06
Машина: Honda Odyssey RA4 F23A 4wd 1998
Если ехать внатяг и/или разгоняться, то даже руль можно отпустить - едет прямо. Если газ скинуть - руль поворачивается вправо и машина достаточо резво начинает уходить вправо.Чтобы ее удержать на прямой, нужно очень заметно повернуть и удерживать руль налево.
Все железные детали ходовой целые, люфтов в шарнирах нет, сайленты, яйца целые. "Вчера все было нормально".
 kofa
сообщение 01.03.05 - 14:16
Машина: Сивик 1999 EJ6 D16Y7, Сивик 2006 4d.
Если тормозит равномерно без уводов, температура колёсных дисков по осям справа и слева одинаковая (разумеется не после ночной стоянки), болты на колёсах затянуты, то остальное расскажет сход-развал.
KoFa
 Vinyard
сообщение 01.03.05 - 14:17
У меня в колее или на неровной дороге если ускоряться или тормозить, такое происходит. Может, и у тебя дороги виноваты?
сообщение 01.03.05 - 15:04
ЯКУДЗА
Диски стандартные?
 OLEGK
сообщение 01.03.05 - 15:09
Машина: Accord cg F18B2
Похоже на убитый сайлентблок.
 Kant
сообщение 01.03.05 - 16:49
Машина: 8 колес
Левое колесо подкачай.
-=The Power Of Dreams=-
 Andrewha
сообщение 02.03.05 - 06:53
Спасибо всем ответившим. Мало информации, прошу еще.
Уточняю следующее: температура дисков одинаковая, свободное качение расторможенных колес проверял по отдельности - торм. мех-мы не закусывают, от раскрутки до полной остановки колеса делают одинаковое кол-во оборотов, ступичные подшипники в абсолютной норме (люфт = 0), сайленты целые, давление в шинах обинаковое (2.2 атм), диски со стандартным вылетом стандартные оригинальные.
 chaosmaster
сообщение 02.03.05 - 07:06
chaosmaster
Машина: аккорды
При ускорении подобное наблюдается? На Оде привода равной длины? Подушки целые? Если газ в пол - какое колесо первым начинает буксовать?
Офф. Андрюха - фотки двери задней получил? Будешь забирать?
Ich Will Alles!!
 Andrewha
сообщение 02.03.05 - 12:24
Равной длины, подушки целые, колеса буксуют одинаково. При ускорении едет прямо, руль устойчиво стоит прямо при разгоне.
 Mike_(Rus)
сообщение 02.03.05 - 17:08
надо ставитть не так впорос, не при разгоне руль прямо, а при резком старте как руль себя ведёт, у меня была бита машина, но как-то хитро было сделано с др. стороны, что вроде уравновешивалось, только при резком старте руль слегка уходил (на градуса2) с мертвой точки.
А ещё может неровно набирать из-за колеи в асфальте после шипованных колес.).gif)
Да, сделай балансировку, может у тя и г-вна полно на дисках с внутренней стороны
 Kant
сообщение 02.03.05 - 20:57
Машина: 8 колес
Может в левом диске слой грязи засох?
Если это появилось неожиданно, а раньше такого не было, то по идее все выглядит так, как-будто у тебя либо колесо левое приспущено либо оно тяжелее. В таком случае при разгоне и движении "внатяг" увода не будет (сателиты не дадут) а при свободном качении бяка вылазит sad.gif
 ElekSIR-T
сообщение 02.03.05 - 23:42
Присоединяюсь!
Была похожая темка http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...20&#entry177050
Заменил втулки в креплении рейки. Как оказалось и не люфт в них совсем, просто мягкие резинки. На новых рейка тоже ёрзает вправо влево. Что странно само по себе....зачем там такие мягкие втулки?
Сход развал компьютерный делал снова. Все на удивление хорошо.
Геометрия тож ок! Колбасит машину все одно...
Нажал резко в пол руль прямо стоит а машину влево...отпустил газ обратно вправо. Вылет, диски, сайленты, шаровые, наконечники и т.д. и спереди и сзади в отличном состоянии...
Проблема осталась.....
 georg
сообщение 03.03.05 - 01:21
Было такое,вылечилось после замены резины и регулировки мостов на компьютерном стенде.
На том комплекте резины,что сейчас поставлен,появилась боковая грыжа и начались уводы во время разгона или резкого торможения.
 Andrewha
сообщение 03.03.05 - 06:39
Мужики! Все, что вы пишете проверял, чес. слово! (кроме развал-схождения). Руки у меня на месте, состояние ходовой и рулевого проверил - все ок, не говоря уже о состоянии дисков и тем более грязи на них.
По сути остается только проверить сход-развал-кастер на стенде. Есть один интересный момент: в справочнике бошевском (общая теория и конструкции автомобилей) в разделе подвеска описаны различия в схождении передних колес перелнеприводных и заднеприводных авто. У заднеприводных схождение >0 (колеса смотрят в разные стороны), у п/приводных отрицательное - т.е. колеса сведены внутрь траектории движения "для компенсации тяги при разгоне" - дословно. У одиссея на схождение напрямую влияет регулировка пары рулевые тяги-наконечники и натяжение реактивной тяги (продольный дрын, соединяющий нижний поперечний рычаг с самой передней нижней балкой каркаса кузова (ровно та же система, как у зубил). Наконечники не трогал никто - может в этой тяге дело? Тогда покажет все сход-развал.
Короче, давайте еще помыслим.
 Kobra
сообщение 03.03.05 - 07:58
Машина: Постоянной кобылки нет, все разные.
Зделай сход развал а потом репу чеши
Хондамания это болезнь.А болезнь без следно не проходит.
 Andrewha
сообщение 03.03.05 - 12:07
сделал сход-развал, все то же
 chantal
сообщение 03.03.05 - 12:26
Машина: Бешаная Маршрутка
чеши репу
мне тоже интересно
Форум-это эстонский чат!
 MIBB
сообщение 03.03.05 - 13:08
Машина: Была HONDA HR-V щас CAMRY V6 277!!!
А почему это у тебя приводы ШРУС одинаковой длины??? МНЕ кажется разной, поэтому и увод в сторону закономерен при разгоне. И дело тут не в сходе.
сообщение 03.03.05 - 18:18
ЯКУДЗА
Потому-что там промежуточный вал, вот приводы и равной длины
 georg
сообщение 03.03.05 - 18:51
Андрюха,извини за пошлый совет, попробуй колёса левые с правыми поменить(если рисунок позволяет),чтоб до конца бы уверенным ,что дело не в резине.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 20:04
