3 страниц V  < 1 2 3
> ПОМОГИТЕ! Жор бензина, плавают обороты. D16y7 16л\100км!
сообщение 01.07.12 - 12:18
Сообщение #41
Цитата
Клапан вроде бы целый не прогоревший... Значит загнул поршнем когда шкив крутил ((((
пролей каким-нить карбо-клинером... если потечет - сразу будет яснл какой именно!
 Subonda
сообщение 02.07.12 - 03:05
Сообщение #42
Машина: Civic Coupe
Парни! Срочно нужна инфа о кольцах! Какой размер колец идет для моего мотора "D16Y7"? Там два вида, а какой я даже в душе не знаюsad.gif
И чем можно прочистить каналы в "голове"? Тут предложили кёрхером с хорошей химией и потом продуть компрессором... Но я не думаю что это хорошая идея)))
Решил купить/установить:
1) Кольца для поршневой группы.
2) Шатуные вкладыши.
2) Прокладка под голову.
3) Все попутные сальники,прокладки.
4) Разумеется клапан...
Сообщение отредактировал Subonda - 02.07.12 - 03:14
Заказ запчастей\масел на Honda и другие иномарки.
Так же предоставляем услуги клубного сервиса по ремонту Хонд.
г.Ростов-на-дону. "Северный жилой массив, район Шайбы"
8(951) 52-777-67 - Иван
8(908) 512-54-84 - Максим
 Subonda
сообщение 02.07.12 - 03:09
Сообщение #43
Машина: Civic Coupe
Окэ .).gif Завтра займусь)
Стоит ли притирать новый клапан? Некоторые говорят что это на ТАЗах делать нужно, а для хонды это не так уж важно..
 valery_ok
сообщение 02.07.12 - 11:11
Сообщение #44
если ты уже все разобрал, так и делай все по уму.
или ты хочешь еще несколько раз поразбирать?
сообщение 02.07.12 - 13:22
Сообщение #45
притирать - обязательно!!!!
правил фаски клапанов в конторе с заменой направляющих и перенарезкой седел.
все делал по выпуску - тобеж 8 клапанов с втулками и правкой фасок и седел.
Результат: половина клапанов течет (4 из 8), из них половина (сильно 2 из 8), и один очень сильно (1 из 8).
ничего не притирал... решили, что пристучится-приработается. 4 не текли - без проблем приработались, 2 что текли не сильно - тоже, 1 из тех, что тек сильно тоже приработался, 1 что тек очень сильно - прогорел... компрессия в котле 10, когда в остальных 13. Сделал свап на 3хстадийку.
На этом одном клапане не успел прогореть полностью, но на клапане уже есть ореол перегрева... вопрос в его прогорании до степени дырки (чтобы комперссия была 0) - только вопрос времени.
так что клапана притирать обязательно.... когда готовил 3хстадийную бошку - уже все притирал по уму... спецом заново разобрал и все притер. И ситуация статистически повторилась: 4 текут, из них 2 сильно, 1 очень сильно... тот, что очень сильно притирался в 6(!) приемов... все не хотел притираться полноценно, чтобы герметичность была.
в довесок после таких манипуляций я стараюсь на обкатку ставить зазоры клапанов побольше, чтобы клапана еще "пристучались" и "набили" себе место
 Subonda
сообщение 02.07.12 - 23:53
Сообщение #46
Машина: Civic Coupe
Всё понял.. А размеры колец никто не скажет?
Та делаю, стараюсь) Хочу за раз всё сделать, копаться по новой желания особого нет... Хочу ещё коробку механику поставить, а автомат продать... Может кто что предложит?=)
Сообщение отредактировал Subonda - 02.07.12 - 23:54
сообщение 03.07.12 - 01:05
Сообщение #47
если верить твоему коду мотора - кольца 1-1.2-2.8
 Subonda
сообщение 05.07.12 - 03:03
Сообщение #48
Машина: Civic Coupe
Заказал...
Кольца поршневые Honda D16W1 d75.0 STD 1.0-1.2-2.8 (13011-P08-004) на 4цил.TP номер - 32381STD
1509 руб Доставка 4 дня..
Сообщение отредактировал Subonda - 05.07.12 - 03:06
 Subonda
сообщение 07.07.12 - 09:59
Сообщение #49
Машина: Civic Coupe
сообщение 07.07.12 - 13:21
Сообщение #50
http://www.motorzona.ru/shop/model.0/part-...amp;x=0&y=0
http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_D_engine#D16Y7
9.4:1
 Subonda
сообщение 08.07.12 - 02:19
Сообщение #51
Машина: Civic Coupe
Цитата(KOCMOC @ 07.07.12 - 13:21 ) *
Снял поршня... Жосткие задиры в 3 цилиндре на шатунных вкладышах. Он подран и отсутствуют маленькие кусочки. Шейка колена не задета. Фото выложу чуть позже..
 Subonda
сообщение 09.07.12 - 12:25
Сообщение #52
Машина: Civic Coupe
Толи во втором или в третьем цилиндре такие вкладыши... Шейки колена чистенькие без царапин))) ok.gif
 Subonda
сообщение 09.07.12 - 16:31
Сообщение #53
Машина: Civic Coupe
Оказалось что были залёгшие масло съёмные кольца как минимум в одном (1) цилиндре.
Сегодня почистил поршня. Продолжаю ждать запчасти мать их так... ranting2.gif
сообщение 09.07.12 - 16:55
Сообщение #54
вот интересен вопрос - чем все так чистят хорошо? .).gif)
 Subonda
сообщение 09.07.12 - 17:08
Сообщение #55
Машина: Civic Coupe
У меня поршня в принципе не такие засратые были, как может быть у кого-то))) В начале WD-шкой побрызгал и тряпкой вытер на сколько смог, потом надел пластиковую щёточку на дрель и до идеала, после карб-клинером ABRO =)
Точной фотки щёточки не нашёл, но примерно такая же... У меня поменьше и в пучёк собранная соломка. Она почти не царапает поршень как и всё остальное... Очень удобно и быстро чистит =)
Но это я чистил только верх поршня, всё остальное средним компрессионным кольцом с поршня поломанным на пополам) И пропитанной тряпкой с WD) Ручная работа ёпт crazy.gif
 Subonda
сообщение 17.07.12 - 03:27
Сообщение #56
Машина: Civic Coupe
проехал уже 100 км) Обороты плавают единственное. Я клапан чистил, холостого хода и не смазал его ВДшкой, из-за этого его подклинивает... Завтра исправлю, и клапана отрегулирую заодно)))
 Subonda
сообщение 17.07.12 - 06:16
Сообщение #57
Машина: Civic Coupe
Вкладыши шатунные, комплект. Taiho артикул -"R460HSTD" - 474 руб.
Сальник распредвала. Honda артикул - "91213PD2004" - 206 руб.
Прокладка ГБЦ Elring артикул - "864250" - 950 руб.
Клапан выпускной. Honda артикул - "14721P2A000" - 475 руб.
+ кольца описал выше 1500 руб.
+ прокладка под впуск/кол купленная у перекупов по наличию на местном авторынке 350 руб.
+ мелочи. 6 балонов Карб-клинера, балон WD, перчатки и ровные руки. 4 дня делов в неспешном темпе.
P.S. Пробуйте, не бойтесь сложного. Все это железки собранные и придуманные такими же как мы людьми. Те же две руки, ноги и голова. Штудируйте мануал если что то не понятно. Потраченные деньги ни что, по сравнению с приобретенным бесценным опытом.
Говорят:"Тот кто хоть раз разбирал и собирал Хондавский двигатель, сможет собрать любой другой." =)
Всем кто читал, помогал советом и следил за продвижением отдельное спасибо ;-)
 mrak73
сообщение 17.07.12 - 11:17
Сообщение #58
Машина: Honda civic 1.6 vtec 93 г.в.
молодец ))) хороший отчет. я себе тож кольца заказывал, маслосъемные пришлось оставить родные, новые не подошли
влюблен в сивку бурку
 Subonda
сообщение 17.07.12 - 14:02
Сообщение #59
Машина: Civic Coupe
А что же ты так? Не по вину подбирал?
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 25.08.26 - 22:13
