3 страниц V  < 1 2 3 >
> ПОМОГИТЕ! Жор бензина, плавают обороты. D16y7 16л\100км!
 Subonda
сообщение 17.06.12 - 11:39
Машина: Civic Coupe
Цитата
Проверял тосол, и систему охлаждения, всё в норме. Радиатор болный до верху... DNTKNW.GIF
Заказ запчастей\масел на Honda и другие иномарки.
Так же предоставляем услуги клубного сервиса по ремонту Хонд.
г.Ростов-на-дону. "Северный жилой массив, район Шайбы"
8(951) 52-777-67 - Иван
8(908) 512-54-84 - Максим
 Subonda
сообщение 19.06.12 - 19:41
Машина: Civic Coupe
Up
 Subonda
сообщение 25.06.12 - 15:35
Машина: Civic Coupe
Поменял вчера задние тормозные колодки в барабанах. На правом заднем колесе, выскочил поршенёк с тормозного цилиндрика. И потекла жидкость...
Стоит ли прокачивать тормоза?
Сообщение отредактировал Subonda - 25.06.12 - 15:36
сообщение 25.06.12 - 16:55
нужно прокачать тормоза... можно ограничиться выпавшим цилиндром!
 Subonda
сообщение 28.06.12 - 02:27
Машина: Civic Coupe
Прокачал всё ок.
 Subonda
сообщение 28.06.12 - 02:36
Машина: Civic Coupe
Поменял сегодня калпочки.
Собрал вроде всё по мануалу тянул и закручивал... Завёл, начала троить жутко! Работает как "Зубарь" дырчит б...!
Трамблёр выставил по старым меткам. Пробовал его крутить при работе двигателя, разницы абсолютно никакой. 3 цилиндр вообще не работает походу "вынимал броне-провод как до жопы дверца". Такое впечатление что заливает свечу... т.е. она и не работает вообще.
Сообщение отредактировал Subonda - 28.06.12 - 02:45
 valery_ok
сообщение 28.06.12 - 07:35
а тебе сразу говорили - зря потратишь время.
головку не снимал? клапана не притирал? состояние цилиндров не смотрел?
теперь все по новой делай, только теперь запасайся как минимум прокладкой ГБЦ, притирочными приспособами, пастами, а может и зенкерами, а вообще - вскрытие покажет.
сообщение 28.06.12 - 12:28
посмотри зазоры еще разок!
просто так не работать не будет... скорее всего нет компрессии. Еще возможно отслоились нагары с клапана и через некоторое время оно отдуплится
 Subonda
сообщение 28.06.12 - 13:09
Машина: Civic Coupe
А именно какие зазоры? Клапана отрегулировал, по меткам... Сегодня померю компрессию... Такое впечатление что ГРМ перескочил на зубок.
Единственное в 4-м цилиндре по низнанки когда рассухарил и снял колпачёк, клапан провалился. Пришлось поднимать потихоньку его с помощью поршня... Поднял чуток, тянул его но всё равно не вышел, провалил обратно опять чуть поднял... И так с 3-й попытки. После полного подъёма он туговато ходил.. Но потом разработался, более-менее.. от руки гуляет.
Площадка цилиндра не особо грязная. Чётко видно метки "IN".
 Subonda
сообщение 28.06.12 - 13:12
Сообщение #30
Машина: Civic Coupe
Голову не снимал. Делал всё по месту.. Пробег 180 000 км. Не думаю что Д-шка может у:censoree:ся на таком сроке.
У друга 320 000 и только первая серьёзная капиталка с заменой колец и установкой турбо smile-1.gif
сообщение 28.06.12 - 13:51
Сообщение #31
определить в каком цилиндре проблема можешь отключая форсунки по одной
очень многое зависит от того, как мотор обслуживается.. и чем
 Subonda
сообщение 29.06.12 - 02:21
Сообщение #32
Машина: Civic Coupe
Разбирал и перекидывал ремень раза 3 наверно. Всё правильно собрал в первый раз. Всё-таки походу загнул клапан выпускной в 4-м цилиндре. Хотя поднимал его с помощью поршня не сильно. Померили компрессию с 1-го по 3-й по 9 очков. в 4-м просто 0. Как такое возможно не понятно. Вообще ничего! Скорее всего он был прогоревший, а я его ещё и догнул он и обломился или откололся, вскрытие покажет. От этого и троение на холостую, и все вытекающие проблемы которые были до этого. Всё стало на свои места. Я даже обрадовался слегка))) Сегодня буду снимать голову, разбирать и доставать клапан. Смотреть износ целиндров и т.д. и т.п. smile-1.gif
 valery_ok
сообщение 29.06.12 - 07:12
Сообщение #33
да не погнул ты его таким подъемом. он изначально был убитый, просто после рассухаривания все и проявилось в полной мере.
сообщение 29.06.12 - 12:56
Сообщение #34
гнуты клапан будет иметь сильно другой зазор по сравнению с соседними... можно увидеть по положению винта регулировки зазора.
Для компрессии 0 - должна быть дырка... кстати 9 очков - тоже не много для прогретого мотора... для холодного - еще нормально
 Subonda
сообщение 29.06.12 - 14:54
Сообщение #35
Машина: Civic Coupe
Там чуть больше 9 очков было. Но это при уличной температуре, так как машина уже 2 дня не заводилась...
"Для компрессии 0 - должна быть дырка..." - У меня друг тоже так сказал, говорит почему там 0 ?! shok.gif
Говорит там что поршня нет?! grin.gif Короче после 18:00 по Москве пойдёт разбор мотора во дворе возле беседки под Пуэрчик dirol.gif Думаю до 4 утра копаться будем smile-1.gif Кстати сегодня диплом получил, поэтому "обмывать" будем на картодроме - только это может нам помешать grin.gif
Сообщение отредактировал Subonda - 29.06.12 - 14:55
сообщение 29.06.12 - 15:19
Сообщение #36
дырка скорее всего в клапане... в виде треугольничка отсутствующей секции... если оно прогорело...
Снять бошку - дело около 2х-3х часов... самое долго разобрать грм (можно просто скинуть ремень ослабив болт натяжителя) и прочую хрень поотсоединять.
Фотки сделай - интересно!
 Subonda
сообщение 29.06.12 - 16:04
Сообщение #37
Машина: Civic Coupe
- Самое долгое оказалось самым лёгким делом))) Я его руками снимал и ставил 4 раза за 2 дня)) Помучишься конечно, но не кожух с опорой снимать))
 Subonda
сообщение 30.06.12 - 13:30
Сообщение #38
Машина: Civic Coupe
Клапан вроде бы целый не прогоревший... Значит загнул поршнем когда шкив крутил ((((
Загнутый только один, по всей видимости... Нагар на поршнях легко вытирается пальцами... Думаю вынимать поршня менять кольца, вкладыши под шатуны, чистить поршня и голову от гари и грязи, раз уж разобрал..
У кого какие мысли...?
Сообщение отредактировал Subonda - 30.06.12 - 13:30
 valery_ok
сообщение 01.07.12 - 09:32
Сообщение #39
естественно все тобой перечисленное. а еще проверить на "поведенность" головку, притирать клапана, но при этом твоим новым колпачкам придет "кырдык".
 Subonda
сообщение 01.07.12 - 10:02
Сообщение #40
Машина: Civic Coupe
Я один клапан поменяю и притру,который погнул. Запасных в упаковке еще 2 колпачка осталось) smile-1.gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 24.08.26 - 20:17
