Seregazlat
08.06.12 - 13:45
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9 Имя: Сергей Город: Златоуст Машина: Accord cc7 Репутация: нет |
Здравствуйте, приключилась такая вот беда со мной, ехал тихо себе спокойно и вдруг услышал сильные стуки, жевание, еще похож на звук спущенного колеса на скорости, останавливаюсь открываю капот и вижу в диком ужасе что шкив коленвала на котором вращаются ремни просто гуляет в виде восьмерки а то и вообще не понятно как. так вот что это у меня могло случится? хотелось бы услышать худшие из вариатнов а так же и лучшие типо полетевшего подшипника либо ткрутившегося болта на шкиве. не куда еще не заезжал отбуксировал и стоит в гараже. но при этом машина на ходу. но как то страшно её заводить. спасибо.
Theoma
08.06.12 - 13:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.592 Имя: Артём Город: Тула Машина: L494, Ex. XF, CC7, EE8, MDX I Репутация: 28 |
ну а шкив самому посмотреть проблемно? вроде не такая уж сложность скинуть ремни и один болт выкрутить. Либо шкив открутился либо шпонку срезало, больше там ниче быть не должно...
08.06.12 - 14:01
Не, ещё может шкив составной с резиновым демпфером, который и рассыпался.
valery_ok
09.06.12 - 09:57
нужно снимать ремни и смотреть шкив. в лучшем случае поменяешь шкив, в худшем движек |
Seregazlat
10.06.12 - 20:31
Подтянули болт шкива, вроде затянулся пропал стук и все стало ок, но крутится в виде восьмерки но не сильно. вот не знаю то ли шкив что то, то ли еще что- нибудь. и если так оставить могут ли возникнуть проблемы в дальнейшем?
Сообщение отредактировал Seregazlat - 10.06.12 - 20:32 |
tpch
10.06.12 - 23:38
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 49 Имя: Владимир Город: Житомир Машина: Honda Accord CC7 Репутация: 1 |
У меня в марте приключилась такая же история, срезало болт который держит шкив, выкрутил остатки болта , выточил новый и поехал
valery_ok
11.06.12 - 08:13
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.10.26 - 09:24 |
