> свет и сигнал заднего хода
 M@STER
сообщение 02.06.12 - 21:02
Машина: Honda Civic Ferio D15B EK3
Доброе время суток, недавно заметил что у меня пропал сигнал включенного заднего хода а после проверки убедился что лампы заднего хода также не горят. При этом задний ход работает, никаких иных индикаторов не загорелось. Проверил предохранители - все целые, лампы тоже. Пока на форумах не нашёл ответа, может кто знает где искать??
цивик ферио, EK3, D15B, 2000 г/в
сообщение 03.06.12 - 03:39
коробка какая?
 M@STER
сообщение 03.06.12 - 06:57
автомат S4MA
приверно когда обнаружились эи симптомы менял катушку зажигания, когда именно перестал гореть задний свет не обратил внимание: может до этого может после. Возможно это как то повлияло.
и ещё: полгода назад менял коробку на контрактную: при этом когда первая умерла то у меня погас свет на блоке селектора КПП, до сих пор не горит ну и не мешало премещаться - заодно может кто знает как его вернуть где смотреть надо?
сообщение 03.06.12 - 11:58
R на приборной панели загорается?
при включении заднего - звуковой сингал появляется?
... это я к тому, что нужно проверить селектор - такая штука под рукояткой акпп - именно оттуда берется сигнал на включение заднего хода
 M@STER
сообщение 03.06.12 - 15:49
R на понели загорается, звука динамика от включения задней нет (поэтому то я и стал всё проверять т.к. пропал звук). На блоке селектора всё давным давно темно, то есть ещё то этой проблемы там подсветка не горела
сообщение 03.06.12 - 23:28
ну подсветка блока селектора - это не страшно и не критично, но, видимо, копать надо туда.
распиновку уж лучше в мануале глянуть... и прозвонить все тестером. Ибо если и пищалка не работает - однозначно нужно там смотреть - возможн они на одну цепь посажены (пищалка и лампочки)
 M@STER
сообщение 08.06.12 - 17:43
2,5 часа прозвон электроники во всех возможных местах, в итоге выяснилось что всё таки дело в предохранителе, точнее его не было (по всей видимости на пред СТО до замены катушки зажигания, тоже проверяли все предохр но вернули не все)))
тема закрыта, всем спасибо за участие.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 04.07.26 - 07:37
