3 страниц V   1 2 3 >
> Свап или капиталка? d15z6
 Paskal
сообщение 30.05.12 - 12:11
Машина: Honda Civic EK3 hatch d15z6
Масло жрёт очень много. Разгоняется туго...
Подскажите что более целесообразно свап или капитальный ремонт мотора?
Мотор d15z6. civic vi hatch. Какие моторы подойдут и если есть инфа то примерно сколько будет стоить?
сообщение 30.05.12 - 13:12
либо кольца махнуть... либо свапить
капиталка - удовольствие более дорогое... так сказать только для извращенцев .).gif
 Paskal
сообщение 30.05.12 - 13:53
Кольца менять я так понимаю это мини капиталка да ? Что там можно вмести с ними поменять, и какие детали нужно купить? По работе сколько обойдётся?
сообщение 30.05.12 - 14:05
кольца, вкладыши, сальники
потребуется все это + прокладки + ремень грм желательно + крайне желательно проверить ГБЦ на плоскость... сама прокладка ГБЦ понадобится, прокладка поддона.
Потребуются фриз и масло
потребуется динамометрический ключ
 Paskal
сообщение 30.05.12 - 14:19
Спасибо. А сколько работа в Москве примерно будет стоить?
Ещё вопрос по поводу разгона. Машина очень медленно набирает скорость, нет рывка даже если педаль в пол. Если в горку маленькую ехать не набирает скорость вообще. И ровно на 2000 оборотах издаётся кратковременный звон.
Сообщение отредактировал Paskal - 30.05.12 - 14:21
сообщение 30.05.12 - 14:33
работа по снять-поставить ГБЦ - в районе 5ки-6ки
+ заменить кольца + заменить вкладыши - думаю около 2000 (из головы ценник по сути)
+ надо бы бошку на плоскость проверить и при необходимости отшлифовать - шлифовка 1000 (http://mehanika.ru/works/obr/car/ploskost/)... 1500 будет с учетом отвезти привезти.
Маслосъемные колпачки, хоть и не критичны на хондах - все же лучше поменять - на снятой бошке это проще сделать
ценники мои знакомые например берут отседова http://mehanika.ru/works/obr/car/klapan/
Рассухарить клапана 24 (за единицу)
Засухарить клапана 55 (за единицу)
Замена маслосъемных колпачков 90 (за единицу)
все это множь на 16 - количество клапанов... можно конечно сделать совсем мини-мини капиталку... но как бы бошку помыть все равно придется после обработки, чтобы там стружки не было.
А там где рассухарить-засухарить - там же будет и притирка клапанов.
Основной ценник по ГБЦ обычно нарисовывается.
Если совсем по минимуму - то скорее всего можно плоскостью обойтись... колпачки можно поменять и отдельно, но стоить будет дороже.
сообщение 30.05.12 - 14:38
так что возьмем работы по минимуму при максимальных ценах:
6 - снять/поставить гбц
1.5 - плоскость
2 - заменить кольца и вкладыши
...забыл, что бошку перед шлифовкой надо разобрать, потом помыть и собрать - это думаю 3шку добавит.
так что: 6+1.5+2+3 = 12.5 + стоимость запчастей.
при контрактнике - 12 снять/поставить + стоимость сальников и грм - грех их не поменять.
Так что получается по работе примерно одинаково... любое отступление от минимума приводит к выгоде контрактника перед капиталингом
 Paskal
сообщение 30.05.12 - 15:23
Спасибо тебе огромное. Может порекомендуешь сервис где мне проделают такую работу?
сообщение 30.05.12 - 15:42
конкретно не порекомендую... если хочешь - можешь обратиться в какие-нибудь клубные сервисы
http://hondamotor.ru/board/index.php?showforum=202
или с кем-то договориться.
я б может и сам бы взялся, но у меня у самого долгострой стоит, да и не мой профиль это.
друг у меня сервисмен - на метро Каширская работает. Если интересно и/или удобно месторасположение - спрошу у него сколько стоят аналогичные работы на его сервисе
 Paskal
сообщение 30.05.12 - 16:02
КОСМОС, если тебе не сложно спроси пожалуйста. Напиши в личку. Ездил я в один клубный сервис, поменять грм сальник и прокладку. Уехал на развалине от туда. Теперь нужно всё переделывать. Ставить ремень и отрегулировать зажигание. В шоке был как они работают...
сообщение 30.05.12 - 16:15
отправил ему "запросец"... он ща на работе, попрошу его вечером ответить
 МULTIK
сообщение 30.05.12 - 22:34
Машина: Ауди
это че за такой сервис? как называется?
сообщение 30.05.12 - 23:22
без названия... рем-зона организации. Друг там работает
чета забыл его пнуть, чтобы ответил - со своими делами закрутился
 Paskal
сообщение 31.05.12 - 09:37
Legendарный МИГ, говорит что мини капиталка проблему не исправит. Короче хз что делать.
сообщение 31.05.12 - 11:04
миникапиталка - это некоторое 50/50
если цилиндры совсем в "бочку" превратились - кольца просто не будут уплотнять цилиндры в нужной степени... это можно увидеть только вскрыв.
Если сняв бошку и замерив нутромером, что цилиндрам хана - то только свап или полноценная капиталка.... даже если не полноценная капиталка - нужно менять поршни, кольца и растачивать цилиндры
 Paskal
сообщение 31.05.12 - 11:21
Двигатель надо с машины снимать чтобы замерить цилиндры?
сообщение 31.05.12 - 11:36
нет... но бошку надо сдернуть
некоторые не парятся, вне зависимости от состояния - меняют кольца и ездят дальше... если износ не очень большой - то кольца сначала не очень плотно прилегают - и масложер остается... далее кольца притираются и масложер пропадает или становится существенно меньше
 Paskal
сообщение 31.05.12 - 11:45
Ок, спасибо. Напомни другу узнать по ценам. Он сам будет делать или знакомые?
сообщение 31.05.12 - 12:37
он сам автомеханик...
напомню - звиняй... вчера закрутился сильно и упорно - дурдом по всем фронтам
 Paskal
сообщение 31.05.12 - 13:54
Кольца, сальники, прокладку ГБЦ, нашёл в existe. Вкладышей там нет. Они вообще продаются ?
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 17.08.26 - 02:46
