Fiks005
29.05.12 - 20:04
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 15 Имя: Аркадий Город: Калининград Машина: Civik Ferio Репутация: 1 |
После аварии сел в свою сивку D15B, и с большим разочрованием понял что авто отказывается ехать. А точнее—при включении скорости D авто стоит на месте ,как на паркинге, но стоит подать газ и машина со толчком резко срывается с места и при этом плавают обороты, но не всегда. И при торможении движка захлебывается. До кузовного ремонта проблем не было, HMMF в норме за месяц до аварии менял, что за напасть кто подскажет? Говорят варику конец, но неужели так резко? |
AlexeyEKB
29.05.12 - 22:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 329 Имя: Алексей Город: Екатеринбург Машина: Honda CIVIC Ferio Репутация: 11 |
Подробнее надо излагать.... Конкретно чё повредил,какие действа производились с агрегатом, замена деталей и т.д. Нарисуй полную картинку. |
Fiks005
02.06.12 - 21:39
Подробнее надо излагать.... Конкретно чё повредил,какие действа производились с агрегатом, замена деталей и т.д. Нарисуй полную картинку. Движку не трогали только поменяли подрамник , атак меняли лонжерон и телевизор фары итд. варик не трогали. После окончания ремонта приехал завел а она не едет, я достаю щуп а он сухой сразу же заливаю Hmmf и все в порядке,поехала через 100 метров остановился чтобы посмотреть щуп, а он сухой. Короче была течь и з поддона. Поддон короче заварили я опять залил хммф и поехал к электрику все было хорошо. Плохо началось когда я пришол забирать через 3 часа машину и тут мне говорят:У тебя что-то с коробкой!!!Я обнаруживаю что появились рывки. включаю D машина стоит начинаю давить на газ( медленно) и она срывается с места с прокруткой, но как только убираю ногу с акселиратора скорость пропадает как будто на нейтрали и обороты плавают, чуть газ и опять резкий рывок, а если жму на тормоз обороты падают и машина глохнет. Вот как- то так. Подскажите как действовать? Да, был у спецов как мне сказали по коробкам еле докавылят до конторы ( и ничего не услышал в ответ на свою историю) пожали плечами и сказали ты поезди километров 50 если не пройдет будем думать!! Я уехал в легком недоумении назад вообще еле добрался (общий путь 4км), благо они не долеко от моей работы оказались. Ну вот все как надуху! |
Fiks005
02.06.12 - 22:11
Электрик делал проводку на фары.
04.06.12 - 13:11
если жижа утекала и в системе воздух - нужно, чтобы прокачалась новая жижа в коробке можно вывесить колеса и прокачать все погоняв на разных режимах с учетом остановок и стартов... если дело в этом - система прокачается и далее будет все ок |
Fiks005
04.06.12 - 23:20
Я проехал 5-6 км -этого мало чтобы жижа прокачалась? И как долго нужно гонять коробку чтобы все востановилось?
04.06.12 - 23:38
Я проехал 5-6 км -этого мало чтобы жижа прокачалась? И как долго нужно гонять коробку чтобы все востановилось? после съема гидроблока - километров 50 после ковыряния в варике - почти 200 катался... но в щадащем режиме на вывешенных колесах можно все режимы прокатать по быстренькому. и погазовать (помогает в шкивах жижу прогнать) и поостонавливаться (прокачать магистраль стартового сцепления)... только на вывешенных колесах тормоз нажимай рукой и очень плавно. Если видишь, что вот-вот заглохнуть может - подотпускай. После этого может пару раз в ошибку выпасть... в общем существенно ускоряет прокачку. Если проблема не уйдет - значит не в воздухе дело |
AlexeyEKB
05.06.12 - 11:09
Ещщё ошибочки бы проверить немешало... |
Fiks005
05.06.12 - 16:52
Нашел мануал, померю сопративление по фишкам+подам 12в пишут что гидравлические клапана должны щелкакть, на выходных развалю гидроблок помою все , поменяю фильтра, залью жижу новую и поганяю по вашей схеме варик, ну и сканер подключу. Вот только мне сказали что ошибки он не покажет если это вариатор. (честно говоря я удивился почему не покажет?) После отпишусь. |
05.06.12 - 17:49
щелкать не будет... глубоко клапана находчтся... да и соленоиды линейные. рекомендую прежде чем лезть - попробовать прокачать. Поможет - не лезь, не поможет - тогда уже лезть |
Fiks005
06.06.12 - 14:51
Сканер не показал ошибок по варику. Только сказали что не происходит бучения вариатора мозгами. Что то за фигня. По поводу прокачки: Вчера качал 4 часа: НЕ ПОМОГЛО!!!! |
06.06.12 - 15:38
как обучали? видимо придется тебе лезть в гидроблок |
Fiks005
07.06.12 - 14:09
Граждане!! Чем отличается варик с обозначением: MLYA и SLYA. Если у меня стоит SLYA, то MLYA подойдет? Внешне они похожи и разьемы тоже. |
07.06.12 - 14:45
...у тебя еще и 7е поколение сивика... |
Fiks005
08.06.12 - 16:02
Кому интерестно! Лично для меня очень познавательно. http://www.hondavodam.ru/statji/kak-menyau...tore-honda.html |
Fiks005
15.06.12 - 08:45
всех металических штивтов (солиноиды) с боков гидроблока они к стати вообще не двигались с большим трудом приходилось их вынимать, поменян фильтр внутринний в варике, наружный перед радиатором, заменена HMMF ущло 5.3 литра. Старая жижа была грязная. ИТОГ: Время потратил 6 часов. Машина просто летает, обороты не плавают пинков под зад нет!!! УРА. |
15.06.12 - 11:25
значит у тебя просто порвался фильтр старый
Fiks005
15.06.12 - 13:19
Фильтр внутри вариатора целый и не сильно грязный (фетр просто грязного цвета) я его вскрыл. А вот перед радиатаром охл. фильтр оч.грязный, а причина я полагаю в грязном гидроблоке. Хотя все в совокупности и привело к такой проблеме. |
15.06.12 - 15:11
грязный гидроблок - следствие. Причина обычно в фильтрах кроется... если "большой" фильтр был поставлен например не очень хорошо и жижа шла в обход - возможная причина. фильтр, что от радиатора - фильтр частички... по нему не проходит вся жижа... идет кажись только сброс по одной линии |
Fiks005
17.06.12 - 20:49
Круглый фильт был грязный, но не забитый. Я думал грязнее будет.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.10.26 - 22:03 |
