Seregazlat
28.05.12 - 21:31
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9 Имя: Сергей Город: Златоуст Машина: Accord cc7 Репутация: нет |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста: при включенных габаритах не горят стрелки на приборной панели, а так же не горят скорости d,p,r,d2,d3, и на самой коробке передач они так же не горят, что это может быть? дело в электрике либо лампочки перегорели? предохранители все целые.
Ильнарик
29.05.12 - 06:43
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.841 Имя: Ильнар Город: Нефтекамск Машина: Honda Accord 94/СС7/2.0iLS/F20Z1/MT Репутация: 26 |
начни с простого, посмотри лампочки. они в один миг перестали гореть или постепенно? или же ты приобрел машину с таким косяком? начни с простого, посмотри лампочки. они в один миг перестали гореть или постепенно? или же ты приобрел машину с таким косяком? |
Seregazlat
29.05.12 - 06:49
Если я не ошибаюсь то в один миг перестали. а как там посмотреть? на стрелки спидометра и т.д. есть лампочки?
valery_ok
29.05.12 - 10:18
посмотри все таки для начала предохранители, не только под капотом, но и в салоне. если нет схемы или не можешь скачать документацию, то советую последовательно повынимать все и повставлять обратно если они целые. если окислился контакт, он зачистится от такой процедуры. второе - может сгорел регулятор яркости приборной панели или тупо его вывернули на минимум. |
zub88
30.05.12 - 22:46
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 11 Имя: Алекс Город: Москва Машина: Honda accord Репутация: нет |
такая же беда тока на сс7 ((( ничего не горит разбил лампочки в порядкее предохранители тоже все посмотрел все в норме...только когда сняд приборную панель непонятный провод на прямую был протянут....крутил крутил его так ничего и незагорелось ((( ркгулятор яркости как посмотреть ??? за етой крутилочкой??? (или как ее правильно назвать?)))) Сообщение отредактировал zub88 - 30.05.12 - 22:48 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.08.26 - 22:45 |
