Jast321
23.05.12 - 15:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 124 Имя: Алексей Город: Калининград Машина: Honda Accord 93 г. 2.0i СС7 F20Z Репутация: нет |
2 дня назад было слышно после 60 км вчера стало слышно после 40км/ч передача, выжим сцепленпия на скорости или вкл нейтралки на этот звук не влияют чем быстрее , тем громче его слышно и идет очень маленькая вибрация. доносится с левого колеса или с МКПП в сервисе подняли . Завел воткнул передачу начало трещать , только на 20 км/ч. обнаружили качающийся вниз-вверх внутренний правый шруз. поменял но звук остался. Если ехать и маневрировать , трещит без изменений. может подшибники так трещат СС7 131л/с МКПП |
Askir
23.05.12 - 15:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 70 Имя: Кирилл Город: Пятигорск Машина: Civic D14a4 97г Репутация: 2 |
Проверить всякие глупости, может где то камешек попал или че нибудь, внимательно колесо осмотреть. У меня подшипники не трещали они гудели, и чем дольше ездил тем больше гудели. Если бы он трещал я думаю он бы развалился. Последнее о чем хочется думать это наверно коробка, так что лучше откинуть варианты с фигней какой нибудь ПС Пальцем в небо - может на колечке АБС что нибудь трещит? Сообщение отредактировал Askir - 23.05.12 - 15:28 |
Jast321
23.05.12 - 21:28
осматривал щас авто. поддомкратил правую сторону, снял колесо завел и передачу воткнул треск доносится снизу движка в р-не коробки. 2 дня назад мне меняли шкив коленвала (который генератор и кондей)крутит. менял при мне .снизу фиксировали маховик большой отверткой. болт открутили с трудом поменяли и я уехал без проблем . и поздно вечером заметил что немного трещит. может ли это связано или нет ?? |
VitDaNat
23.05.12 - 21:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 325 Имя: ВИТАЛИй Город: Коломыя в Укр. Машина: Accord cc7 93г. 2.0ILS Репутация: 1 |
У меня такой же апарат.Треска и вибрации не было,только случилось один раз,что постоянно в движении а болше на месте шум под машиной был.Искал и нашол под машиной где глушитель средняя часть.Есть бочёнок катализатор и там между защитой камешки застряли.Постоянно дребежали,на мозги действоволи своим стуком.Убрал их веточкой оттуда.А вибрация была при старте когда трогаешся 1-2 передача и небольшой стук,это передняя подушка лопнула.Снял,поминял и всё о.к. |
VitDaNat
23.05.12 - 21:58
Может быть и шкив,натяжку двух ремней сильно зделали.Один идёт на помпу ГУР,второй на генератор.При сильном натяжении ремней из этого следует,что и шкива обоих(пом.гур,ген.)или одного из них могут тоже издавать шум.Послушай снемаучи один за другим и будеш знать в чём роблема.Там не сложно в обоих есть два болта один отпускаеш который спереди,а справа откручиваеш(отпускаеш),закручваеш(затягиваеш).И в конце затяни этот первый.Вот и всё. |
Jast321
24.05.12 - 10:40
но ведь треск идет только тогда, когда колеса крутятся !!!
Jast321
26.05.12 - 20:27
как оказалось трещал подшибник правой ступицы . спасибо за советы . |
VitDaNat
27.05.12 - 00:08
При замене подшипника ступицы можна было поминять и нижнюю шаровою,так не пришлося бы 2 раза разбирать.Надейсь механик толковый и тебе подсказал.Или забыл,так,что бы ты 2 раза ему заплатил за роботу. |
Jast321
27.05.12 - 18:23
я все шаровые 2 месяца назад поменял . а механик ничего не советовал, и подшибник мне около 2 х часов менял. |
Jast321
09.08.12 - 12:58
Ну вот опять! 2 месяца прошло. Как писал выше , треск пропал после замены правого подшипника ступицы.(и заодно шруз внутренний правый заменил) Пару дней назад еду и слышу опять такой же треск , но немного тише. ну я сразу подумал, что с левой стороны пришло время ступицу менять. поменял, ничего не изменилось. Поехал в гараж, снимал колеса, смотрел шруса . все целое ,только есть небольшой вертикальный люфт на левом внутреннем шрусе. скинул пыльник, добавил смазки ипоставил все обратно. вообщем ничего подозрительного не обнаружил. Походу все идет к замене подшипников коробке , или еще можно что то посмотреть ? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.08.26 - 11:59 |
